Antifriz
Drivee
Poruka: 30
Član foruma od: petak, 27. nov. 2009. u 15:21h
Antifriz
Poruka od Drivee » petak, 27. nov. 2009. u 16:17h
Na mom mondeu, MK3 benzin iz posudice mi curi antifriz, znaci posudica ima ispod cepa mali kanal za valjda visak tecnosti ili tako nesto....antifriz mi je na minimumu a ono kaplje...znaci nije nigde pukla vec curi kroz taj kanal...
imam plin ugradjen..
hvala
Dusan64
Poruka: 5280
Re: Antifriz
Poruka od Dusan64 » petak, 27. nov. 2009. u 16:40h
Pa drago mi je zbog tebe i nema na cemu.. A sta je pitanje?
Drivee
Poruka: 30
Re: Antifriz
Poruka od Drivee » petak, 27. nov. 2009. u 18:20h
pa zasto mi curi antifriz... :D
manca
Poruka: 16
Član foruma od: subota, 10. okt. 2009. u 21:29h
Re: Antifriz
Poruka od manca » subota, 28. nov. 2009. u 16:50h
neznam kako je bas kod mondea-probaj da ne stezes cep previse jako ako nije problem u samom cepu nebih da te plasim alo moze biti svasta od dihtunga glave ,termostata pa do neznam cega verovatno ce ti se javiti neko strucniji
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Antifriz
Poruka od Dragomir » subota, 28. nov. 2009. u 17:06h
Svaki sistem hladjenja treba da ima neki pritisak u sebi(zatvoreni sistem)Pitanje je dali je kod tebe veci pritisak od normalnog?
Treba da pogleda neko ko se razume
Drivee
Poruka: 30
Re: Antifriz
Poruka od Drivee » nedelja, 29. nov. 2009. u 16:17h
kaze mi jedan majstor da glava nemoe biti jer te zadnje serije imaju neka ojacanja na dihtungu..ali ima nesto sto moze...moze da bude i da je otisla membrana pa plin pravi pritisak u sistemu...sta mislite o tome???
manca
Poruka: 16
Re: Antifriz
Poruka od manca » ponedeljak, 30. nov. 2009. u 21:00h
ja mislim da treba da poslusas dragomira da treba da ga pogleda neko ko se stvarno razume jer ovako moze samo da se nagadja a ti od toga nemas vajde mnogo je razloga zbog kojih moze da se to desava -to iz licnog iskustva
Ramm
Poruka: 33
Član foruma od: subota, 16. nov. 2013. u 22:22h
Lokacija: Kragujevac
Re: Antifriz
Poruka od Ramm » četvrtak, 25. dec. 2014. u 09:58h
da ne otvaram novu temu ljudi, imam samo jedno pitanje.
Na koji najlaksi nacin da ispustim kompletan antifriz iz mondea 2.0 mk3, da bih ga zamenio novim?
darioculibrk
Poruka: 1211
Re: Antifriz
Poruka od darioculibrk » četvrtak, 25. dec. 2014. u 11:13h
Pa nadji neko najnize crijevo i ispusti. Tako sam ja na Focusu. Crijevo koje ide na hladnjak, skinuo selnu i ispustio.
Ramm
Poruka: 33
Re: Antifriz
Poruka od Ramm » četvrtak, 25. dec. 2014. u 11:20h
darioculibrk piše:Pa nadji neko najnize crijevo i ispusti. Tako sam ja na Focusu. Crijevo koje ide na hladnjak, skinuo selnu i ispustio.
okej, nego sam mislio ako ima neka slavinica ili tako nesto, da ne skidam srevo?
ako nista onda cu skinuti.
hvala
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Re: Antifriz
Poruka od veljo_81 » četvrtak, 25. dec. 2014. u 13:05h
Imas cep na hladnjaku al nece izaci sve
Sent from my D2005 using Tapatalk
Ramm
Poruka: 33
Re: Antifriz
Poruka od Ramm » četvrtak, 25. dec. 2014. u 19:52h
veljo_81 piše:Imas cep na hladnjaku al nece izaci sve
skinuo sam na donjem crevu sa hladnjaka, izaslo je oko 6 litara.
nisam zagledao gde se nalazi cep?
