Centralna brava kasni
Mitar
Poruka: 2
Član foruma od: utorak, 9. avg. 2016. u 20:03h
Poruka od Mitar » utorak, 9. avg. 2016. u 23:54h
Da pocnem ovako:
Od pre mesec dana sam vlasnik ford fokusa 1.8 TDDi, 2000-ito godiste sa 5-oro vrata.
Cesto se desava da centralna brava nece da otkljuca sva vrata, vec samo vozacka. Ostala vrata se otkljucaju nakon nekog vremena u toku voznje (od 2 do 52 minuta) ili u trenutku kada se vozilo zaustavi. Zakljucavanje (svih vrata) radi bez greske.
Primetio sam da otkljucavanje (svih vrata) radi savrseno ukoliko vozilo ostane na suncu.
U vozilu je audio sistem 5000 rds eon koji je trazio kod.
Uspeo sam da nadjem kod pomocu serijskog broja i uspeo da ga dekodiram. Radio je bez problema nekih 20-ak minuta i poceo je kao da izgubi stanicu nakojoj je. Frkvencija stoji, ali se izgube ona dva kruzica. Ponekad nece uopste, a ponekad se sam od sebe povrati i gruva bez problema.
Ne znam da li ova dva problema imaju kakve veze, ali veoma iritiraju.
Sta da radim?
Poruka: 15272
Re: Centralna brava kasni
Poruka od mbole » sreda, 10. avg. 2016. u 00:07h
Nemaju medjusobne veze.
Kod centralne, najverovatnije je problem u mikroprekidacima unutar brave na vozacevim vratima. Ili da rasturas bravu (sto nije preterano slozeno, ali nije bas ni luk i voda), cistis ili menjas mikroprekidace (ako nadjes odgovarajuce), ili da pazaris polovnu bravu (kljuc ostaje isti, menja se samo brava, ne i cilindar). Ima negde tema, skoro je bila, kako se rastura i sta treba dovesti u red.
Opet, nije nemoguce da su samo korodirali kontakti na stekeru koji ide do brave, mada je to redji slucaj, al to mozes znati tek kad rasturis vrata.
Neki od radia je imao takav problem, tj. problem sa samim tjunerom. Nisam siguran dal je bas taj model, javice se neko. Nije bas preterano isplativo za popravljanje, takvih uredjaja ima po relativno niskim cenama.
