ZICA NA PREDNJIM CELJUSTIMA
pankuz
Poruka: 3
Član foruma od: petak, 30. sep. 2016. u 08:29h
Lokacija: Vukosavlje, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina
Poruka od pankuz » petak, 14. okt. 2016. u 13:40h
Pozdrav narode.. Ja se unapred izvinjavam ako sam ucinio neki prekrsaj, npr kao otvorio novu temu, a vec postoji takva, ali nemojte da zamerite novi sam na forumu, a nisam uspio da nadjem nista slicno.. Dakle vozim Fiestu "04 1.3i i imam mali problemcic (Istina nisam siguran koliko je mali ili veliki)..
Pa da pocnem.. Kako se priblizava zima odlucim ti ja da sredim vozilo, oteram kod kuma na tehnicki, ljudi pregledali, i napisali uzmi to i to i donesi to treba da se zamjeni i uradi. Ja tako i napravim.. Posto sam bio na poslu, zena otisla po vozilo, doterala kuci.. Stvar hoda ko roda.. Promenjene su opruge, da napomenem, mozda bude imalo veze.. Plocice i diskovi su menjani ranije.. E ovako, dosao sam vam ja sa posla i pravac u garazu, opis posla, zimska obuca.. Menjao tocak po tocak, i dodjem na prednji levi, krenem sve da cistim i da brisem kad hop, zapadne mi za oko ona celicna Žica na prednjim celjustima na kocnicama..(mislim da je celicna).. Ne razumijem se bas najbolje u njemu funkciju ali mislim da pridrzava plocice na mestu.. Pogledam ja zica ne lezi kako treba, namestim ja nju, i sad neda mi djavo mira, daj da pogledam i na drugu stranu, kad tamo je nema uopste.. E sad da li je majstor skidao sada kad je menjao opruge, iako ne vidim razlog.. ili je to skidano zadnji put kada su menjane plocice.. Ili je mozda zaboravio i da stavi, ili cak postoji najveca sansa da nije dobro nastimao i da je zica spala ili ispala.. Ali ako je tako, onda ja vec neko duze vreme vozim bez nje..
E sad: Moze li mi neko reci cemu tacno sluzi ta zica? Da li je pametno vozati se bez nje? I koje su moguce posledice? Eto toliko od mene nebi hteo vise da smaram.
Evo jedna proizvoljna slika sa Googla da cisto znate na sta mislim.. Slika
P.S. Ja se izvinjavam sto jos nisam stavio slike vozila, ali kad stignem bice, jer se pretezno logujem na forum s posla.
Jos jednom veliki pozdrav i unapred hvala..
Guster na sajtu.. :ford: :bravo:
Aca06
Poruka: 3146
Lokacija: Surčin
Re: ZICA NA PREDNJIM CELJUSTIMA
Poruka od Aca06 » petak, 14. okt. 2016. u 15:08h
Odmah kod majstor koji ti je radio auto.
Ta celicna zica sluzi da drzi klesta u pravilnom polozaju sa te spoljasnje strane u odnosu na sam drzac kocionih klesta.
Ako tu zicu skines moguce je da se iskrive klesta i da onda dodje do neravnomernog trosenja plocica.
Ta zica se kaci na dve rupice koje se nalaze na samim klestima a gore i dole se naslanjeju na sam drzac kocionih klesta.
Pogledaj ovas snimak i sve ce ti biti jasno. Jes da je na Fokusu ali to je sve isto i kod tebe na Fiesti.
pankuz
Poruka: 3
Poruka od pankuz » nedelja, 16. okt. 2016. u 11:35h
Puno hvala na pomoci, cuo sam se sa majstorom iz servisa i rekao je da dodjem ujutro da postavi drugu..
Jos jednom puno hvala...
Poruka: 9045
Poruka od van » ponedeljak, 17. okt. 2016. u 11:05h
Жица држи плочице у месту да не тандрчу преко рупа када кочница није притиснута . Кочиона кљеша имају толику силу да криве диск ако треба , отпор тих жица које могу прстима да се покриви и не осећају .
