Menjač Escort RS Turbo S2 dilema
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » četvrtak, 24. mar. 2016. u 22:53h
Zanima me jesu li svi menjači na ovom autu bili sa LSD diferencijalom ili ne i može li se taj menjač prepakovati na zvono od menjača u mk3? Kupio sam danas neki menjač skinut navodno sa rs turba S2 ali nema LSD diferencijal, okretao sam poluosovine, druga se okreće u suprotnom smeru a i vidi se ona šipkica. Pratio sam uputsvo odavde:
http://www.auto-tat.co.uk/Escort%20Upgr ... 0Index.htm
Razmišljam da ga vratim jer je verovatno u pitanju menjač od XR3i mk4 ili je opcija da su neki od rs turba bili bez LSD diferencijala pa bih ga prepakovao u kućište od zvona od mk3 menjača zbog nosača i montiranja na moj mk3, ako je moguće a nadam se da jeste. Da li bi morao da menjam set kvačila, motor je Zetec E 1.8 105 KS?
Na zvonu menjača koji sam uzeo je oznaka 87TT-7F096 AA
Poruka: 9058
Re: Menjač Escort RS Turbo S2 dilema
Poruka od van » četvrtak, 24. mar. 2016. u 23:17h
Квачило не треба да мењаш а за остало не знам
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 24. mar. 2016. u 23:25h
Mislim da ovo sa okretanjem točka i gledanjem da li će se okretati i drugi u istom smeru važi samo za mehaničke šperove. Ovaj viskozni se ne proverava u praznom hodu.
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » četvrtak, 24. mar. 2016. u 23:28h
Ne znam, nisam stručan, pratio sam uputstva sa linka, vidi se ona šipka, kažu da kada se vidi nema LSD. Koji menjač u MK5/6 escortu ima najkraći prenos a da nije mtx75 jer znam da bi mi bila velika zajebancija njega da ugrađujem.
Poruka od 911s [SK] » petak, 25. mar. 2016. u 01:46h
Otprilike 3.64 je bio standard na IB5, karavani su mogli da nose nesto krace, tipa ~3.8. Nema pravila.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 25. mar. 2016. u 09:39h
Fokus 1.8 16v ,final drive ratio 4.06
Фокусов мењач изглада тотално другачије ,али у суштини то је исти мењач механички . Ојачано му је кућиште , промењено качење ( виси ) и покреће се сајлама уместо полугом . Верујем да можеш да отвориш мењач и извучеш све што ти треба од унутрашњих компоненти . У твом случају зупчаника на диференцијалу .
Што се тиче дифернецијала , ако се види кроз рупе од полуосовина , онда нема лимитирано проклизавање , јер је то затворена јединица са уљем у себи . То уље и јесте медијум који контрира тркачима и планетарцима тако што прави отпор при кретању истих . Што је већа разлика у брзини левог и десног точка , отпор је већи . Има тај систем и својих мана , а то еј да зависи од вискозитета уља које се мења са темепературом.
Јел ти се ауто толико потписује да ти треба ЛСД ?
brabas
Poruka: 486
Poruka od brabas » petak, 25. mar. 2016. u 10:17h
Ma ne potpisuje, i ne divljam ja sa njim, ja sam ubacio menjač od karavana mk5 sa kojeg sam skinuo i motor, ima dug prenos ali auto ide i tako odlično, pogotovo na autoputu, palo mi na pamet da isprobam opciju sa nekim kraćem menjačem. Videću da mu sredim obrtaljku i pinjon menjača da mi proradi sat pa ću da uradim snimak. Na kraju ću da odustanem od promena, koliko vidim. Evo šta mi piše na ovom menjaču koji sam uzeo, zna li iko da na osnovu ove oznake odredi koji je menjač?
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 25. mar. 2016. u 11:45h
Па што ниси оставио оригиналан мењач из то мк3 или препакова његов диф у тај од мк 5
Poruka: 21767
Poruka od Markedjani » petak, 25. mar. 2016. u 12:02h
Samo iz mk3 spakovati diff u menjač od mk5.
Treba mu menjač od mk5 zbog VSS.
Poruka: 9058
Poruka od van » petak, 25. mar. 2016. u 15:32h
Слаже се , нада ни тај ВСС неки баук да се направи . МК4 има то као додак на пињон , а може и магнет да се залепи за неки део полуососвине + индуктивни сензор . Само треба да се види колико пулсева има у минуту. Правио ја дигитално брзиномер за супер 7 од сензора позиције радилице који чита сигнал са 4 шрафа споја кардана и диференцијала .
Poruka od 911s [SK] » petak, 25. mar. 2016. u 17:17h
EFi Pinto Sijere su imale dvodelnu sajlu brzinomera i VSS izmedju ta dva dela.
turboRS
Poruka: 160
Član foruma od: ponedeljak, 9. jan. 2012. u 00:59h
Poruka od turboRS » nedelja, 29. maj 2016. u 00:02h
kod mene je originalni menjac lsd i oznaka na zvonu je 87TT-7F096-BA
ESCORT RS TURBO S2
Povratak na „Tuning“
