Celicne felne kod Fokusa MK2.5
- pavleg
- Poruka: 45
- Član foruma od: ponedeljak, 20. dec. 2010. u 08:55h
Zdravo,
Celicne felne (15'') na fokusu mk2.5 (2008) su mi se iskrivile i sada na 100km/h pocinje auto da se trese.
Vulkanizer utvrdio da su dve bas krive a i treca nije najbolja. Gledao sam na netu i vidim da za moj fokus idu 6Jx15 ET52 felne.
Nasao sam polovne 6Jx15 ET47.
Pitanje je da li bi ikakav problem bio to sto bih stavio felne sa offest-om manjim za 5mm?
Drugo pitanje, da li je bolje resenje da radim ispravljanje felni umesto kupovine novih?
Inace imam nove (tj. presle po jednu sezonu samo) i letnje i zimske gume 195/65 R15 pa mi se ne isplati prelazak na neke druge dimenzije felni...
Hvala, pozdrav.
Hvala, pozdrav.
- Poruka: 21781
Re: Celicne felne kod Fokusa MK2.5
neće ništa smetati taj ET drugih točkova.
Ako su krive u srcu, ne isplati se ispravljati... ako je kriv samo rub, to sa čekićem se ispegla.
- pavleg
- Poruka: 45
Je li postoji mozda neka granica preko koje be bi bilo dobro ici u odstupanju za ET, nesto tipa 10% ili sl?
- Poruka: 21781
granica je dokle god ti ne kači nigde ništa
- pavleg
- Poruka: 45
To je OK sto se tice samog uklapanja, medjutim ima li kakve realne razlike u vezi voznih karatekristika, veceg opterecenja na sistem vesanja ili sl?
Ne verujem da ovih mojih 5mm cini neku razliku, ali prepostavljam kada bih uzeo iste felne sa ET npr. 37 (15mm minus) da bi to moglo vise da opterecuje suspenziju? Ili sam ipak u krivu?
Hvala
Hvala
- Poruka: 21781
na forumu masa nas vozi distancere od po 15-20 i kusur mm (najgora varijanta) i generalno niko nema problema sa trapovima.
U suštini, da... opterećeni su više trapovi u nekom procentu ali Ford je generalno odličan što se tog dela tiče pa ne trebaš previše da brineš.
- Poruka: 15206
Imate imate... samo ne znate, il necete da priznate sami sebi
Kompletan trap sa SVIM uglovima je u fabrici projektovan, proban, ispitivan....
A onda iz cista mira zakljucite kako bi bilo ustvari mnogo bolje da rasirite trag tockova za 10-40mm, ne dirajuci nista drugo (ili dirajuci al samo noliko koliko je moguce).
aha...
Ustvari samo vama to lepse izgleda (a danas je izgled sve), a i culi ste da trkacki auti imaju siri trag... pa to je bre to...
Kako mi ide na jetrice, kad amateri ispravljaju indzilire... ne razumevajuci ni trunku onoga oko cega su se ovi ubili racunajuci.
PS
Nemo se lazemo, bio sam i ja mlad i napaljen
i radio to isto.
aha...
PS
- Poruka: 10007
Poslednja recenica, win
- pavleg
- Poruka: 45
@mbole
Po tebi, da li ipak da izbegenem ove ponudjene felne sa ET47 i da trazim dalje ET 52?
Za ove ET47 imam dobru ponudu, skoro nove felne po povoljnoj ceni. Hvala.
- Poruka: 21781
Ma opusti se i uzmi to
- Poruka: 15206
Tih 5mm (odnosno 10 ukupno), nije uopsteno gledano tragicno, tj. idealni uglovi ce se jako malo promeniti. Verovatno ce ostati u granicama tolerancije ili biti negde blizu ivice.
S tim da obavezno sve 4 felne budu takve.
- pavleg
- Poruka: 45
Zdravo, opet pitanje za moje felne, sada sam nasao druge, ipak ne kupih ove o kojima sam ranije pisao, prodavac me ispalio...
Sada imam ponudu za 6Jx15 ET52.5 5x108, medjutim Center bore je 63.3. Na Fokusu je CB 63.4.
Pitanje je moze li se ipak namontirati 63.3 umesto 63.4?
Hvala
Hvala
- Poruka: 8357
Može neki kažu da je rupa 63,3 a neki 63,4, uglavnom odgovaraće ti.
- pavleg
- Poruka: 45
Na http://www.wheel-size.com/ vidim da tacno postoje i 63.3 i 63.4 i 63.5. I da razliciti Fordovi modeli koriste taj malo razlit CB, npr. 63.3 je za Tourneo Connect (2002 - 2012), 63.4 je za
Focus (2005 - 2010), Transit Connect (2002 - 2013)?
Da li je stvarno postoji razlika za taj deseti dio milimetra? I da li ce se mozda morati nesto smirglati da bi se uklopilo?
Hvala
Hvala
- Poruka: 10007
Ne postoji. Samo je negde navedeno ,4 a negde ,3, nikako da se odluce sta je. Nemas brige, koju god da uzmes, odgovarace.
- Poruka: 8357
To je toliko mala razlika da nema problema, a i sama felna će vremenom da se "razgazi" za taj deseti deo milimetra
- Poruka: 15206
Iskreno, meni najvise lici da je to ustvari 2.5 cola (63.5), a krste ga kako kome padne napamet.
Posto je mera 63.3 prilicno besmislena da je kao indzilir izaberes za bilo sta, kad vec imas prostora da biras kako hoces.
- pavleg
- Poruka: 45
OK, hvala. Narucio sam pa cemo videti...
- pavleg
- Poruka: 45
Samo da javim da su se felne bez problema uklopile.
Hvala svima.
Hvala svima.
