Focus 1.6 tdci Trzaji u voznji
lenmi
Poruka: 64
Član foruma od: četvrtak, 26. jul 2012. u 17:40h
Poruka od lenmi » subota, 29. okt. 2016. u 17:07h
Pozdrav svima, imam problem sa autom sto ponekad se desi da trzne u voznji pri malim brzinama i takodje kada stoji na leru desi se ponekad da ima nestabilan rad kao da se zagusi na sekundu. Sve se to desava kako kad, nema pravila, nikad se nije ugasio ili stao u putu. Vozio sam ga 2000km auto putem i racunam da se ocistio dpf filter i na vecim brzinama radi odlicno.
Uradjen je servis, zamenjeni svi filteri, ociscen egr ventil, kacio sam ga na dve dijagnostike i nepokazuje ni jednu gresku :wtf: Takodje sam bio u servis za dizne gde mi je majstor probao auto i kad se deslili trzaji rekao mi je da nije do dizni i da se tako ne manifestuju.
Juce mi se desilo na leru da pocne da se zagusuje pa sam snimio kamerom. Ako je neko imao mozda isti ili slican problem i moze da pomogne?
[youtu_be][/youtu_be]
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Član foruma od: ponedeljak, 29. okt. 2012. u 19:31h
Lokacija: Kostajnica, Republika Srpska
Re: Focus 1.6 tdci Trzaji u voznji
Poruka od veljo_81 » subota, 29. okt. 2016. u 17:59h
Sta zaskripi, da ne blokira kakva remenica kad ga tako opterecuje?
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
vucki
Poruka: 2146
Lokacija: beograd-jajinci
Poruka od vucki » subota, 29. okt. 2016. u 18:04h
Kod 1,6tdci oce da se navlazi konektor na senzoru radilice...
lenmi
Poruka: 64
Poruka od lenmi » subota, 29. okt. 2016. u 18:36h
Remenicu sam menjao na velikom servisu, ne mislim da ga nesto mehanicki opterecuje, ostaje da se ispita senzor radilice ili protokomer, samo me zbunjuje zasto ne izbaca ni jednu gresku da bi makar znao o cemu se radi.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » subota, 29. okt. 2016. u 18:56h
veljo_81 piše:Sta zaskripi, da ne blokira kakva remenica kad ga tako opterecuje?
+1
veljo_81
Trovač foruma!
Poruka: 1399
Poruka od veljo_81 » nedelja, 30. okt. 2016. u 13:36h
lenmi piše:Remenicu sam menjao na velikom servisu, ne mislim da ga nesto mehanicki opterecuje, ostaje da se ispita senzor radilice ili protokomer, samo me zbunjuje zasto ne izbaca ni jednu gresku da bi makar znao o cemu se radi.
Meni se cini da se cuje opterecenje na remenu, doduse na videu je uvijek drugacije nego u stvarnosti ali provjeri ti to za svaki slucaj da sta ne zaglavljuje
Poruka: 15304
Poruka od mbole » nedelja, 30. okt. 2016. u 13:48h
Remenice ne blokiraju (one imaju drugih problema zbog kojih se menjaju).
Blokira ono na cemu je remenica.
Tako da to sto si zamenio remenicu, ne znaci da ne blokira nesto sto remenica tera (alternotor, servo pumpa, kompresor klime, pumpa za vodu... sta vec ima na konkretnom autu)
lenmi
Poruka: 64
Poruka od lenmi » ponedeljak, 31. okt. 2016. u 16:16h
Najveci problem mi je sto se sve to ne desava stalno, a i kad sam bio kod dva razlicita majstora ko zainat auto radi dobro a i greske ne prijavljuje, tako da niko trenutno od majstora ne moze da utvrdi o cemu se radi, jedino da cekam da crkne nesto pa da menjam
lenmi
Poruka: 64
Poruka od lenmi » ponedeljak, 21. nov. 2016. u 17:32h
Danas sam auto kacio na originalnu fordovu dijagnostiku i pokazuje da EGR ventil konstantno otvoren tj ne zatvara se. Moguce je da mu to pravi problem.
Da li moze ciscenjem EGRa da se otkloni kvar ili ipak mora drugi?
Poruka: 6712
Poruka od vidovac » ponedeljak, 21. nov. 2016. u 17:37h
Zatvori EGR, sowtverski ga iskljuci vozi i ne sekiraj se. Verovatno je jeftinije da to uradis nego da stavis nov EGR
Poruka: 15304
Poruka od mbole » ponedeljak, 21. nov. 2016. u 18:01h
A i bolje :)
