Centralna brava - daljinsko zakljucavanje Mondeo MK1
shilja
Poruka: 8
Član foruma od: nedelja, 23. dec. 2012. u 16:29h
Lokacija: Srbija, Nis
Poruka od shilja » utorak, 25. okt. 2016. u 23:54h
Pozdrav!
Vozim Mondeo Mk1 '96-to god. a od bivseg vlasnika sam dobio samo kljuc za startovanje sa transponderom bez daljinskog i jedan rezervni-narezani (bez transp.)
Imam fabricki ugradjenu centralnu bravu:
Central locking control unit - G1UHK 5WK4 606 93BG 15K600 EC
kao na slici
Negde sam na netu procitao da sledece oznake znace:
CL - central locking
DL - double locking
RC - remote control
Da li mi je potreban i modul za daljinsko zakljucavanje ili samo daljinski (naravno uz re-programiranje)?
Hvala!
Poslednja izmena: shilja, na dan sreda, 26. okt. 2016. u 01:16h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21698
Re: Centralna brava - daljinsko zakljucavanje Mondeo MK1
Poruka od Markedjani » sreda, 26. okt. 2016. u 01:03h
Mislim da ti je dovoljan ključ sa daljincem ali koja mora da se ukodira.
Samo što ne znam kako se na tim mondeima prve generacije kodira daljinac.
edit: taj tvoj modul koristi infracrveni senzor koji se nalazi u kabini i daljinac izgleda ovako...
I treba ti ovakav ključ u koji se ubacuje ovaj daljinac...
I evo jedan koristan sajt za dijagnostikovanje problema sa tim modulom i proces reprogramiranja istog...
http://www.mirez.co.uk/AlarmProbs.htm?u ... =referrals
I prema kodu sa tvog modula... imaš duplo zaključavanje, imaš daljinsko ali nemaš fabrički alarm.
Poruka: 15157
Poruka od mbole » sreda, 26. okt. 2016. u 14:37h
Mk1 pa i Mk2 do januara 1997 je imao IC senzor na kvaki vrata.
Tek posle toga je krenula ugradnja RF daljinca.
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » sreda, 26. okt. 2016. u 15:29h
Eto, ja sam bio ubeđen da je kao u escortu IC senzor bio u kabini.
Poruka: 15157
Poruka od mbole » sreda, 26. okt. 2016. u 20:11h
Tacnije, dva senzora, jedan na vozackim jedan na suvozackim
shilja
Poruka: 8
Poruka od shilja » sreda, 26. okt. 2016. u 20:29h
Hvala ljudi!
Ako se ne varam, ta dva IR senzora bi trebalo da budu vidljiva, odn. oznacena na plastici/kvakama!?
Na mom automobilu nisu, plastika je iz jednog komada, pa se postavlja pitanje da li ih uopste ima? Da bih to proverio moram da rasturam vrata, skidam tapacir itd. a nesto mi se to ne radi po ovoj kishici :)
A ako je sve tu ... sledeci problem je pronaci daljinac! Mislim da mu je oznaka 95BG 15K601 AA
U svakom slucaju hvala na odgovorima!
Poruka: 15157
Poruka od mbole » četvrtak, 27. okt. 2016. u 01:41h
Jok, samo posalji broj sasije, pa da vidimo kakav je izasao iz fabrike, to jest sa kojom poremom.
Ovako ti izgleda IR prijemnik na vratima:
http://www.talkford.com/community/topic ... try2123713
shilja
Poruka: 8
Poruka od shilja » četvrtak, 27. okt. 2016. u 02:13h
VIN: WF0AXXGBBATK29897
Kao sto sam i mislio... nemam takav IR prijemnik na vratima/kvakama
Poruka: 15157
Poruka od mbole » četvrtak, 27. okt. 2016. u 08:57h
Kao sto rece, nema ugradjenog daljinskog.
PRIMARY FEATURE CODES
Mondeo, (+)"D", 1.6L Zetec-E EFI (90PS), 5-Speed Manual Trans - MTX75, EEC 96 Car (EEC 1), Less Air Conditioning, 5 Door Saloon, LHD FWD, 4.06, GLX, Raven Interior, Electric Current C/C (boja), Jigsaw (B-C) (boja enterijera)
MINOR FEATURE CODES
Genk Plant Build
With Power Front Windows
With Manual Rear Windows
With Heated Windscreen
With Black Narrow B/Side Moulding
With Body Coloured Exterior Mirror
With Manual Driver Seat Recliner
With LH Manual Lumbar Support
With RH Manual Lumbar Support
With 2 Way Adjustable Rear Headrest
With Drivers Heated Seat
With Heated Passenger Seat
With Rear Window Wiper/Washer
With Heated Washer Jet
With Driver Air Bag
With Passenger Air Bag
With Standard Rear Shock Absorbers
6J x 15 Steel Wheel
With Steel Wheels
205/50ZR x 16 Tyres
With Standard Suspension
With Front Disc-Brake/Rr Drum Brake
4 Wheel Anti-Lock Braking System
3.417/2.136/1.448/1.028/0.767
Standard Front Seat
With Pollen Filter
With Fresh Air Heater
For Unleaded Fuel
With Power Steering Oil Cooler
Leather Steering Wheel
With Tachometer Instrumentation
With KMH/MPH Speedo
(+)ARI (ovo ne znam sta je)
With Front Fog Lamps
With Manual Headlamp Levelling
Poruka: 21698
Poruka od Markedjani » četvrtak, 27. okt. 2016. u 11:24h
Modul mu podržava daljinsko al' on nema IC senzore.
Misterija rešena :)
U prevodu, kupi na buvljaku modul za daljinsko zaključavanje... ako ništa makar ne moraš da usmeravaš ka autu kao sa fabričkim senzorom.
kazalajt
Poruka: 291
Član foruma od: utorak, 16. feb. 2010. u 22:54h
Poruka od kazalajt » petak, 25. nov. 2016. u 00:43h
Pozdrav kolege sa foruma. Nedavno sam kupio Mondea mk1 1996 godište i imam malo nedoumica oko centralne brave. Imam 2 ključa, 1 sa daljinskim i 2 dugmeta kao na slici gore a drugi običan. Ne reaguje daljinski i ključ ne otključava sa vozačeve strane. Običan ključ radi na svim bravama normalno. Pre neko veče sam zaključao sa običnim ključem sa suvozačeve strane i zadržao ključ malo i čuo se još jedan zvuk zujanja i 2 x su se migavci upalili, posle nisam mogao da otvorim gepek iz kabine nego samo na ključ pa sam skontao da sam morao na ta vrata i da odključam i da je to odradilo duplo zaključavanje. Na vozačevim vratima to ne radi. Šta bi mogao da probam i šta da radim? Hvala unapred.
Sent from my SM-G3815 using Tapatalk
Poruka: 15157
Poruka od mbole » petak, 25. nov. 2016. u 05:40h
Duplo zakljucavanje bi trebalo da odradi kada kljuc prvo okrenes kao da ces da otkljucas, pa tek onda zakljucas. Probaj tako na vozackim vratima.
Ako dobro razumem... na daljinski ne reaguje nikako, a kljuc koji ima daljinac mehanicki radi samo sa suvozaceve strane.
U tom slucaju, malo se potrosio kljuc sa daljincem, malo se pohabala brava na vozacevoj strani i u kombinaciji dobiijes da ne moze. A posto je brava na suvozacevoj redje koriscena, na njoj jos uvek radi.
Resenje, nov kljuc.
Imas kljuc koji je sa daljinskim, ali dal imas auto koji je sa daljinskim, to jest dal imas IR prijemnike na kvakama?
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » petak, 25. nov. 2016. u 09:32h
Pozdrav mbole. Mehanički radi običan ključ na svim bravama, onaj sa daljincem radi na svima isto samo na vozačevim neće da odključa a oće da zaključa bez problema. Duplo zaključavanje radi samo na suvozačevim vratima. Imam kod kvaka IR senzore. Video sam gde je centrala al nisam obratio pažnju na detalje šta piše sve samo da je valjda Ford central locking and alarm system ako se dobro sećam al pogledaću opet.
Poruka: 15157
Poruka od mbole » petak, 25. nov. 2016. u 11:42h
OK.
Najverovatnije imas neki problem sa zicama/konektorima/mikroprekidacima u vozacevim vratima. Ili na prelazu izmedju vozacevih vrata i karoserije.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » petak, 25. nov. 2016. u 19:25h
Aha ajde probaću nekako to da vidim kako je stanje. Primetio sam isto i to da mi ne reaguje kad otvorim vozačeva vrata onaj mali ekran na kome pokazuje status auta, otvorena vrata ili gepek, svetla dal rade ili ne....
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 27. nov. 2016. u 14:42h
Našao sam modul i piše contr asy-r / contr lk & alarm sys mn a ispod cl dl ir. Ako dobro kontam imam alarm, centralno zaključavanje, duplo zaključavanje i infra red tj daljinsko?
Poruka: 15157
Poruka od mbole » nedelja, 27. nov. 2016. u 20:32h
Daj broj sasije, pa cemo da vidimo sta tacno ima. Da ne pogadjamo.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » nedelja, 27. nov. 2016. u 23:46h
WF0AXXGBBATB36954
Poruka: 15157
Poruka od mbole » ponedeljak, 28. nov. 2016. u 01:38h
Sudeci prema ovome, imas IR daljinac (uz njega obavezno idu i centralna a cini mi se i double lock) ali nemas alarm (jedino nisam siguran sta je ovao +ARI)
Taj modul koji si nasao se isto zove kod svih, ali dolazi u nekoliko razlicitih konfiguracija.
I kod mene se zove "central locking-remote-alarm module", ali mu fali jedan konektor to jest nemam fabricki alarm.
To bi trebalo da su ove oznake kod tebe: cl dl ir (to jest central locking, double locking i IR remote)
Proveri da li imas prekidac pod haubom, napred gore na veznom limu, sa suvozaceve strane to jest kad gledas spreda sa leve strane od brave. Ima rebrastu gumu koja stoji vertikalno (ko torta na tri sprata :)). Ako tu imas samo kvadratnu rupu u limu, nemas alarm.
Mondeo, (+)"D", 1.8L Zetec-E EFI (115PS), 5-Speed Manual Trans - MTX75, 83 US Petrol/87 US Diesel Emissions, Manual Air Conditioning, 5 Door Saloon, LHD FWD, 4.06, Ghia, Raven Interior, State Blue (Metallic), Intaglio
Genk Plant Build
With Driver Electric/Heated Mirror
With Pass Convex Elec/Heated Mirror
With Door Entry Remote Control Unit
With 2 Inertia/1 Static Rear S.Belt
With Driver Air Bag
For Alloy Wheels
205/55 x 15V Tyres
Standard Front Seat
With Pollen Filter
With KMH/MPH Speedo
With Auxiliary Warning Display
(+)ARI
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » utorak, 6. dec. 2016. u 18:19h
Hvala na detaljnom izveštaju za moj auto. Jel postoje možda neki osigurači za svaka vrata odvojeno za centralnu? Malo mi je čudno to što na vozačevim vratima ne radi duplo zaključavanje i ne pokazuje na ekranu kad se otvore ta vrata pa mi pada na pamet to da možda tako pokazuje kad ne radi ili ima problem??
Poruka: 15157
Poruka od mbole » sreda, 7. dec. 2016. u 01:25h
Ima nekoliko osiguraca koji su povezani sa centralnom.
Za jedan deo funkcija, osiguraci su odvojeni za levu i desnu stranu (cela leva strana, znaci i prednja i zadnja na jednom, i isto tako za desnu), ali to nema veze sa tim sto tebi ne radi i ne pokazuje.
Inace pokazivaci pokazuju tacno ono sto treba, to jest dal su ti vrata otvorena ili nisu, i nista vise od toga. Nema nikakvih "skrivenih" varijanti.
Ko sto sam ti napisao ranije, 99% imas problem negde u instalaciji levih vrata ili u mikroprekidacima brave, ili u prekidacu koji daje signal da su vrata zatvorena (ne znam gde se nalazi na Mk1, na semi pise samo da je negde unutar vrata na dnu).
Taj prekidac je u zatvorenom polozaju kada su vrata zatvorena, tako da je moguce da je zaglavio, pa stalno prikazuje da su vrata zatvorena. Ili je nesto zbrljano sa instalacijom.
kazalajt
Poruka: 291
Poruka od kazalajt » sreda, 26. apr. 2017. u 13:52h
Pozdrav svima, samo da javim da sam sredio daljinsko zakljičavanje. Problem je bio što prethodni vlasnik ili ko već nije promenio bateriju na vreme i daljinski se pogubio sa autom. Prema instrukcijama iz auto date sam ga upario sa autom i radi sad daljinsko zaključavanje full. I obično i duplo. Ostalo ću još da vidim kad uhvatim malo vremena. Hvala svima
Poruka: 8348
Poruka od FM III » sreda, 26. apr. 2017. u 14:19h
Odlično da si rešio problem a i nekome sa istim problemom može dobro doći tvoje saznanje i rešenje problema thumbsuph
Bokimk116v
Poruka: 125
Član foruma od: nedelja, 10. nov. 2019. u 19:52h
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od Bokimk116v » četvrtak, 3. sep. 2020. u 18:22h
Mene takodje zanima gde se nalaze ti mikroprekidavi sto pokazuju da li su vrata otvorena ili zatvorena. Kad otvorim vozaceva ne pokazuje da su otvorena, a za suvozaceva mi pokazuje kao da su non stop otvorena
Poruka: 15157
Poruka od mbole » četvrtak, 3. sep. 2020. u 19:26h
Koji auto?
Sent using Tapatalk
Povratak na „Security“
