Scorpio 2.0i dohC by Scorpio696
Scorpio 696
Poruka: 1386
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Poruka od Scorpio 696 » subota, 11. okt. 2008. u 18:40h
Slika Slika Slika Slika
Slika Slika Slika
Prva generalna 50% majstor
Slika Slika Slika Slika Slika Slika
i Druga generalna 100% Ja radio
stock:
presao oko 260k mogao je jos
prva generalna izdrzala 10k
ova druga drzi jos uvek :D
godiste - punoletan 1990g
motor- 2.0i DOHC 88kw
f&g - 15"7j 205/55/15
oprema - ghia (sve na dugme)
izmene:
skinuta klima
katalizator skinut
upareni kanali usis/izduv
alessio felne umesto nikad prezaljenih rs koje su pukle naletanjem na poveci kamen/stenu
prepravka fabrickih delova koje nisam mogao kupiti u aftermarket GTJ licne proizvodnje
Dodato:
Kenwood tv/r.tuner/10cd changer
produzena hauba & izmenjen prednji branik
Kilometraza oko /000300/km (resetovana radi licnih potreba auto nece menjati vlasnika)
Stara slika (originalne felne)
gadno je kada se ovo desi u inostranstvu (Meze menjao set kvachila pred put) - kvachilo je riknulo.
Poslednja izmena: Scorpio 696, na dan subota, 19. nov. 2011. u 17:23h. Ukupno izmenjeno 9 puta.
zx3
Poruka: 297
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 21:02h
Lokacija: Požarevac
Re: Scorpio 2.0i dohC
Poruka od zx3 » nedelja, 12. okt. 2008. u 22:51h
Baš je gotivan škorpio, vidi se da je uloženo dosta truda i ljubavi.
Ma samo da je turbo pa nek je i dizel.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 12. okt. 2008. u 23:04h
Hvala
Ljubavi pogotovo cak me i riba ostavila zbog auta :D
Poruka: 21595
Poruka od Markedjani » nedelja, 12. okt. 2008. u 23:48h
Mislim da se niko u Srbiji nije ovoliko potrudio da sredi Scorpia...
Ovo je za svaki respect...
Što je najgore od svega... trebalo bi jedno 10 strana dok bi se opisalo šta je sve rađeno i sređeno na ovom Scorpiu.
Total respect od mene...
E da... sad bi mogle na red dođu neke malo veće i agresivnije felne... ove su pitome za izgled auta.
Mogu da se nabodu neke lepe 16'ice... 5x112 promer nosi dosta kola ;)
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 12. okt. 2008. u 23:56h
U pravu si treba ceo jedan forum da se u detalj napise sta je radjeno :D
Sada treba da popravim/promenim brzinomer koji neradi i nov set kvachila ali me j..e menjac (nosac druk lezaja se pojeo jer je aluminijum)
pa se to vuce vec skoro dva meseca al trebao bi to uskoro da sredim.
E onda je na redu sminka stage 2. :D
Felne i mozda spustanje.
Poruka: 21595
Poruka od Markedjani » nedelja, 12. okt. 2008. u 23:59h
Da da da... obavezno felnaje...
A spuštanje bi bilo šlag na torti ;)
A što se tiče nosača druk ležaja... jel to može uopšte da se sredi ?
Ili mora drugi box ?
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 13. okt. 2008. u 00:47h
Moze da se sredi samo treba specijalan kljuc da se isti odvije ali to odlazem posto nebih imao prevoz.
Menjac "nov" sam nasao lik trazi 120e nije strasno dok ga nisam video, pa ovaj moj je perfektan spram tih sto se nude
tako da cu najverovatnije servisirati ovaj moj samo da se nakanem vec :D .
Scorpio 696
Poruka: 1386
Krecem u nove radove
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 23. okt. 2008. u 02:33h
E dodje vreme da krenem u nove radove
neki su upoznati neki ne sa svim radovima
ali na celom autu je ostao jos samo menjac da se vrati u fabricko stanje.
Uz kiminu pomoc vratio se cajger iz mrtvih i to mi je dalo volju da krenem dalje :D
Menjac sam ipak kupio ali sam trazio da predamnom skida sa drugog auta a ne neki vec skinut
tu sam se ogrebao i za zamajac kilometar sat map senzor i sipku za ulje 195e
Sve je to uzeto sa jednog auta da bi sat i menjac/pinjon radili kako treba.
U toku je pranje menjaca i onda ugradnja.
Do skora nisam znao da postoji ovaj model skorpia sa brzinomerom na sajlu
stari i novi menjac a meni je na tom mestu za sajlu piskao ulje.
sad jedino cu da prebacim moj stari pinjon (crveni) posto je samo to razlicito.
Cela prica sa cajgerom me opet kostala jako puno zivaca ali su mi kroz ruke prosle tri vrste km sata tako da sam dobro proucio uspesno vracanje kilometraze (analogne)
2.0 dohc moze i malo dete, nepoznat ali mozda v6sat moze student a za mehanicki koji je ceo sat iznad na slici 2 treba iskusan matorac ima jako puno zamki.
Tako da ako nekom treba objasnjenje neka se slobodno javi.
Poslednja izmena: Scorpio 696, na dan nedelja, 10. apr. 2011. u 08:29h. Ukupno izmenjeno 5 puta.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Prepravke Scorpio 2.0i dohC
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 23. okt. 2008. u 16:58h
Bobina premestena na bolje mesto a sada ima i hladjenje
Provera el.ventilatora i nadjen kvar (dohc 2X el.fan)
kvar
Poboljsano osvetljenje gepeka
(jeftine maglenke u koje je sam ubacio pozicionu 12v5w sijalicu)
HU & Monitor
da bi tako izgledalo trebalo je malo kopati po autu al sva sreca imam dobru motiku :D
4 velike led i vise nego dovoljne sija ko ludo ali je potrebno naci dobar ugao da deluje kao pozadinsko osvetljenje.
Slika Slika Slika
- skinuta ukrasna oplata
- 2xdin otvor pretvoren u 1xbig din.(pre toga dobro razmislio posto nema nazad)
- od starih HU drzaca napravljen custom za ovaj (nekad je bio slide in monitor ali to neradi vise sad je fixan)
- sve provereno, ucvrsceno i ugradjeno
matirane alu lajsne stavljene oko monitora tako da el. regulacija ugla jos radi.
Poslednja izmena: Scorpio 696, na dan nedelja, 10. apr. 2011. u 08:30h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Mehanicke izmene Scorpio 2.0i dohC
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 23. okt. 2008. u 17:06h
Custom home made
donji poklopac motora dvo-delni
(olaksava pristup uljnoj pumpi bez mnogo muke)
Alu ploca, deblje alu lajsne & kuciste za semering odgovarajucih dimenzija za ford ali na otpadu nije pisalo sa kog auta je uzet.
Poslednja izmena: Scorpio 696, na dan nedelja, 10. apr. 2011. u 10:34h. Ukupno izmenjeno 1 put.
kima
Poruka: 28
Član foruma od: nedelja, 12. okt. 2008. u 04:24h
Lokacija: Smederevo
Poruka od kima » nedelja, 26. okt. 2008. u 11:48h
Svaka chast Joe...lepi su ti branici:) (svaki put se divim branicima,pogotovo trecem sa leva) :D
Mislim da se niko u Srbiji nije ovoliko potrudio da sredi Scorpia... >>> Mislim da niko u Srbiji nema vishe strpljenja od njega... :D
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 6. nov. 2008. u 01:03h
Danas prodje pored ABC-a 8-)
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 6. nov. 2008. u 02:00h
Moguce,
ako si svirno a ja nisam odreagovao nezameri to je zbog glasne mjuze :D
FiestaRS
Poruka: 4298
Poruka od FiestaRS » četvrtak, 6. nov. 2008. u 08:30h
Ma bio u Grillu ;)
Scorpio 696
Poruka: 1386
Novi radovi na starom autu
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 14. jun 2009. u 18:34h
Mehanika vs. Elektronika
Elektronika je bolja samo kada je nova!!
Ubacivanje novijeg low serije sata u ghiu
izgled i razlike
Sve je sto bi se reklo sraf na sraf ali ima tu sitnica.
Pored sata potrebno je zameniti nosac menjaca koji ima rupu za sajlu i sajlu ugraditi.
Poruka: 14506
Poruka od Talladega_500 » nedelja, 14. jun 2009. u 18:43h
Svaka cast.
ace1
Avenger from the past
Poruka: 1983
Poruka od ace1 » ponedeljak, 15. jun 2009. u 19:54h
Svaka cast
It is 1971
Poruka od Iosis » ponedeljak, 15. jun 2009. u 22:51h
Dobro odradjen posao, svaka cast! E jos samo da te vidim u gradu. Mada cini mi se da sam te vidio prosle godine jednom.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » subota, 20. jun 2009. u 16:42h
Hvala svima :D .
Auto je trenutno u shock sobi :D
Sve je pocelo jednom zamenom seta kvacila a zavrsava se.......
(da napomenem da na skorpiji postoji 2 nacina za to ja sam izabrao laksi ali dugotrajniji)
Kad smo vec tu ajd da promenim sve planirano tj. zamajac, kvachilo, menjac, ugradim mehanicki brzinomer i malo naglancam motor & m.prostor
Rupa za sajlu sa montiranim brisacima (ima malo prostora taman za sajlu)
Malo mi se operacija otegla ali ne zurim nigde najtezi deo posla je bio probusiti rupu za sajlu.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 25. jun 2009. u 01:50h
Jos malo poliranja i spreman je za ugradnju.
Slika Slika Slika
Ovde ce trebati neke prerade;
izbusiti stari nosac ili proveriti dali novi moze da stane, malo su rupe suzene.
I za kraj malo elektronke-meanke
Vracam se na stock izgled cajgera posto je pozadina ocuvana i nisu oguljeni brojevi tako da je i autic ubacen.
BIDZA
Poruka: 9
Član foruma od: nedelja, 21. jun 2009. u 21:51h
Poruka od BIDZA » ponedeljak, 6. jul 2009. u 21:28h
Scorpio je veoma atraktivnog izgleda,mnogo mi se svidja,koliko te je izaslo ono cudo od tv-a? :)
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 6. jul 2009. u 22:06h
Kenwood je bio dzaba. Bio sam na pravom mestu u pravo vreme.
Srpski receno zetov burazer koji je u toku sa modernom tehnikom je izbacio ovo iz njegovog auto jer je boze moj zastarelo.
Jedina mana je Italijanski meni posto je sparava iz italy.
Scorpio 696
Poruka: 1386
Poruka od Scorpio 696 » petak, 10. jul 2009. u 23:55h
E ovaj sitni service me kostao skoro 20-et dana al nigde ne zurim sem kad vozim.
Kvar druk lezaj/lamela/korpa
ali kad smo vec tu ugradnja novog menjaca, zamajca & cajgera kad su vec kupljeni pa da ne stoje dzabe.
Sve spremno za ubacivanje
i malo doterivanje instalacije
jos fali samo jedno dobro kupanje
I sutradan naravno iznenadjenje
Brezoni na novom menjacu su kraci (menjac vec montiran) nesto mi nije dalo da nataknem kardan dok je menjac bio na stolu.
I eto ceo dan posla skinuti 6 brezona improvizovanim alatom
Stari 3x torx/zvezda glava
Novi 3x hex 21 jako dubok kljuc treba
Ali skinuto je :D
Naravno kupljen novi alat i dodat u kolekciju.
Ostade jos akumulator da se ubaci i da se proba.
Valjda ce raditi.
BIDZA
Poruka: 9
Poruka od BIDZA » subota, 11. jul 2009. u 23:33h
Reci mi oni dugmici nazad na sedistima su za..?ne rade mi pa nemogu da isprobam.hvala... :)
Poruka: 21595
Poruka od Markedjani » nedelja, 12. jul 2009. u 00:02h
El.podesavanje zadnje klupe :)
