Servis klime - Focus MK2 1.6 16V 74kW benzinac
stefa981
- Poruka: 35
- Član foruma od: subota, 9. jun 2012. u 20:18h
- Lokacija: Bor
Pozdrav,
Danas sam uradio servis klime pošto nije htela da hladi. Prilikom provere sistema sa mašinom BOSCH ACS 650 ustanovljeno je da ne može da postigne vakum što je ukazivalo na veće curenje. Pregledom pronađeno je gde je prsla jedna aluminijumska cev ista je skinuta data na zavarivanje aluminijumom. Nakon zavarivanja vraćena na sistem i priključena ponova mašina za testiranje klime. Pošto Bosch mašina izdaje kao fiskalni račun šta je na kraju urađeno daću sledeće podatke:
Vakum 300s 8mbar
Dodato ulje 3ml
UV boja 3ml
R134a 552g
Nakon toga klima hladi extra i posle pola sata rada i gledanjem UV zracima nisu pronašli nikakve tragove curenja na celom sistemu. Rekli su mi da navratim u roku od mesec dana kontrolni pregled gde će sistem ponovo staviti na mašinu izvršiti vakumiranje, vađenje freona i ulja i merenje količina navedenih.
Interesuje me do koje vrednosti vakuma u milibarima je sistem da kažemo ispravan (nema curenja) i da li je sada sa klimom sve uredu?
P.S Odmah sam primetio da je stavljeno malo manje freona od onoga što fabrika propisuje 600g je propisano. Na to su mi odgovorili da zbog starosti sistema pune sa 90% sistem od propisanog.
Hvala unapred!
Vakum 300s 8mbar
Dodato ulje 3ml
UV boja 3ml
R134a 552g
Hvala unapred!
- Poruka: 8363
Re: Servis klime - Focus MK2 1.6 16V 74kW benzinac
Uredjaj sam prazni ceo sistem (ulje i gas) i pravi vakum, a kod tebe je sigurno ostalo nešto gasa i ulja, pa je zato manja cifra od propisane i količina od 552g je u stvari dodata količina gasa
stefa981
- Poruka: 35
- Lokacija: Bor
Jasno mi je šta mašina radi i koje postupke izvodi.
Interesuje me dali je vreme vakuma za ispitivanje stavljeno kratko?
Kao što sam napisao koliko milibara se smatra da je sistem uredu?
A što se tiče količine gasa bio sam prisutan kada su ukucali parametar 550g prilikom programiranja mašine i tako su pustili proces da se izvrši. Zato sam ih pitao a oni odgovorili da pune sa 90% sistem.
- Poruka: 8363
Meni se čini da jeste kratko vreme jer koliko se sećam da kada su radili na mom autu vakum je bio izmedju 10 i 15 minuta.
A za ostalo moraće neko da ti stručniji odgovori, ali 8 mbar je po meni malo uzimajući u obzir da je normalan vazdušni pritisak 1 bar ili 1000 mbara.
stefa981
- Poruka: 35
- Lokacija: Bor
Hvala na dosadašnjim odgovorima.
Što se vremena tiče to ću još morati da proverim nekako a što se vakuuma tiče postignuta je srednja vrednost vakuuma (Medium vacuum): 3 kPa - 100 mPa, pošto je 8mbar=0,8kPa pa mi to deluje da je korektno.
Za sada klime hladi dobro, merenjem pomoću temperaturne sonde (svođenjem kompletnog izduvnog vazduha na jednu žaluzinu da duva u kabini i sa funkcijom recirkulacije vazduha) temperatura vazduha koja izlazi iz sistem pri spoljašnoj temperaturi od 25°C je 8-9°C što je po meni sasvim dobro.
