GE SE NALAZI BR SASIJE?
stevca95
Poruka: 8
Član foruma od: utorak, 17. maj 2016. u 20:11h
Lokacija: Jagodina
Poruka od stevca95 » sreda, 17. avg. 2016. u 12:50h
pozdrav drusvo imam jedan veliki problem imam forda fokusa mk1 2002god. amerikanac i nemogu da nadjem broj sasije da bi isao na reatest za plin a to znaci da nemogu da ga registrujem. ako je neko imao slican problem molio bih za pomoc,cenim svko misljenje.hvala
Poruka: 10037
Re: GE SE NALAZI BR SASIJE?
Poruka od sasa_f1 » sreda, 17. avg. 2016. u 12:56h
Kod evropskih je ispod tepiha kod suvozacevih nogu, tj odmah ispred sedista, ima zasecen tepih, podignes to parce i vidi se br sasije. Ne znam da li vazi to i za amerikance.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » sreda, 17. avg. 2016. u 13:43h
Javi kako je proslo sa reatestom amerikanca, posto su ljudi imali problema sa full regularnim automobilima da reatestiraju plin posto auto nije uvezen po euro 3 normi.
Aca06
Poruka: 3229
Lokacija: Surčin
Poruka od Aca06 » sreda, 17. avg. 2016. u 14:51h
Ako je Amerikanac on nema nigde broj sasije osim na VIN plocici. Ovu informaciju sam dobio od jednog clana sa foruma jer mi je drugar imao isti problem na tehnickom pregledu. Nisu mogli da nadju broj sasije.
Kod evropskih vozila se nalazi ili pored desnog prednjeg sedista ili na pozarnom zidu u motornom prostoru.
Poruka od 911s [SK] » sreda, 17. avg. 2016. u 15:04h
The VIN is stamped on a metal tab riveted to the instrument panel, top upper left of the dash. The VIN is also found on the vehicle certification (VC) label.
Treba se setiti domaćeg zakona o tome da vozilo MORA imati ukucan broj šasije, a ako ga nema šalje se na PUS. Tako i danas prolaze razna vozila koja se uvoze bez broja šasije, nebitno da li su stara 5 ili 55 godina. Ako je kojim slučajem prošao uvoz a da nisu kontrolisali broj šasije, to je problem koji se mora ispraviti. Generalno to nema veze sa plinom već sa tehničkom ispravnošću odnosno identitetom vozila. Kao što smo već diskutovali, to vozilo jeste uvezeno po Euro3 normi jer je pri uvozu priložen sertifikat ovlašćenog ervsopskog instituta da to vozilo ispunjava Euro3 standarde bez ikakvih prepravki na motoru. Pre će biti da je broj šasije jedini realan razlog problema prilikom (re)atestiranja na ovim vozilima.
