Ford fokus 1.6 zetec problem
Nije mesto za kvarove.
danijel1987
Poruka: 85
Član foruma od: četvrtak, 29. maj 2014. u 22:07h
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 16:01h
Danas sam vozio svog fokusa nekih 50-ak km bez problemai stao na parkingu 10-ak minuta. Kad sam se vratio auto je jedva upalio i to iz 3-4 puta. Krenuh nekako ali nije to to,trokira,imam utisak da se gusi kao da radi na tri klipa i sada u praznom hodu nemirno radi i motor podrhtava! Sta bi moglo biti? Inace nema nikakvih gresaka na tabli... fokus II 2005 1.6 74kw/101ks!
Poruka: 21788
Re: Ford fokus 1.6 zetec problem
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 16:42h
Svećice, kablovi, bobina
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 16:45h
I ja sumnjam na svecice/bobinu... Sutra ce majstor videti sta je u pitanju...
Samo mi je cudno da gotovo odjedanput se promeni rad motora. Ja smunjam na bobinu,svecice tesko da mogu odjednom da otkazu,ali...
Poruka: 21788
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 16:54h
Obavezno zameni i svećice, posebno ako ne znaš istoriju istih i samo iskljičivo original Fordove svećica.
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 17:38h
Hocu i svecice. Koje svecice uzeti? Preporuka i koja je cena tih fordovih svecica?
Petar
Poruka: 418
Lokacija: Velika Plana
Poruka od Petar » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 18:27h
1800din 4kom kod Dragomira
Fiesta 1.6 s
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 18:53h
Jel su nam isti motori? Moj je 1.6 16v 74kw/101ks sa oznakom motora HWDA ne znam da li ima slicnosti ili je isti kao zetec u fokusu I
Poslednja izmena: danijel1987, na dan ponedeljak, 14. mar. 2016. u 19:45h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Petar
Poruka: 418
Poruka od Petar » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 19:36h
Kod mene je focus mk1, pozoves Dragomira i porucis za tvoj motor, salje delove brzom postom.
Fiesta 1.6 s
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 19:46h
Moze kontakt telefon od Dragomira? Moze i na pp...
Petar
Poruka: 418
Poruka od Petar » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 20:33h
+381 63 8056422
Fiesta 1.6 s
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » ponedeljak, 14. mar. 2016. u 22:05h
Hvala. Evo sad upalio ponovo forda,trokira,nemirno radi....pa onda kao da probije nesto pa radi kako treba na kratko pa ponovo varira rad motora...Nadam se da su svecice...
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » utorak, 15. mar. 2016. u 22:56h
Problem resen. Bilo je do svecica. Majstor ih skinuo,ocistio smaznjio zazor i vratio,i auto normalno radi. Nisam ga bas razumeo,ocistio je jos neki senzor...Narucio sam svecice,ipak cu da ih zamenim,a menjam i ulje i filtere pored svecica...
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » subota, 19. mar. 2016. u 18:42h
Danas ponovo problem. POnovo ostavim auto na parkingu odprilike sat vremena,kad se vratim,probam da upalim,ma jok,samo vergla,ali nikako da sastavi,i tako 5-6 puta. Dok vergla primecujem da mi se auto trese,kako vergla tako ceo auto podrhtava. Kad je upalio,sve normalno,proslog puta je trokirao i lose radio sada sve normalno. Proslog puta je ustanovljeno da je do svecica,sada sam svecice zamenio i stavio original fordove...Ima li neko ideju sta bi moglo biti?
Poruka: 4971
Poruka od Djole » subota, 19. mar. 2016. u 18:46h
bobina? znas li kad je menjana? posto to traje odredjenu kilometrazu i kaput...
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » subota, 19. mar. 2016. u 18:53h
Hmmm...da je bobina,smatram da bi prijavio gresku i upalio lampicu check engine...Ali opet,ne znam...zaboravih da kazem da mi auto ne pali sto se kaze,na pola kljuca,vec vergla 2-3 sekunde pa upali...
Ne znam da li je ikada menjana bobina...
Poruka: 21788
Poruka od Markedjani » subota, 19. mar. 2016. u 19:05h
Može i da ne upali check.
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » subota, 19. mar. 2016. u 19:18h
E to vec nisam znao. A kako da budem siguran da je do bobine,da ne zeza nesto drugo?!?!?! I odprilike koja je cena bobine?
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » subota, 19. mar. 2016. u 20:00h
Verijem da je bobona, probilo vise namotaja
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » subota, 19. mar. 2016. u 20:59h
Ok,zamenicu i bobinu,pa cemo videti..ako nije do bobine,zapalicu ga :D
SCORPIO123
Poruka: 1028
Poruka od SCORPIO123 » subota, 19. mar. 2016. u 23:38h
moj ti je savet da nemenjas delove napamet I bacas pare nego kod majstora da se utvrdi tacno sta nije uredu sa motorom. I kloni se tih majstora sto steluju zazore na svecicama
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 00:09h
Zašto da se kloni majstora koji možda znaju fabrički podatak da na Zetecu svećice mogu imati 1.0 ili 1.3 zazor u zavisnosti od tipa kablova koji se uparuje sa njima?
danijel1987
Poruka: 85
Poruka od danijel1987 » nedelja, 20. mar. 2016. u 00:14h
Ma ovaj majstor je jedan od najboljih u gradu,on je meni to resio privremeno u par dana dok ne zamenim svecice....ali mi je i rekao da mogu tako da vozim jos neko vreme,ali sam ja odmah sutradan zamenio svecice...
i danas ponovo maler...Upravo to,da ne zamenim i bobinu a da nije do nje,mada, i ja mislim da je do nje...
Poruka: 21788
Poruka od Markedjani » nedelja, 20. mar. 2016. u 00:31h
Kad tako ne znaš istoriju struje... zameniš komplet struju i miran si tj svećice, kablove i bobinu.
Makar je sve jeftino za 1.6 zetec.
Poruka: 15207
Poruka od mbole » nedelja, 20. mar. 2016. u 00:33h
Lose svecice nekad mogu da budu samo pokazatelj da postoji jos neki problem na instalaciji paljenja.
Nisam nikada vozio fordove benzince, ali na zastavi su na primer losi kablovi ubijali svecice ko zeca.
Tako da se u potpunosti slazem sa Maretom.
Nije to sve zajedno 100 dukata.
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 20. mar. 2016. u 00:40h
Pre će biti da loša svećica ubije kabal kao zeca, 25 kV će pre proći kroz milimetar i po silikona nego milimetar i po suvog vazduha...
