kako zameniti(popraviti) spoljnji retrovizor na fiesti mk3
- boris_valjevo
- Poruka: 90
- Član foruma od: ponedeljak, 9. nov. 2009. u 16:17h
Kao sto kaze naslov ,hteo bih da zamenim retrovizor,na mojoj fiesti,u pitanju je retrovizor koji ima neku malu poligicu,znaci mehanicki..sam retrovizor je sav klimav,"postolje" je ok,samo pna plastika gde je ogledalo,je skroz klimavo...sad,da li to moze da se popravi,koliko sam uspeo da vidim,u samom retrovizzoru ima neka opruga,koja stoji iza samog ogledala,da li je to laganija operacija ili ne,popraviti,sem ako nesto naravno nije puklo ili se sjeb... ..svaki savet je znacajan..hvala i pozdra
- matke
- Poruka: 308
- Član foruma od: subota, 17. okt. 2009. u 21:45h
- Lokacija: smederevo
Re: kako zameniti(popraviti) spoljnji retrovizor na fiesti mk3
druze najlaksa varijanta je promeniti retrovizor,cena je oko 10 evrica na otpadu a mozes ga zameniti i sam.moas skinuti unutrasnju plastiku retovizora i odviti tri srafa koja ga drze za vrata,a ako hoces da budes pedantan skini tapacir vrata da se ne bi mucio oko treceg srafa retrovizora.ako imas bar malo iskustva oko auto zamenices ga veoma lako.pozdrav matke smederevo
- boris_valjevo
- Poruka: 90
Hvala matke..bitno mi je samo odakle da pocnem..posle se valjda sve samo kaze..
samo jos nesto..jel se to lako skida ,ta unutrasnja plastika,da znam...
- matke
- Poruka: 308
ma prosto jedan srafcic jedino sto moze da te nervira je zeger osigurac na rucici za otvaranje stakla,ne trazi tu sraf vec tankim srafcigerom izvadi osigurac koji se ne vidi vec je izmedju rucice i tapacira,ako te nervira samo zavrni malo tapacir kod retrovizora i odvij donji sraf.prosto nema greske i samo polako da ne zeznes tapacir.pozdrav
- boris_valjevo
- Poruka: 90
ahaa..ajde da jos malo gnjavim..znaci ima jedan sraf ispod tapacirunga,tu se krije,ok,to sam razumeo..e sad..stekao sam utisak da je tapacirung nekako tvrd,krut,zato ne znam kako da ga"savijem"..a ne bih bas da skidam ceo tapacirung...ali ako bude moralo,pa boze moj..
- Dusan64
- Poruka: 5280
Lako se skida tapacirung...
- Poruka: 49
- Član foruma od: ponedeljak, 1. jun 2015. u 12:24h
Zna li neko da mi kaze kako se vraca tapacir....imam muke sa tim..ni jedna kopca mi ne dogovara..posle svih se tapacir klati.....posle monatze....
- Poruka: 21583
Ovaaaaj, kakve to veze ima sa temom koja se zove "kako zameniti(popraviti) spoljnji retrovizor na fiesti mk3" ?
- Poruka: 49
ima.....koliko citam skida se tapacir na vratima
- Poruka: 21583
Koji ti auto voziš ?
- Poruka: 49
toyota ....pa bre nisam lud.....fiesta...ja moram da skidam tapacir vrata...ali brate ako neznas ne odgovoris i kraj..ajd sad jel ok
- Poruka: 49
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,ima li ovog teksta na ovom forumu......ajde sada ......pogledaj........................druze najlaksa varijanta je promeniti retrovizor,cena je oko 10 evrica na otpadu a mozes ga zameniti i sam.moas skinuti unutrasnju plastiku retovizora i odviti tri srafa koja ga drze za vrata,a ako hoces da budes pedantan skini tapacir vrata da se ne bi mucio oko treceg srafa retrovizora.ako imas bar malo iskustva oko auto zamenices ga veoma lako.pozdrav matke smederevo
- Poruka: 21583
Ja znam da odgovorim ali ti ne razumeš poentu funkcionisanja foruma.
Imaš Forum, Podforume, Teme, postove...
Forum se zove Ford... ok voziš forda.
Podforum se zove kvarovi i popravke... ok imaš problem sa tapacirom i treba ti rešenje kako popraviti.
Tema se zove "kako zameniti(popraviti) spoljnji retrovizor na fiesti mk3"... niti voziš Fiestu mk3, niti imaš problem sa retrovizorom.
Poenta priče je... postoje pravila korišćenja foruma, treba se pridržavati pravila da bi forum ostao koristan da bi mogao neko u budućnosti da nađe sličan problem a da bi ostao koristan mora pitanje da se postavi u odgovarajućem podforumu, tema mora da ima adekvatan naziv u skladu sa problemom i opisom modela forda i sam post mora da ima veze sa nazivom teme.
Kada ovako potpuno bezveze postaviš pitanje u prvoj temi koju si mogao da nabodeš... ostaće nezapaženo i neće niko videti potencijalno rešenje nekog problema.
Znači probaj da opcijom search nađeš sličan problem... ako ne možeš da nađeš sličan problem onda otvori novu temu sa nazivom koji je adekvatan opisu problema i naravno da se napiše u nazivu teme koji auto je u pitanju.
Eto, čist dobronameran savet... nemoj da se ljutiš, jednostavno tako funkcionišu forumi.
- Poruka: 8319
Inače je ovo druga tema, pored chata, u kojoj postavljaš pitanje http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 75#p388975.
Da si otvorio novu temu, kao što kaže Markedjani verovatno bi dobio više odgovora, jer mnogi pregledaju forume po nazivu teme, pa se desi da neko i ko zna odgovor kako srediti tapacir ne odgovori jer ne otvori temu zato što ne zna kako se menja retrovizor
- Poruka: 49
eto da ste samo napisali ne znamo kako da resimo ja bih jednostavno okrenuo glavu..a vi izgubioste silno vreme...hvala pozzzzzz
- Poruka: 15005
A da ti blago meni budes malo manje nadobudan kad trazis pomoc?
Znas ono: da li bih mogao da zamolim... ako neko zna resenje mog problema... izvinite sto se ne snalazim...
