Koliko goriva stane u vaš tank?
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Poruka od kemo993 » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 13:42h
Zanimaju me vaša iskustva koliko goriva vam stane u tank ako punite recimo sa rezerve do vrha (do izbacivanja pištolja, bez dodatnog 'kapanja'), a koliko je l po specifikaciji tank vašeg auta?
Imam mali problem koji pokušavam riješiti.. Fiesta 1.4TDCi, 2006. sa tankom od 42l (po specifikaciji). Punjenjem od 'debele rezerve' (rezerva se pali na 80km, recimo da još 30-40 vozim pa natankam) do izbacivanja pištolja mi stane maksimalno cca. 31-32l. :wtf:
Na stranu to što nije preporučljivo ni prazniti tank do rezerve, ne radim to gotovo nikad, ali nećemo o tome.. par pitanja:
1. Nakon što mi se upali lampica rezerve i boardcomputer prikazuje da imam goriva za 80km - koliko stvarno goriva imam u rezervoaru? Jel to zaista tih cca. 4-5l koliko mi treba za 80km ili će u tanku ostati (par litara, koliko?) goriva i kad spadnem na 0km po boardcomputeru?
2. Nakon što natankam do izbacivanja pištolja, koliko bi trebalo još moći stati goriva u rezervoar? Ima li nekih neželjenih pojava koje se mogu desiti u slučaju da tankam još nakon što pištolj izbaci?
Ovo sve me zanima jer kako god izračunam - nešto mi je 'pojelo' najmanje 5l rezervoara (možda i dosta više). Sve u svemu, nemam nikakvih problema što se tiče rada automobila i ne namjeravam skidati/čistiti rezervoar da bi se to riješilo.
Unaprijed hvala. :)
Poruka: 9946
Re: Koliko goriva stane u vaš tank?
Poruka od macaneli » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 13:52h
bas ti dosadno a??? hahahaha
Poruka: 15053
Poruka od mbole » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 13:54h
Lampica i bord ne pokazuju istu stvar.
Lampica se pali na nekom nivou goriva, i uvek ce se paliti na tom istom nivou (ne znam koliki je kod te fieste). A koliko ti mozes da predjes sa tim... lampica nema pojma.
Bord pokazuje preostalu kilometrazu uzimajuci u obzir prosecnu potrosnju u zadnjem periodu. A to moze da bude manje ili vise nego sto ces stvarno voziti od kad se pojavi. Pri tom on ce prilagodjavati taj podatak kako se potrosnja bude menjala.
Nije to perfektno tacno, tako da moze da ti se desi ko sto kazes, da on dobaci do 0 a auto i dalje ide (uglavnom racunar ide na konzervativniju varijantu, tj. bolje da ti pokaze da mozes da predjes manje, a ti predjes vise, nego obrnuto)
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 14:03h
@macaneli
Stvarno mi nije dosadno i ne trollam. :) Obzirom da je rezervoar ionako dosta mali, ta 'krađa' od oko 20% rezervoara mi na gotovo svakom dužem putu dosta znači jer mi 'ukrade' barem 200km - što bi me poštedilo tankanja u putu. Ne volim mijenati pumpe i točiti neprovjereno gorivo (što je posebno slučaj svugdje na Balkanu, a naročito i u BiH), a Boga mi ne volim ni tankati po cijeni koja je 0.20-0.30€ po litru viša (recimo u Hrvatskoj). :D
@mbole
Kod mene je neki dosta primitivni bord koji samo pokazuje preostali broj km, i to po mom iskustvu tokom pređenih cca. 10.000km ne prilagođava se prethodnoj ili trenutnoj potrošnji. Na otvorenom je uvijek gotovo perfektno tačan, u gradu naravno fula - i to je uvijek tako. Kad god natankam do izbacivanja pištolja ispiše oko 780km (+-20).
Također, lampica za rezervu se uvijek upali kad bord spadne na preostalih 80km - to sam pratio svaki put kad sam gorivo dotjerao do rezerve i bilo je zaista tako.
Almighty.shO
Poruka: 1781
Poruka od Almighty.shO » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 14:50h
Pise da je 52-53l, a ja uvek sipam u proseku 36-38l i nikad ne cekam rezervu da se upali (kad kazaljka dodje do poslednje cetvrtine onda odem na pumpu). Uvek do cepa, naravno.
Poruka: 2790
Poruka od Lale » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 15:03h
@kemo: posle "izbacivanja" pištolja sigurno možeš polako dosuti još 7-8 lit.
Ja u Mondea (rezervoar 58lit) mogu tako dosuti još oko 10 lit do čepa (ovaj auto nikad nisam vozio na rezervi, pa ne znam kad se pali lampica za rezervu :) )
Šumadinac
Poruka: 41
Član foruma od: petak, 10. jun 2016. u 23:13h
Poruka od Šumadinac » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 15:29h
Nemoguće je napuniti rezervoar iz jednog punjenja,jer gorivo penuša a na rezervoar od recimo 50L ta pena ima popriličnu zapreminu.Tako da i ako pištolj izbaci u rezerovar u najmanju ruku staje još litar dva goriva.
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 15:47h
Probaj promeni pumpu/pistolj. Iz mog iskustva, tu imam bar 4-5L razlike, u zavisnosti od toga kojom brzinom ide gorivo u rezervoar, i tome slicno.
Poruka od darko darko » ponedeljak, 15. avg. 2016. u 21:13h
80 litara je max kod mene, znam da sam bio gotov da se ugasim i jeva je preslo 76 l, ali u makedoniji su mi sipali ako se dobro secam preko 90 :)
Poruka: 13651
Poruka od dule0911 » utorak, 16. avg. 2016. u 00:37h
Tako su i teci jednom sipali 130L u rezervoar od 105L, tako da ga je tih 130L kostalo 0din :D
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » utorak, 16. avg. 2016. u 01:29h
Testirao na različitim pumpama (barem 3-4) i uvijek isto, po mom osjećaju u par decilitara razlike. Pokušat ću naredni put reći da mi dospe još koji litar pa ćemo vidjeti šta će biti - mogu eventualno svaki put pokušavati po malo više dok ne dođem na barem 40l (sa uračunatom rezervom). :)
Poruka: 4948
Poruka od Djole » ponedeljak, 22. avg. 2016. u 20:05h
ja na rezervoar od 53l koliko kaze specifikacija za focusa sipam izmedju 40-45...jednom sam uspeo 49 lol
