Problem pri paljenju - Focus 1.8 tdci mk1
Emd95
- Poruka: 9
- Član foruma od: četvrtak, 3. nov. 2016. u 20:07h
Pozdrav Clanovi
Ovako imam jedan problem upitanju je ford focus 1.8 tdci 74 kw 2003 godiste
Problem je sljedeci kad je auto hladan, kad odstoji 6-7 h, ujutro kad hocu da upalim
Dam kontakt lampica grijaca ne gori ni sekund citav, okrenem kljuc i upali odma auto i odma se ugasi, i sve tako
Moram drzati gas jedno 20 sec da dodje sebi, ako pustim gas ugasi se, pusi bijeli dim i onda je sve uredu, upali bez problema, vuce extra, nema nikakvih problema, znaci samo kad se ohladi skroz motor imam taj problem
Mjenjao ulje, filter, naftni filter, stavio nepovratni ventil poslije filtera i opet sve isto
Sta moze biti uzrok
Hvala
Sta moze biti uzrok
Hvala
- Poruka: 21943
Re: Problem pri paljenju
Grejači
Emd95
- Poruka: 9
Da li su grijaci?
Mozel auto uopste upaliti ako su crkli?
On upali i ugasi se odma cim sastavi i sve tako, jedino se ne ugasi ako drzim gas 20 sec da se zagrije i onda radi normalno i pali bez problema
Kasnije opet kad se ohladi isto sve
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 4. nov. 2016. u 11:01h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
- Poruka: 21943
Re: Problem pri paljenju - Focus 1.8 tdci mk1
Može, dovoljno da su ti crkla ili oslabila barem dva grejača i eto ti takvog simptoma.
Emd95
- Poruka: 9
Mislio sam da mi je vracao gorivo i da vuce negdje zrak
Zamijenio filter i stavio novo crijevo na dovod, presjekao ga i stavio nepovratni ventil goriva
I opet isto se desava
Upali i ugasi se
Da je nesto veci kvar zafrkavao bi pri svakom paljenju a mene zafrkaje samo prvo paljenje ujutro kad je hladan
Upali i ugasi se
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 4. nov. 2016. u 13:12h. Ukupno izmenjeno 1 put.
- Poruka: 21943
znači grejači.
- skolioza
- Poruka: 1676
Nemoj stedeti na grejacima
Emd95
- Poruka: 9
Ma joj nadavao sam se para u zadnje vrijeme
Pa da ne ulazem djabe ako nije to upitanju
- Poruka: 21943
ako ne znaš istoriju istih, zgodno je zameniti ih.
A nije neka kinta.
A nije neka kinta.
shakalkv
- Poruka: 878
Koliko goriva imas u rezervoaru? Drugar je tako prosle godine unistio akumulator preko zime, uvek je imao goriva na rezevi... pa ujutru vergla po deset puta dok upali...
Ja sam prosle jeseni radio ciscenje i podmazivanje anlasera, bez menjanja cetkica. Auto od tada osetno bolje pali i nema onog karakteristicnog treskanja... Grejaci novi BERU.
Emd95
- Poruka: 9
Ima goriva nije nikad na rezervi
Alnaser nije
Jer odma zavrti i sastavi i samo se ugasi i sve tako
Opet sve me vuce da nije zrak negdje kad odstoji pa udje
Al to mi se desava kad motor ohladi
Grejaci il zrak
Kad drzim gas radi ko traktor pa se smiri dok dodajem gas
A dim bijel na auspuhu
Alnaser nije
Grejaci il zrak
Emd95
- Poruka: 9
Evo video sta se tacno desava
Emd95
- Poruka: 9
Bio kod majstora svi grijaci ispravni
Cetvrti grijac mokar
I izgleda da je do te dizne
Emd95
- Poruka: 9
Vozio auto bosisti i on mjerio prelive kaze otisle sve 4 dizne i treba pumpu zamjenit i isprat rezervoar
Da pitam vas jel me fura il je stvarno tako
Napominjem auto vuce extra, ne trosi, ne dimi u voznji, ne trokira, odma prima gas, jedino prvo paljenje kad auto odstoji sto moram drzat gas 10 sec da dodje sebi
Pomoc
Pomoc
