FordFocus mk1 nece klima da radi..(Pomazitee)
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Član foruma od: nedelja, 20. mar. 2016. u 22:24h
Poruka od fordfocusmk1tddi » nedelja, 31. jul 2016. u 23:41h
Pozz drugari imam problem na fordu focusu mk1 1.8 tddi 66kw 90 ps 2005 god Napunjena mi je klima na autu al medjutim nece da hladi..Kliknem na dugme AC upalim klimu i ono drugo dugme ispod AC kliknem cim na to kliknem pocne jako da duva al kako su vrucine vani ubaciva mi jako veliki topao vazduh duva ono kako treba al toplo ne hladno..Gonio sam majstoru oni nagadjaju te neki ventilator mali ne radi te neki kompresor..Proveravao i klimu ona puna nije do nje sta moze biti..??Ako neko zna sta je zamolio bih ga da mi pomogne bio bi mnogo zahvalan..Pozz Drugarii :ford: :D :D :D :D
Poruka: 2080
Re: FordFocus mk1 nece klima da radi..(Pomazitee)
Poruka od M.M.L. » nedelja, 31. jul 2016. u 23:44h
A jel duva hladno kad ne stisnes to drugo dugme?
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Poruka od fordfocusmk1tddi » nedelja, 31. jul 2016. u 23:45h
Ne duva hladno nego topal vazduh mi ubaciva a bas mnogo jako duva promeni se vidi da se upali to kao klima ono jak vazduh ubaciva al topal
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 00:03h
Jel isto u voznji i kadvstojis u mestu. Ukljuci to ac dok auto radi i izadji i slusaj da li radi ventilator napred kod hladnjaka,ako se ne cuje onda ne radi iz nekog razloga i zato ti ne hlasi. Ako je do ventilatora trebalo bi koliko toliko da hladi dok je auto u pokretu.
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Poruka od fordfocusmk1tddi » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 00:09h
Vozio sam i auto u pokretu medjutim ista situacija isto duva jako al topal vazduh cim pritisnem duge ono drugo ispod ac pocinje jako da duva al trebalo bi hladno medjutim topao vazduh ubaciva eo probacu sutra upalit ac i stat naprijed da vidim pali li to taj kompresor a upali sigurno dok odmah cim kliknem dugme pocinje duvat jako pozzz
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 00:17h
Klimu palis na dugme AC a to drugo dugme ti je samo da ne uvlaci vazduh, s polja nego samo vrti vazduh kojibje unutra,dakle,nije obavezno to dugme da bi klima hladila. Kada ti sija lampica na AC dugmetu onda je klima ukljucena. Nisi me razumeo,slusaj ventilator,ne kompresor.
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Poruka od fordfocusmk1tddi » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 00:43h
U mene svijetli lampica kada upalim AC medjutim nista se ne desava.. Radi ono normalno kao i da nisam pritiskao AC al kad pritisnem ono ispod dugme onda mi pocne jako duvati al topao vazduh
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 00:52h
Ajmo polako...
Ne pritiskaj dugmice nasumice, nego daj da vidimo sta ustvari ukljucujes i sta se desava.
Najpre, dal je klima automatska ili manuelna?
Kako je podesen ostatak price (polozaji ostalih dugmica ako je manuelna, odnosno sta pokazuje dizplej ako je automatska). Mozda najbolje da uslikas panel od klime.
Da li kad ukljucis klimu (kako god to radio, recimo samo stisnes AC), osetis da auto izgubi deo snage u voznji?
Ako da, onda se kompresor ukljucio. Ako ne, klima nije ni startovala, sad je samo pitanje zasto.
Mada... ako si vozio kod majstora za klimu (posto ne znam kako si drugacije siguran da je puna), i on nema pojma sta je... idi kod nekog majstora koji bar malo zna svoj posao, a ne samo da prikljuci dva crevca.
To "ispod dugme" ostavi za sad na miru :) tj. nek bude iskljuceno. Sta je nacrtano na njemu?
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Poruka od fordfocusmk1tddi » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 01:03h
Klima je manuelna nije automacka koliko znam nije mi gubio snagu u voznji..Sutra cu testirat auto pa cu vam sve reci dal se pali ventilator il ne vozikati cu ga i paliti klimu i videti sta se desava i onda cu vam sve javiti.Na tom dugom dugmetu je slika auta..pozzz
Poruka: 2080
Poruka od M.M.L. » ponedeljak, 1. avg. 2016. u 01:12h
Da li je levi tockic okrenut na plavo, odnosno na hladno?
fordfocusmk1tddi
Poruka: 21
Poruka od fordfocusmk1tddi » četvrtak, 4. avg. 2016. u 00:50h
Da tockic je okrenut na plavo ne cujem da se pali onaj ventilator izgleda da je do njega cim se ne pali klima nece javim vam sta je problem dok vidim sa majstorima pozzz
Vlada pop
Poruka: 900
Poruka od Vlada pop » četvrtak, 4. avg. 2016. u 05:28h
Neka ti majstor prvo pogleda dzek od ventilatora. To je kod mene bio problem kad nije radio. Dzek je,kad otvoris haubu,pored hladnjaka sa desne strane kada gledas ka motoru. Naravno,ako je osigurac ventilatora ispravan.
