Lambda sonda mondeo mk4 TDCI 140ks
shtewa
Poruka: 4
Član foruma od: utorak, 8. nov. 2016. u 18:25h
Poruka od shtewa » utorak, 8. nov. 2016. u 18:38h
Pozdrav...Danas napravio redovan servis,sve ok.Ali imam jednu nejasnocu.Naime neki mali uljez(miš) mi je pregrizao par žičica na lambda sondi(gore kod posude za ulje od kočnica).Oni tvrde da moram novu lambda sondu kupiti jer ne smiju spojiti te instalacije sto su prekinute.Auto radi besprijekorno i ne pokazuje nikakvu grešku.Imam i sliku ali ne znam ju staviti...
Poruka: 21943
Re: Lambda sonda mondeo mk4 TDCI 140ks
Poruka od Markedjani » utorak, 8. nov. 2016. u 23:34h
Ne mora da se menja, samo neka se prespoje žice sa malim klemama. (toplota motora hoće da "ohladi" lem ako uzmeš da zalemiš žice)
Ispratite na dijagnostici live parametre da li dobro radi sonda.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2016. u 01:19h
Cek malo... otkud lambda sonda na TDCI-u?
shtewa
Poruka: 4
Poruka od shtewa » sreda, 9. nov. 2016. u 08:49h
Tako mi kažu na servisu,da se radi o lambda sondi koja regulira ispušne plinove...Navodno,ako se spoje žičice klemama,mjenja se vrijednost otpora,napona,bla,bla....Eto,to je mišljenje servisa.Malo mi je klimavo.
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 9. nov. 2016. u 09:29h
Naravno da i dizel ima l.sondu... elem, samo ti to preveži i uživaj.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2016. u 10:01h
To ide uz DPF?
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 9. nov. 2016. u 10:59h
Si si, zaboravio si da ima i katalizator.
Poruka: 15304
Poruka od mbole » sreda, 9. nov. 2016. u 12:30h
Pa kat ima i moj Mk2 pa nema nikakvu sondu.
Ni na focusima mk1 i mondeu mk3 ih nema.
Poruka od van » sreda, 9. nov. 2016. u 12:34h
Ма то није праба ламбда сонда неко ствар која мери учинак катализатора . Дизем мотор због своје концепције нема смешу , него 100% вазудуха и горива колико му притиснеш педалу . Бензинци имају више варијабли . Однос горива и ваздуха који мери ламда сонда ( уствари мери проценат кисеоника у сагорелим гасовима , али то је у суштини исто ).
Што се тиче кламфовања или стављања клема , нема шансе да се измери разлика у отпору , а камо ли да ту буде неког битног пада у читању вредности напона или јачине струје , шта ли већ та сонда чита . Нове заменске ламда сонде долазе са келмицама , пошти су жице прохромске -челичне и не могу да се леме ( лако ) . Погледај на нету
shtewa
Poruka: 4
Poruka od shtewa » sreda, 9. nov. 2016. u 19:19h
Hvala ekipi na odgovorima,rijesit cu to sa dobrim elektricarom...
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » sreda, 9. nov. 2016. u 19:41h
Malo se konsultovao sa microcat, u pravu je čika Bole... nije to klasična l.sonda, ovo meri samo temperaturu katalizatora tj njegovu efikasnost.
Bejahu ubeđen da je to l.sonda.
