Blokirana vrata - Ford focus
teodoros
Poruka: 68
Član foruma od: ponedeljak, 21. okt. 2013. u 12:50h
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » ponedeljak, 19. sep. 2016. u 22:12h
Na ford focusu, 2001 godište, (pre ristajlinga, sa migavcima u braniku) desna suvozečeva vrta su blokirala i nemogu ih ni iznutra ni spolja otvoriti. Imali leka? Kako ih otvoriti?
Poruka: 7122
Re: Blokirana vrata - Ford focus
Poruka od BojanM » utorak, 20. sep. 2016. u 09:39h
Čisto da ne bude lapsus u komunikaciji, kad kažeš da ne možeš da ih otvoriš, time podrazumevaš da sama vrata ne mogu da se otvore povlačenjem ručke (spoljne/unutrašnje), ali samo otključavanje i zaključavanje vrata (ključem ili daljinskim) radi kako treba?
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » utorak, 20. sep. 2016. u 18:11h
Ne, nemogu ni spolja ni iznutra da se otvore ni ključem ni preko daljinskog (centralno). Probao sam da guram vrata prema unutra i onda da pritiskam centralno isto to ali iz nutra da otvorim ručkom i nikako neuspeva. Vrata su skroz blokirala. Ostala vrata se otvaraju i zaključavaju normalno. Neću valjda morati ovo da radim kao na snimci
kemo993
Poruka: 147
Član foruma od: sreda, 26. avg. 2015. u 16:23h
Poruka od kemo993 » utorak, 20. sep. 2016. u 18:40h
Pojavilo se odjednom, iznenada, ili?
Funkcionira li ispravno ručica za otvaranje vrata sa unutrašnje strane - kad zaključaš ona se 'uvuče', kad otključaš centralnu bravu ona se vrati u normalni položaj?
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » utorak, 20. sep. 2016. u 20:09h
Da, odjednom. Ne, nefunkcioniše, ni iz unutrašnje strane nemogu da otvorim.
kemo993
Poruka: 147
Poruka od kemo993 » utorak, 20. sep. 2016. u 20:24h
Razumijem da ne možeš da otvoriš, pitam da li se ručica za otvaranje 'uvuče' kada zaključaš centralnu bravu, odnosno 'izvuče' kada otključaš?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » sreda, 21. sep. 2016. u 02:28h
Cekaj malo da prvo rascistimo dal ne mozes da otkljucas bravu, ili mozes da otkljucas, al ne mozes da otvoris. Posto su to dve razlicite stvari.
Daklem:
1. Da li mozes da okrenes kljuc u bravi?
2. Ako mozes da li se ista desi prilikom toga (pomeri se rucica unutra)?
3. Ako se rucica pomeri, da li mozes da povuces spolja kvaku ili je ona blokirana
4. Da li mozes da povuces unutrasnju rucicu u polozaj otkljucano (ravna) ili ne.
5. ako mozes, kad je povuces kao da ces da otvoris vrata, al i su vrata i dalje zabravljena, ili ne mozes da je pomeris.
Inace ovaj lik sa klipa je malo vise siledzija.
Nepotrebno je upropastio i zadnja vrata i stub.
Bolje je da je odsekao samo deo prednjih vrata gde je brava. Stavi cela polovna vrata i gotovo. Ovako...
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » sreda, 21. sep. 2016. u 17:02h
Da odgovorim mbole
1. Da, mogu da okrenem ključ u bravi. Ali na suvozačeva vrata ništa nereguje, neotključava ni ta ni ostala vrata. Dok kad otključam ključem na vozačeva vrata otključai njih i zadnja vrata i njih mogu da otvorim. 2. Nepomeri se ručica unutra. Ostane zaključano. 3. Blokiranaje. 4. Nemogu da povučem unutrašnju ručicu u položaj otključano. Ostaje ravna. Pritiskam kao da otključam ali neide. Nemogu da je pomerim.
* Ručica za otvaranje na suvozačeva vrta sa unutrašnje strane kada pritiskam na ključ za centralnu bravu nereguje. Ostaje ravna.
Biće da zeza centarlna, imobilajzer, taj komjuter. Danas su počela da brljave ostala vrata tako da se ponekad sama od sebe otključaju i zaključaju u roku od dve sekunde. Zadnja vrata kada sa vozačeve strane otvaram ključem ponekad neće da se otključaju. Moram iznutra da ih otključam i otvorim. Pada mi napamet da reprogramiram otključavanje na daljinskom tako da se samo na prvi pritisak dugmeta otključavaju vozačeva vrata i na drugi pritisak ostala. Nemam ugrađen alarm.
Poruka: 15065
Poruka od mbole » četvrtak, 22. sep. 2016. u 03:16h
Nema veze sa centralnom.
Tebi je mehanicka brava u problemu, to jest nesto je u njoj zaglavilo, a problemi sa centralnom su najverovatnije posledica toga.
Centralna sta god izvodila, na kraju mora da dobaci do mehanicke brave. A tebi mehanicka brava ne reaguje, to jest zaglavljena je.
Bojim se da ces morati da se druzis sa nekim boljim auto bravarom.
Nego... kada su vrata zakljucana, rucica unutra bi trebalo da je ubacena (uvucena ka vratima), a ne ravna. Dal osetis nekakav otpor kad otkljucavas/zakljucavas kljucem, jel se cuje ista (mehanicki, tiho), ili se kljuc samo "vrti u prazno"?
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » petak, 23. sep. 2016. u 15:10h
Kada pritiskam sunutrašnje strane kao da zaključam bravica uđe unutra ali kad pustim odmah se vrati. Neće da ostane u položaju zaključano (naunutra). Sada non-stop stoji ravno, dakle otključano. Kad se pritiska na ključu da otvori nečujese onaj zvuk motorčića kao na ostalim vratima da otvara. Kako otvoriti mehaničku bravu? Da li može kad se spusti prozor skroz do kraja pa tu odzgo da se provne neka žica da povučem neku sajlu ili snečim negde da pritisnem?
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 24. sep. 2016. u 02:41h
Nije bitno dal se cuje zvuk motorceta. Dal se cuje zvuk same brave (mehanicke), i dal osetis pod rukom da ima nekog otproa, da se nesto pomerilo...
Tesko sa zicom. Bas su se potrudili da upravo to ne moze da se izvede, pa je brava oklopljena limovima bas da ne bi moglo da joj se pridje.
Jedino sto mi pada napamet da mozes sam da probas, je da pokusas da odskrines tapacirung (posto mislim da ne mozes da ga skines kompletno kada su vrata zatvorena a da ga ne polomis). Pa da onda probas da ustanovis sta je u pitanju.
Nego... sad mi pade napamet... Probaj da ozbiljnije gurnes vrata iznutra u predelu brave (nogom recimo), pa da vidis dal se ista desava. Mozda je nesto zaglavilo tako da su vrata ustvari sve vreme otkljucana, i ne mogu da se zakljucaju.
Mada... bojim se da ce na kraju da padne razvaljivanje grubom silom, posto na osnovu ovoga sto pises, kao da je zaglavljeno unutar same brave, to jest da ona ne reaguje na polugice koje idu do nje od cilindra i od rucice. A do brave je jako tesko dobaciti, posto je em zavucena, em usrafljena sa spoljasnje strane u bok vrata, em zamotana u kojekakve zastitne limove, em od prilicno debelog lima...
Jedino pametno sto bih u tom slucaju mogao da ti savetujem je da bolje odmah zrtvujes vrata, nego da krenes ko ovaj gore na klipu, pa da ostetis i druge stvari. Posto vrata ce biti sjebana kako god. Onda bolje iseci kompletan deo oko brave, da bar ne moras da sredjujes i stub i zadnja vrata. Pazari polovna vrata i prepakuj na njih svoj cilindar i ostale drangulije... Jos ako nadjes u svojoj boji...
Poruka: 6697
Poruka od vidovac » subota, 24. sep. 2016. u 07:54h
Ili da mozda na silu skines tapacir vrata, vidis u cemu je probkem, otkljucas, oa juris drugi tapacir posle.
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » subota, 24. sep. 2016. u 10:05h
Sad sam gledao slike vrata mog fokusa i nema sanse bez ostecenja da skines tapacirung,a opet i po meni je bolje kao i sto vidovac kaze da ostetis pa juris tapacirung,nego vrata jer posle treba pogoditi boji itd.
Ili nadji nekog bas dobrog bravara,pa da vidi moze li se sta uraditi bez ostecenja drugih delova.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
Poruka: 15065
Poruka od mbole » subota, 24. sep. 2016. u 16:15h
I za tapacir treba naci boju
A njega ne mozes da prefarbas
polaris
Poruka: 1091
Poruka od polaris » subota, 24. sep. 2016. u 20:44h
U pravu si,ali manja para na svu muku.
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » nedelja, 2. okt. 2016. u 13:24h
Opet sam pokusao sa guranjem vrata na unutra, otvorim prozor do kraja pa pritiskam odozgo i neke druge varijante ali nece. Iznutra rucica hoce da povuce i ta poluga(nije sajla) radi svoj poso povlaci kao da ce da otvori bravu i ima jak otpor ali neuspeva, iznutra non stop ostaje rucica u polozaju zatvoreno, naunutra. Nikako nece u ravni polozaj, tj. otvoreno. Kada otkljucavam kljucem on ide levo desno i nikakav otpor ne osecam kao da ide u prazno. Preko daljinskog necujem da motor pokusa da otvori vrata, jednostavno on se necije.
teodoros
Poruka: 68
Lokacija: Pirot
Poruka od teodoros » nedelja, 12. mar. 2017. u 17:25h
Najzad smo otvoroli vrata i promenili komplet bravu. Preko daljinskog je uredu i sve radi. Preko centralne kada se auto zaključa spolja ključem a onda pokuša iznutra da se otvori sa suvozačeve strane opet neće. Pritiskate naunutra polugu za otključavanje ali ona neće da ostane u ravnom položaju tj. da otključa, već pruža otpor kao da je aktivirana opcija unutrašnjeg zaključavanja, zaštita od krađe. Neznam da li taj model ima unutrašnje zaključavanje. Gledajuću prema modulu (98AG 15K600 DE) Nema tu ociju. http://www.foka24.de/Focus/FFB/ZVModul- ... l#ZVModule
Upitanju je ford focus 2001 sa migavcima u vratima i sa petoro vrata, trend oprema. Vozačeva vrata kada povučete pologu se normalno otvore iznutra.
Sa promenom te brave imamo sada još jedan problem sa vozačevim vratima. Nemomožemo da zaključamo preko centralne brave ostala vrata ključem već samo ta vrata sa vozačeve strane. I kad su sva vrata zaključana a vi hoćete da otključate, otključaće samo vozačeva vrata a ne i ostala. Neznam da li i tu bravu sada treba zameniti?
Povratak na „Instalacije“
