Ford Escort 97 1.6 16v benzin
milena13
Poruka: 7
Član foruma od: utorak, 24. nov. 2009. u 14:27h
Poruka od milena13 » utorak, 24. nov. 2009. u 15:33h
Vec dugo imam problem sa svojim Escortom ('97, 1,6, 16V). U toku voznju mi gotovo stalno zadrzava gas, tj. zaglavi na odredjenoj brzini (nebitno kojoj). Sklonim nogu sa papucice za gas, i imam efekat tempomata, brzina ne spada. Pri tome se papucica normalno vrati u prvobitan polozaj. Kada ga tom prilikom izbacim iz brzine, prvo popne obrtaje na 3000-4000, pa onda odglavi. Ne znam koliko sam uspela da objasnim svoj problem, al tesko je objasniti recima. To se najvise desava ako se malo ostrije vozi (a ja tako vozim), ili na uzbrdicama, kada je pod vecim opterecenjem. Vozila sam ga kod raznih majstora, niko nije znao sta je u pitanju. Da li neko ima iskustva sa ovakvim problemom, ili makar neku ideju? Bilo kakva informacija bi mi mnogo pomogla, vec sam postala ocajna ;(
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: Escort zadrzava gas
Poruka od shomicus » utorak, 24. nov. 2009. u 19:29h
imam isti problem,s tim sto meni varira i u leru
stefford
Poruka: 20
Član foruma od: nedelja, 11. okt. 2009. u 19:00h
Lokacija: Cacak
Poruka od stefford » utorak, 24. nov. 2009. u 19:35h
to ti je mana kod njih,regulator ler gasa se zaprljao,probaj da ga ocistis,a ako ne moras uzeti novi oko 8000din kosta,nalazi se sa donje strane usisne grane.
Auto Servis "STEFFORD" Cacak
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 24. nov. 2009. u 19:57h
mislis na motoric ler gasa?ili na leptir gasa?Jel motor ler gasa moze da se cisti,ako moze da ga sutra odmah skidam,samo mi recite kako se i sta cisti.
Poruka: 5095
Poruka od Neša » utorak, 24. nov. 2009. u 20:27h
Ler motoric. Probas ciscenje,pa polovan sa otpada i na kraju nov :D (ja sam stari komplikator)
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Poruka od Dragomir » utorak, 24. nov. 2009. u 20:31h
U pitanju je ka sto rekose gore regulator ler gasa treba ga pokusati ocistiti ako nemoze onda nov ali mozda i njega treba prilagoditi autu.
coabrucelee
Poruka: 14
Član foruma od: ponedeljak, 2. nov. 2009. u 14:44h
Poruka od coabrucelee » sreda, 25. nov. 2009. u 07:03h
I ja imam isti problem na escortu 1,8 16v 1998.g. i meni i na leru varira ( ponekad). Skoro sam našao polovni, ali slično mi se i sad dešava samo ređe, pa mi izgleda negine nov da kupim. Pre toga sam probao i sa čišćenjem i sa menjanjem drugih delova ( dok nije majstor utvrdio šta je) i na kraju ću ipak morati nov. Zato bolje preskoči sve predhodne faze i kupi nov, jeftinije je mrgreen
milena13
Poruka: 7
Poruka od milena13 » sreda, 25. nov. 2009. u 08:55h
Meni su majstori NAGADJALI par varijanti: jedan je rekao da je u pitanju automatski sauh, drugi da je u pitanju leptir. Moj Ford ima jos jedan problem, a to je: kada ga upalim dok je hladan, radi na jedva 500 obrtaja, i gasi se ako mu ne dodam gas. Moram par minuta prvo da mu drzim gas na 1500-2000 obrtaja, pa kad se malo zagreje mogu da krenem, u protivnom stuca i jednostavno nece da se pokrene. Kada se zagreje i dostigne radnu temperaturu, najnormalnije radi.Zbog toga je jedan majstor rekao da je to automatski sauh, i zbog njega mi gas navodno glavi. Cistila sam mu dizne,menjala pumpu za gorivo, svecice i jos svasta nesto mu je radjeno, al ista prica se nastavlja. Ne znam da li da menjam aut. sauh?
boris_valjevo
Poruka: 90
Član foruma od: ponedeljak, 9. nov. 2009. u 16:17h
Poruka od boris_valjevo » sreda, 25. nov. 2009. u 10:23h
Ja sam imao slican problem,na fiesti,i resen je tako sto je zamenjene neki potenciometar,tu na karburatoru,koji valjda odrdjuje rad aut. sauha...zamenio sam ga polovnim,20 evra,i za sad lepo radi..e sad ne znam kako je to reseno na escortu..
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » sreda, 25. nov. 2009. u 11:29h
Ne postoji deo zvan automatski sauh... to je sklop delova koji rade zajedno i to čini "automatski sauh".
Elem objašnjeno je lepo gore... pošto je u pitanju Zetec motor,najčešći problem je motorić ler gasa koji se od rada zaprlja,istroši.
Rešenje je čišćenje istog ili zamena.
Još jedna mogućnost jeste da je zaprljano kućište leptir gasa... tu je uglavnom čišćenje u pitanju.
Ali u tvom slučaju Milena preporučio bih ti da oteraš Escorta kod pravog majstora a ne kod tih nadri majstora koji sistemom menjanja jednog po jednog dela pokušavaju da poprave bezazlen problem.
Elem rsdforddragomir je naš ovlašćeni majstor na forumu... oteraj auto kod njega i rešiće ti sigurno problem.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » sreda, 25. nov. 2009. u 21:03h
Ja sam se danas usudio da skinem motoric ler gasa.Nisam ga bas skroz rasturao samo sam odvojio elektro.deo od mehanickog,unutra garezi koliko hoces.Oprao sam ga malo u benzinu,i sama igla se tesko kretala napred nazad,razradila se malo ali mislim da ga nisam ocistio bas najbolje pa cu sutra opet,a i moram da kupim okasti kljuc 7,jer svaka druga opcija alata otpada jer ne moze da se pridje donjem srafu,poludeo sam.Samo mi se cini da benzin nije nesto efikasan,dali postoji nesto efikasnije za ciscenje a da ne smeda delovima?imace rad motora mi se popravio prilicno u leru,a cini mi se da je i bolji odziv na gas ili sam se mozda istripovao,ne znam dali to ima neke veze sa motoricem.
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » sreda, 25. nov. 2009. u 21:15h
Sipaš benzina u motorić i pustiš ga da se "otkravi" ;)
Sama će štroka da ispadne.
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » četvrtak, 26. nov. 2009. u 21:56h
danas sam skinuo opet motoric i pustio ga da se kiseli u benzinu 30 min,iscistio cetkicom,kad sam ga vratio nazad definitivno sam dobio bolji odziv na gas u voznji,sad mi ve skace ler gas u vise obrtaje,ne zadrzava mi gas kad menjam brzinu ali ni skoro svaki put kad se zaustavim iz voznje obori obrtaje na 400-500 i hoce da se ugasi,bilo na benzin ili plin.kad zadrzim nogu blago na gasu radi na 1000 obrtaja ravnomerno.Sta je vise sa tim ler gasom,da li postoji neko stelovanje ili to radi sam motorcic?
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » četvrtak, 26. nov. 2009. u 22:18h
Proveri creva na vakuumu da li vuče falš vazduh ;)
I probaj da očistiš leptir gasa ;)
Kad to odradiš uzmi resetuj ECU (skineš kleme sa aku-a na pola sata) i vozaj ga na benzin jedno stotinak km... da "nauči" parametre i da stabilizuje ler.
I još jedno pitanje... jel auto u skorije vreme vožen na benzin ? (ne računam paljenje na benzin i vožnja od 1-2 km na benzin :D )
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 27. nov. 2009. u 18:16h
Pa nije vozen na benzinu sigurno 6 meseci jer toliko ne radi pumpa,ja ga vozim dva meseca i stavio sam drugu pumpu pre dve nedelje,od tada ga redovno palim na benzin dok se ne zagreje, posle na plin.Sad sam dosao s posla pa sam skinuo kleme sa akumul.,pusti cu ga jedno sat vremena tako pa idem da ga vozim.Kad ga palim ujutru radi lepo na benzin dok ga drzi sauh,tek kad se zagreje obrtaji mi idu nisko u leru,kazem kad ga ja drzim na pedali ma 1000 obrt. on radi lepo,mirno,cim pustim gas obara obrtaje
Poruka: 5095
Poruka od Neša » petak, 27. nov. 2009. u 18:25h
Ako je tako moze da bude i da su zaprljane brizgaljke
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 27. nov. 2009. u 18:36h
Da ali plin nema veze sa brizgaljkama,a on se isto ponasa i na plinu i na benzinu
Drivee
Poruka: 30
Član foruma od: petak, 27. nov. 2009. u 15:21h
Poruka od Drivee » petak, 27. nov. 2009. u 18:39h
Cisti se sa Carb clener-om..
to je zmaj..bar sam ja tako to resio kod mene..
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 27. nov. 2009. u 21:18h
svaka cast markedjani,vratio kleme,upalio radi sve kako treba,vozim ga za sada samo na benzin,jedino kad ga isturiram zagusi se kad pustim gas al se odmah vrati na 900 i miran je ko jagnje
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » subota, 28. nov. 2009. u 02:27h
Vozikaj ga na benzin... da se seti jadničak kako treba da radi na benzin :)
O takvim sitnim ali dosadnim problemima ja pričam non stop zbog venturi plina na tim modernim benzincima ;)
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » utorak, 8. dec. 2009. u 21:51h
danas doteram auto od majstora,menjao semering radilice do menjaca,lagere tockova i po neku manzetnu,auto se ne cuje ni kad ide ni kad radi ali opet mi se vratilo prokleto variranje u leru,obrtaji idu mnogo nisko,gasi se,s tim sto se to desava kad mi rade potrosaci(farovi,brisaci,ventilator...)sa svakim potrosacem gas sve vise varira,dal je mozda losa masa na motoru,svecice,dal to ima veze,punjenje mi je sredjeno sad puni skoro 14v,isto se desava i na benzinu i plinu
milena13
Poruka: 7
Poruka od milena13 » četvrtak, 10. dec. 2009. u 09:20h
Ja sam jos svasta radila na mom Fordu, ali problem gasenja i dalje postoji. Sad mi se javlja da (na auto-putu npr.) na 120 km/h jednostavno skroz prestane da prima gas, i pocne da stuca, sve dok ga ne vratim u 4. brzinu, pa opet u 5., tada pocne normalno da radi. Bas juce sam imala velikih problema, mislila sam da ce da me ostavi na sred auto-puta. Ulozila sam u njega do sada za sve zive popravke skoro 1000 evra, i opet nije sve kako treba :(
Poruka: 9054
Poruka od van » četvrtak, 10. dec. 2009. u 11:09h
ECCIV je jako glup posle reseta , i ne ume privih par minuta ni da kontrolise motor kako treba . Kada se upali motor kome je resetovan ecu , treba ga pustiti da dari malo u leru , pa mu polako dodavati gas , pa lagana voznja , pa malo ostrija , pa ... itd . Treba mu nekih 20ak minuta da iz svih radni opsega pokupi parametre i upise u memoriju . Al to ne podrazumeva da ga upalis i pun gas . Treba mu lagana tranzicija izmedju radnih opsega . To je bar neki moj zakljucak .
Ako ne ume ni tada da drzi lepo ler gas kada je hladan , onda treba proveriti kakav je ECT ( senzor temperature motora ) , da li su mi otpori kako je propisano.
IACV ( intake ar control valve ) ili ti motorcic ler gasa itekako utice na odziv gasa i rad motora pri nizim obrtajima i manjem pritisku pedale gasa , a to je 80% vremena normalne voznje .
Sto se tice ciscenja leptira , mozete koristiti nitro razredjivac i neki cistu krpicu i stapice za usi , bar ja to koristim mrgreen
Poruka: 5095
Poruka od Neša » četvrtak, 10. dec. 2009. u 12:51h
milena13 piše:Ja sam jos svasta radila na mom Fordu, ali problem gasenja i dalje postoji. Sad mi se javlja da (na auto-putu npr.) na 120 km/h jednostavno skroz prestane da prima gas, i pocne da stuca, sve dok ga ne vratim u 4. brzinu, pa opet u 5., tada pocne normalno da radi. Bas juce sam imala velikih problema, mislila sam da ce da me ostavi na sred auto-puta. Ulozila sam u njega do sada za sve zive popravke skoro 1000 evra, i opet nije sve kako treba :(
Ostavi auto kod Dragomira da ga popravi.
Dobar servis je jako bitan. Te majstore sto menjaju sve zivo dok ne potrefe sta je uzrok bolje da ne komentarisem... :(
shomicus
Poruka: 675
Poruka od shomicus » petak, 11. dec. 2009. u 18:26h
stigao motor ler gasa od sime,namontiran,resetovan ecu,vozim samo na benzin i polako se uhodava,miran je,ne pada u niske obrtaje,ali mora jos da se vozi dok se sve lepo ne nasteluje,jos sam juce bio kod Gagija menjo pumpu za vodu pa mi je onda uzupcio kako treba kais jer kaze da nije bio dobro uzupcen,valjda za jedan zub,sad samo sapuce motor,hvala rsd najbolji ste
