Problem trip racunar (putni racunar) ford focus mk1
Micafokus
Poruka: 3
Član foruma od: četvrtak, 24. mar. 2016. u 23:45h
Poruka od Micafokus » četvrtak, 24. mar. 2016. u 23:56h
Vozim Forda focusa 1.8 tdci 85 kw. i imam problem sa putnim racunarom, tj. Pobudalesao je.
Sam se prebacuje tokom voznje umjesto da samo radi na info dugme na volanu on prihvata i kada upalim zmigavce neprestalno pomjera sa temperature na potroanju i ostale stavke iz menija... svaki put kad dam kontakt on pocne da sam prebacuje. Cak reaguje i na prekidace od prozora na turiranje tj..kad stisnem gas on promjeni stavku... nije mi jasno sta se desava jer nista nisam dirao ni pipkao da bih ga mogao poremetiti... to mi se desilo u toku voznje i poceo je to da radi.
Pokusavao sam da ga reserujem skidajuci kleme s akumulatora ali nije ga ponostio... ponistio je kilometrazu i digitalni sat ali putni racunar nije...
Molio bih Vas za pomoc ako neko.zna o cemu se radi
I kako a resetujem racunar.
Poruka: 8322
Re: Problem trip racunar (putni racunar) ford focus mk1
Poruka od FM III » petak, 25. mar. 2016. u 00:24h
Koliko dugo si držao razdvojene kleme sa akumulatora, pošto ima valjda neko odredjeno vreme koliko treba biti odspojen da bi se resetovao.
YOmax
Poruka: 647
Lokacija: beograd
Poruka od YOmax » petak, 25. mar. 2016. u 06:50h
Zalepio ti taster za putni racunar. Nadji nacin da ga odlepis ili kupi drugi
Micafokus
Poruka: 3
Poruka od Micafokus » petak, 25. mar. 2016. u 16:40h
Kleme sam drzao razdvojene nekih 5 min i vratio nazad, sa tim sam ponistio kilometrazu i digitalni sat.
Drug kako mislis da se taster zaljepio? Mislis na onaj staster sto se nalazi na rucici od zmigavaca?
On mi normalno funkcionise tj. kad ga pritisnem promjeni mi sledecu stavku u meniju, a po nekad se desava da zablokira i da ga uopste nece ocita kada pritisnem.
Sutra bih trebao kod majstora da ga skopca na racunar i da vidi hoce li izbaciti kakvu gresku.
Poruka: 8322
Poruka od FM III » petak, 25. mar. 2016. u 16:52h
Svakim odspajanjem klema se resetuje km i sat ali da bi se resetovao bord kompijuter mislim da je potrebno nekih 20 minuta držati raskačeno.
Micafokus
Poruka: 3
Poruka od Micafokus » subota, 26. mar. 2016. u 22:55h
Pozz... danas sam skinuo kleme i drzao nekih 1h ... nista se nije promjenilo niti se putni racunar resetovao... tj
Sve je i dalje ostalo istoo :(... nezz vise sta da radim jer me.pocinje nervirati... hoce li se sta promjenitk ako ga iskopcam da uopste ne radi dok ne saznam sta mu je ?
Poruka: 8322
Poruka od FM III » nedelja, 27. mar. 2016. u 00:18h
Ako si držao toliko dugo raskačeno ništa se neče desiti i da ga skroz raskačiš.
Pravac kod nekog krštenog majstora koji ima original dijagnostiku.
Stefaan
Poruka: 14
Član foruma od: nedelja, 30. avg. 2015. u 00:18h
Poruka od Stefaan » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 02:24h
Tema je malo starija... Micafokus, da slučajno nisi rešio problem??
Imam identičan problem već duže vreme na svom Focusu 1.8 tddi.
Poruka: 4948
Poruka od Djole » ponedeljak, 4. feb. 2019. u 07:34h
Čovek je bio aktivan poslednji put pre skoro 3 godine, tako da ćeš teško dobiti odgovor od njega😉
Povratak na „Instalacije“
