Elektroliza
Uradili ste nešto sami?
Poruka: 10048
Elektroliza
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 13:15h
Juce probasmo moj drugar MML i ja da odradimo elektrolizu, tj da dve opruge od auta ocistimo od rdje i farbe.
Plasticna kada, soda, dve metalne sipke, punjac za akumulator i par zica.
Posle sat vremena ova slika...
Posto sam video da to ide jako sporo, ostavio sam celu noc da se "krcka".
Danas, ujutru, ovakva slika...
Kad sam izvadio opruge, rdja je smeksala i jako lako se struze sa opruge. Problem je sto tamo gde je farba na oprugama nije pipnulo. Tj, skinulo je samo rdju a farbu (ili plastifikaciju) nije bas nista. Moje pitanje je zasto? :wtf:
Danas cu pokusati da vezem direktno, posto mislimo da gubimo na kontaktima (rdjave zice itd). Planiram da minus vezem direktno za jednu oprugu, a plus da zakacim direktno za sipke koje sluze kao anode, kako bih eliminisao mogucnost gubitaka.
Neka misljenja, savet, pomoc...? Prvi put ovo radim, tako da bi mi znacilo.
Šumadinac
Poruka: 41
Član foruma od: petak, 10. jun 2016. u 23:13h
Re: Elektroliza
Poruka od Šumadinac » četvrtak, 22. sep. 2016. u 13:52h
Ja sam par puta čistop navlake pištolja ovako,moj ti je savet da koristiš pintersku sodu ima je u poljo apotekama i nije skupa,mnogo bolji rezultat se postiže nego ovom kuhinjskom,tamo gde vezuješ - za predmet obavezno dobro ošmirglaj i očisti pa onda veži da bi imao što bolji kontakt.I što duže to bolje,ne može brzo :)
brabas
Poruka: 486
Re: Elektroliza
Poruka od brabas » četvrtak, 22. sep. 2016. u 13:57h
I ja sam se igrao sa ovim prošle godine i deluje onako simpatično za isprobati ali najbolja je opcija potopiti opruge u sirće i izvaditi ih posle 2 dana. Sirće je zakon, samo smrdi,, jbg.
Poruka: 10048
Re: Elektroliza
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 14:03h
Najbolja opcija je peskarenje, ali sam hteo da probam ovo i za sad delimicno radi. Pokusacu danas da pojacam dejstvo sa direktnim vezivanjem, ciscenjem kontakata i tom drugom sodom. Mozda i bude boljitka...
Re: Elektroliza
Poruka od stalker92 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 14:04h
Ili odneti na peskiranje :)
edit: preteče me F1 :D
Poruka: 10048
Re: Elektroliza
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 14:17h
Mozda su opruge fabricki plastificirane, a to se mozda na ovaj nacin ne moze skinuti. :wtf:
Poruka: 15310
Re: Elektroliza
Poruka od mbole » četvrtak, 22. sep. 2016. u 15:53h
Boju neces skinuti elektrolizom. Jbg, nema kud struja da prodje.
Probao ovo, ali daleko jednostavnije se pokazala varijanta sa limuntusom. Isti djavo ko i sirce, samo ne dismr.
Potopi preko noci, sutra iscetkas pod mlazom vode... nigde rdje.
Boju moras u svim slucajovima prvo da uklonis. Mehanicki, fenom, hemijom...
Brze radi ako jos i odmastis (nitro, aceton, perhloretilen... sta vec imas pri ruci)
Koliko limuntusa? Bem li ga nisam nikad radio nesto veliko ko opruga, al recimo na litar vode dve kesice
Poruka: 10048
Re: Elektroliza
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 15:59h
Cak nema veze ni to sto opruga nije potpuno prekrivena farbom, vec ima na par mesta i rdje? Gledao sam nesto po yt, ljudi i farbu skidaju sa ovim...
Poruka: 2080
Re: Elektroliza
Poruka od M.M.L. » četvrtak, 22. sep. 2016. u 16:00h
Šumadinac
Poruka: 41
Re: Elektroliza
Poruka od Šumadinac » četvrtak, 22. sep. 2016. u 16:05h
Može i boja da se skida,ali to samo produžava proces,ja sam za navlaku od tetejca držao potopljeno ravno 24h,tako da za oprugu koja je plastificirana treba minimum toliko.
Poruka: 15310
Re: Elektroliza
Poruka od mbole » četvrtak, 22. sep. 2016. u 16:14h
Cekaj... navlaka je brunirana, nema boje na njoj.
Proces se ubrzava, ako s vremena na vreme, izvadis i ocistis rdju koju je kiselina vec pojela.
Grubu rdju, prethodno skini četkom
Pinterska soda?
Ziva soda, tj natrijum hidroksid ili nesto drugo. Mozda kalijum hidroksid?
Poruka: 10048
Re: Elektroliza
Poruka od sasa_f1 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 16:17h
Probacu veceras opet, ostavicu duze, neka bude 24h. Sta se desava ako je plastifikacija u pitanju? Ima li vajde?
shone5
Poruka: 58
Član foruma od: subota, 3. jul 2010. u 21:49h
Re: Elektroliza
Poruka od shone5 » četvrtak, 22. sep. 2016. u 18:41h
Ja sam isto isprobavao sve i svasta da skidam rdju sa delova.
Nema nista brze i lakse od peskarenja. Peskara je laka za pravljenje i ne treba puno para uloziti,jedino treba jak kompresor.
Povratak na „Uradi sam“
