Focus c max 1.6 tdci 110 problem sa klimom
Darko pan
Poruka: 3
Član foruma od: subota, 2. jul 2016. u 14:32h
Poruka od Darko pan » subota, 2. jul 2016. u 16:45h
Imam problem sa klimom na mom c max-u. Pre nekoliko dana sam zamenio ceo motor I napunio klimu , vozio sam dva dana I blokirao mi je kompresor. Kupio sam polovni kompresor u dobrom stanju montirao I ponovo napunio klimu. Testirao sam ceo dan i radila je odlicno. Krenuo sam na odmor sa zenom I malom bebom I presao sam 400km klima je radiala odlicno. Posle 2 sata Krenuo sam do Prodavnice I upalio klimu I nehladi uopste. Kompresor je ispravan I sistem je pun. Koji problem bi mogao da bude??
Poruka: 14998
Re: Focus c max 1.6 tdci 110 problem sa klimom
Poruka od mbole » subota, 2. jul 2016. u 23:23h
Jel ukljucuje kompresor?
Cuje se, a i oseti se da je oteo deo snage.
Djak pesak :)
Darko pan
Poruka: 3
Poruka od Darko pan » nedelja, 3. jul 2016. u 00:03h
Čuje se "cak" i vidi se da vrti kvacilo na kompresor kad se upali I podignu se malo obrtaji znaci vuce snagu
Poruka: 14998
Poruka od mbole » nedelja, 3. jul 2016. u 02:27h
Ako kompresor radi, onda jedino da je nekako izduvao sistem, ili da je neka od klapni zaglavila.
Samo da je zaglavila klapna, onda bi duvao toplo.
Kako si zakljucio da je sistem i dalje pun?
Mislim, jesi ga ti napunio pre polaska, al kako znas da nije sve iscurelo, posto je recimo neka cevka negde probila?
Djak pesak :)
Darko pan
Poruka: 3
Poruka od Darko pan » nedelja, 3. jul 2016. u 09:20h
Prvo pritisnem sravcigerom na ventil I vidim da je pritisak veoma jak, a drugo kad mi je sistem prazan kompresor uopste nepali. Trebao bi makar malo da hladi sad cu da proverim klapne nego sistem je digitalni I odvojen za vozaca I suvozaca pa je samim tim komplikovan
Poruka: 14998
Poruka od mbole » nedelja, 3. jul 2016. u 09:59h
Ono jes... ne bi upalio kompresor da je prazan.
Probaj self dijagnostiku:
Fault Memory Interrogation without WDS - vehicles with electronic automatic temperature control (EATC)
The climate control system features a self-diagnosis function which can detect and store both current permanent faults as well as intermittent faults which have occurred during normal operation of the vehicle. It is also possible to read out these faults via the display of the EATC module. To read out the fault memory, the ignition key must be turned to the "ON" position and the battery voltage must be between 9 V and 16 V.
Activation of self-diagnosis
On the EATC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously for at least 2 seconds, then PRESS "AUTO" within 1.5 seconds. The self-diagnosis which then starts lasts a few seconds. An animated display appears in the EATC display during this time. Any faults found are displayed on both displays in the form of trouble codes.
Example: Left-hand display indicates "90", right-hand display indicates "27" - read trouble code 9027. The following table gives information on the possible DTCs and their corresponding meanings. Diagnosis mode can be stopped at any time by PRESSING any button on the EATC module.
Note:
If the "Defrost" button is pressed to end the diagnosis mode, all DTCs in the fault memory will be deleted!
Reading out of stored faults
On the EATC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously for at least 2 seconds, then PRESS "HEADROOM" within 1.5 seconds. Any stored faults are output on the EATC display and should be noted for safety reasons. By PRESSING the "DEFROST" button, the fault memory is cleared and diagnosis mode is ended. To end diagnosis mode without clearing the DTCs, PRESS any other button on the EATC module.
Reading out the software version
On the EATC module, briefly PRESS the "OFF" and "FOOTWELL" buttons simultaneously for at least 2 seconds, then PRESS "A/C" within 1.5 seconds. The software version is output on the EATC display. The output mode is ended by PRESSING any button.
Fault Code Table - vehicles with electronic automatic temperature control (EATC)
Kôd: Označi sav tekst
                            Fault code table for electronic automatic temperature control (EATC)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³    Self-test code     ³                Description                 ³                   Action                   ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³         9027          ³ Short in circuit for dashboard right-hand  ³ Go to Pinpoint Test M                      ³
³                       ³ air outlet temperature sensor (short to    ³                                            ³
³                       ³ ground)                                    ³                                            ³
³         9028          ³ Break in circuit for dashboard right-hand  ³ Go to Pinpoint Test M                      ³
³                       ³ air outlet temperature sensor              ³                                            ³
³         9029          ³ Short in circuit for right-hand footwell   ³ Go to Pinpoint Test N                      ³
³                       ³ ground)                                    ³                                            ³
³         9030          ³ Break in circuit for right-hand footwell   ³ Go to Pinpoint Test N                      ³
³         9200          ³ Circuit for push buttons, EATC module      ³ CLEAR fault memory.  If the fault occurs   ³
³                       ³ faulty                                     ³ again after a functional test, RENEW the   ³
³                       ³                                            ³ EATC module.                               ³
³         9242          ³ Circuit of air flap actuator for           ³ Go to Pinpoint Test F                      ³
³                       ³ recirculated air faulty                    ³                                            ³
³         9251          ³ Break in circuit for inside temperature    ³ Go to Pinpoint Test P                      ³
³                       ³ sensor                                     ³                                            ³
³         9253          ³ Short in circuit for interior temperature  ³ Go to Pinpoint Test P                      ³
³                       ³ sensor (short to ground)                   ³                                            ³
³         9259          ³ Break in circuit for left-hand sun load    ³ Go to Pinpoint Test O                      ³
³                       ³ sensor                                     ³                                            ³
³         9261          ³ Short in circuit for left-hand sun load    ³ Go to Pinpoint Test O                      ³
³         9262          ³ Circuit of air flap actuator for defrost   ³ Go to Pinpoint Test J                      ³
³                       ³ flap faulty                                ³                                            ³
³         9263          ³ Circuit of air flap actuator for air       ³ Go to Pinpoint Test I                      ³
³                       ³ distribution flap faulty                   ³                                            ³
³         9342          ³ Internal control module fault              ³ CLEAR fault memory.  If the fault occurs   ³
³                       ³                                            ³ again after a functional test, RENEW the   ³
³         9676          ³ Power supply voltage outside tolerance (9  ³ CHECK charging system.  For further        ³
³                       ³ V - 16 V)                                  ³ information Section 414-00 If the charging ³
³                       ³                                            ³ system is OK, Go to Pinpoint Test D        ³
³         A266          ³ Circuit of left-hand temperature control   ³ Go to Pinpoint Test G                      ³
³                       ³ flap actuator faulty                       ³                                            ³
³         A267          ³ Circuit of right-hand temperature control  ³ Go to Pinpoint Test H                      ³
³         A297          ³ Break in circuit for dashboard left-hand   ³ Go to Pinpoint Test K                      ³
³         A298          ³ Short in circuit for dashboard left-hand   ³ Go to Pinpoint Test K                      ³
³                       ³ ground)                                    ³                                            ³
³         A299          ³ Break in circuit for left-hand footwell    ³ Go to Pinpoint Test L                      ³
³         A307          ³ Short in circuit for left-hand footwell    ³ Go to Pinpoint Test L                      ³
³                       ³ ground)                                    ³                                            ³
³         A308          ³ Blower interior temperature sensor circuit ³ Go to Pinpoint Test Q                      ³
³                       ³ faulty                                     ³                                            ³
³         A426          ³ Break in circuit for right-hand sun load   ³ Go to Pinpoint Test O                      ³
³                       ³ sensor                                     ³                                            ³
³         A427          ³ Short in circuit for right-hand sun load   ³ Go to Pinpoint Test O                      ³
³         A516          ³ Blower control module circuit faulty       ³ Go to Pinpoint Test E                      ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Djak pesak :)
geci
Poruka: 72
Član foruma od: utorak, 18. apr. 2017. u 09:06h
Lokacija: ruski krstur
Poruka od geci » sreda, 6. dec. 2017. u 08:33h
Kad si zadnji put menjao filtere? Probaj to,meni je tako bilo klima sve radi ali katastrofa nece da rashladi pa menjao sve filtere za kabinu i jedan je bio ko cigla zabetoniran od prljavstine,kako sam njega zamenio sad ko da imam novu klimu
Sent from my Lenovo A536 using Tapatalk
Poruka: 14998
Poruka od mbole » četvrtak, 7. dec. 2017. u 01:06h
Sad... ako od Jula 2016 do danas nije sredio, ne verujem da ce sad u decembru bas da krene da se zeza s klimom :)
Djak pesak :)
