Trza u voznji - Mondeo mk3 1.8 benzinac
vladesi
- Poruka: 17
- Član foruma od: subota, 3. sep. 2016. u 09:52h
- Lokacija: Čačak
Molim Vas za pomoc. Auto u voznji trza. Kad krenem i ne pritiskam papucicu gasa ide polako i sam pocinje da trza i tako nekih par puta pa se smiri. Kad iz veceg stepena prebacim u manji i dodam gas opet trza. Model auta je mondeo iz 2001, 1.8 motor od 92 kw. Auto ima ugradjen plin. Bio sam kod majstora za plin i proveravao je dizne i smesu na dijagnostici i kaze da je sa njima sve u redu. Posle su mi rekli da je struja. Promenio svecice i dva seta kablova za svecice al i dalje trza.
Sta da radim? Pojedini majstori me izludese
Hvala unapred
Hvala unapred
- Poruka: 21923
Re: Trza u voznji
Bobina?
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
Nju nisam proveravao. Posle cu ici do novog majstora da vidim sa njim dal je ona u pitanju.
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
Ako bude ona u pitanju jel bitan proizvodjac il neka druga njena karakteristika
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Trza u voznji
Skini i operi benziske dizne.
Poslednja izmena: FM III, na dan subota, 3. sep. 2016. u 17:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Ne kucaj velikim slovima, jer se smatra da vičeš.
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
Jedna svecica se zaprljala, pa nije imao dovoljno struje. Skoro sam ih menjao al ne znam zašto se zaprlajala. Proveravali smo kompresiju i majstor kaže da su ventili i glava motora dobri pa pretpostavlja da je plin bio lošiji i da je zbog njega bila zaprljana. Zahvaljujem se na savetima Markedjaniju i Scorpion123. Iskreno se nadam da ću i ja moći nekome pomoći.
Hvala još jednom
Hvala još jednom
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Trza u voznji
koje svecice si stavio? ako opet bude trzao imam bobinu da ti dam za probu cisto da vidis
- Poruka: 15292
Re: Trza u voznji
Taj motor, ako se ne varam, ima waste spark sistem. Tako da ako je problem do bobine, ne bi valjale dve svecice, a ne samo jedna
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
Re: Trza u voznji
ma jok, meni kad je probila bobina nije radila samo jedna svecica
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
Dragi prijatelji, svasta se nesto izdesavalo u poslednje vreme pa me zato nije ni bilo. Majstor je utvrdio da mi ne radi jedan cilindar, prvi na kojem se prljala svecica i predlozio skidanje glave motora i obradu. Na to sam pristao jer sam ocekivao da ce problem konacno biti resen. Kad je skinuo navodno gumice nisu bile dobre na usisnom ventilu. Ajde i to je sredjeno. Pored toga je stavio novu bombinu jer je moja navodno sagorela, promenio ulje za servo, antifriz u hladnjaku i svasta nesto i na kraju sve sa radom 350 eura. Jutros krecem na posao i dodam malo jaci gas i opet trza. Pa covek da poludi
- Aleksandar86
- Poruka: 465
- Član foruma od: utorak, 3. jun 2014. u 23:49h
- Lokacija: Banja Luka, Repulika Srpska, BIH
Re: Trza u voznji
Za te pare vozi istom tom majstoru i neka rijesi problem do kraja. Najlakše je uraditi i ono što treba i ono što ne treba, naplatiti velike pare i još na kraju ne riješiti problem!
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Trza u voznji
prvo tvrdi da su ventili i glava dobro pa posle skida glavu? pa kakav je to majstor?
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
Re: Trza u voznji
loš..
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
E samo da vas obavestim da jos uvek nisam resio problem sa autom. U medjuvremenu sam procistio i benzinske dizne po savetu SCORPIO123 i neko vreme lepo radilo al opet zeza. Razmisljam da nisu problem svecice jer sam kupio neke Bosch (jednokrake kao jace za plin) i dal bi trebale neke kvalitetnije. Koje bi mi preporucili. Hvala
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Trza u voznji
druze operi ti dizne ponovo, bitno za ovaj tip motora svecice i pranje dizni idu zajedni. uradis jedno bez drugog ne dobijas nista samo se vrtis u krug i bacas pare,
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Re: Trza u voznji
A ima li to neke veze sto je auto na TNG? Nisam pomenuo da kad je hladan upali i poveca broj obrtaja onda radi ujednaceno a cim se ugreje i pocne sam da smanjuje broj obrtaja tada pocinje da trza. Kad se negde zaustavim i izbacim iz brzine primetim da pocne sa vibracijama i svetla se pojacavaju i smanjuju prema zvuku motora. Skoro sam stavio kablove Bera i NGK bumbina je na njemu. Prosle vikend sam sa njim isao za NS i nije bilo nikakvih problema u voznji. Sad opet pocinje da zeza. Vise ne znam sta bih sa njim. Najradije bih ga prodao al sam ga zavoleo i hocu da mu pomognem (valjda zena nece podneti zahtev za razvod :-))))
- Poruka: 21923
Re: Trza u voznji
samo original fordove svećice.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Trza u voznji
moze da ugradi neznam kakve svecice kad nije to toga.
- Poruka: 21923
Re: Trza u voznji
A jel trza na oba goriva ili samo na plinu ?
- Poruka: 9059
Re: Trza u voznji - Mondeo mk3 1.8 benzinac
Лоше убризгавање горива на том цилиндру где свећица не ради како треба, фалш ваздух на том истом цилиндру негде на усису , лош кабл . Да је до бобине можеш да провериш тако што замениш места кабловима на 1-4 и 2-3 цилиндру и субротни зилиндар треба да има проблем .
Провери и зазор свећица и смањи за 0.1-0.2 па види да ли трза . Ауто врати мајстору . Јер ниси ти тражио да ти скида главу , него је он рекао да се то уради јер ће да ти реши проблем . Могао је и радилицу да вади и полира и наплати али то нема никакве везе са твојим проблемом
SCORPIO123
- Poruka: 1028
svecice,kablovi,bobina sve novo samo dizne ili ponovo pranje ili zamena.
vladesi
- Poruka: 17
- Lokacija: Čačak
Hvala Vam na savetima, znaci mi mnogo. A malo sam se intersovao kod prethodnog vlasnika i rece da je dok je auto bio u njegovom vlasnistvu menjao start motor. Trza i na benzinu i na gasu mada mnogo vise na gasu. Videcu danas da odem da smanji zazor svecicama. Hvala jos jednom svima
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
instalacija, tj kablovi i konektor sto vode struju do bobine? da li si to proverio? pregledaj kablove, raskaci konektore, pa ih dobro pregledaj .. znaju da oksidisu, i prave problem.. naprskaj h WD sprejom
SCORPIO123
- Poruka: 1028
sta je to start motor
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
kontakte ne prskaj wd sprejem vec kontakt sprejem
