Ne radi ventilator kabine i klima escort 1.6 i zetec 96
filip60
Poruka: 4
Član foruma od: četvrtak, 30. avg. 2012. u 10:25h
Poruka od filip60 » nedelja, 4. dec. 2016. u 21:59h
Zdravo svima,
Ja sam Filip iz Beograda,imam Ford escort karavan 1.6i 16v zetek efi 96g.Ventilator u kabini i klima ne rade.Osigurac ventilatora ispravan,reostat na oko nema ostecenja
tj.korozije.Molim clanove koji poznaju autoelektriku za pomoc da mi objasne kako ispitati reostat i ventilator kabine i kako se skida ventilator ako je neispravan koji se nalazi na prednjem delu haube
ispod soferke.Unapred hvala!
Poruka: 8419
Re: Ne radi ventilator kabine i klima escort 1.6 i zetec 96
Poruka od FM III » nedelja, 4. dec. 2016. u 22:22h
Filipe tvoj problem nema nikakve veze sa focusom iz 2014 i post ti je odvojen u novu temu kao što ti je savetovano u predstavljanju.
filip60
Poruka: 4
Poruka od filip60 » nedelja, 4. dec. 2016. u 22:47h
Ok,
Nisam razumeo posto prvi put pisem.
Sad je jasno,
Pozdrav i pomazite smrzo sam se!
cortina.vr
Poruka: 168
Lokacija: Vranje
Poruka od cortina.vr » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 05:37h
Imaš na reostatu jedan konektor sa 3 žice na jednom kraju, a na drugom jednu buksnu. Da bi ispitao ventilator otkači tu jednu buksnu i dovedi "+" na nju, a masa ti je negde ispred motora brisača (probaj prvo na nju da dovedeš "-", možda samo ona pravi problem). Da bi ispitao reostat vrati tu buksnu, a otkači onaj konektor sa tri žice, na kontakte na reostatu dovedi plus (na jedan, pa na drugi, pa na treći), ako ventilator radi i menja brzine, znači da je reostat ispravan. Kad je već konektor skinut, proveri unimerom da li dolazi struja do njega (daj kontakt pa okreći prekidač i proveri u svakom položaju). Da bi skinuo ventilator treba da odviješ dve matice koje ga drže (ključ 13), izvučeš sa tih brezona na kojima stoji i mislim da moraš da skineš akumulator pa ga tuda izvučeš (mislim da treba i neku plastiku da raskačiš).
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 15:19h
Vrlo lako. Ispitas da li ti radi ventilator, ispitas da li ti radi prekidac i onda zaključiš da je problem u tabli osigurača, prevežeš i voziš dalje. :D
Poruka: 21943
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 5. dec. 2016. u 16:53h
Zaključiš da je ovde problem...
Malo dotegneš klemu koja se razlabavila i šćeraj dalje :D
filip60
Poruka: 4
Poruka od filip60 » utorak, 6. dec. 2016. u 09:46h
Hvala svima na pomoci,
javljam sta se desava,
u sredu imam slobodan dan pa cu pogledati,
Hvala jos jednom!
