U pitanju je Escort VI 1.8 16v zetec.
Sutra planiram ugradnju sekvent plina,jer ovaj postojeci ne mogu da atestiram,plasticni usis...
E sad, da bi radio dobro i da moze pravilno da se podesi plin,mora i na benzin da radi kako treba,ali mene muci to sto kad je hladan i upalim ga na benzin i odradi sauh pocne da se gusi,gubi obrtaje i ugasi se i tako stalno,ne prima gas kako treba i nema snagu.
kad se malo zagreje malo je bolje,ali i dalje nedrzi ler gas nego variraju obrtaji i zalece,pa i gasi se.
Zakljucio sam da kada otkacim konektor sa protokomera dok motor radi,on radi bolje i ne gasi se kad ga isturiram. Vratim konektor i dodam gas, on kao malo zadrzi ler i ugusi se i ugasi.
Skinuo sam onaj Maf senzor iz kucista da ga ocistim,bio je malo prljav i mastan,ali one dve niti nisu bile prekinute.
Vratio sam sve ali se desava isto kao i pre ciscenja.
cistio sam i step motor ali nije do njega,ista situacija,gasi se kad je zakacen protokomer
Da li je crkao protokomer ili je nesto drugo?
molim za pomoc,jer ovo moram sto pre da sredim
Da li je crkao protokomer?
- ms.marule
- Poruka: 24
- Član foruma od: sreda, 11. feb. 2009. u 19:57h
- Lokacija: CACAK
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Re: Da li je crkao protokomer?
Benzinske brizgaljke ocisti ultrazvucno
- ms.marule
- Poruka: 24
- Lokacija: CACAK
Moguce je da su one problem i da su prljave,a i retko sam vozio na benz.osim kada palim auto i zagrevam ga i kada nestane plina.
Sta mislite o aditivima za ciscenje dizni,koje kupiti i da li pomaze?
Buni me ovo sa protokomerom,kada je ukljucen teze prima gas i na leru se ugusi i gasi,a kad ga iskljucim drzi ler,sta se tu desava,da li ECU uzme neke srednje vrednosti protoka pa odrzava rad.
- Poruka: 9059
Samo ultrazvucno ciscenje ,sa testiranjem protoka i mlaza dizni ima smisla . Sve ostalo je go q...
