Fokus 1.6 16v 2002 - zeza paljenje
NesaNis
Poruka: 46
Član foruma od: petak, 6. apr. 2012. u 13:44h
Lokacija: Nis
Poruka od NesaNis » sreda, 7. dec. 2016. u 12:09h
Imam povremeni problem sa paljenjem, dam kontakt i sve je ok i kad okrenem kljuc da upalim auto cuje se samo neko jedva primetno zujanje koje traje sekundu-dve. Auto niti vergla, niti bilo sta, to se ne desava pri svakom paljenju nego skroz bez pravila bilo da je zima ili leto. Najcesce vec posle sledeceg pokusaja auto normalno upali a nekada je potrebno da probam i vise puta ali to je dosta retko da se desi, uglavnom vec iz sledeceg pokusaja pali. Svecice su stare 2 godine i to su Boschove originalne, bobina je nova i akumulator je star 2 godine i to sam kupio jedan od najskupljih - Ekside. Napominjem da sam isti problem imao i pre kupovine novih svecica, bobine i akumulatora. Ima li neko predstavu gde bi mogao da bude problem, razmisljao sam o kupovini novih kablova za svecice ali racunam da ako je do njih problem, ne bi se valjda manifestovao samo pri paljenju.
Poruka: 13655
Re: Fokus 1.6 16v 2002 - zeza paljenje
Poruka od dule0911 » sreda, 7. dec. 2016. u 15:04h
Automat anlasera, ne znam kako je na focusu ceo sistem implementiran ali na starijim vozilima se tako manifestuje. Uglavnom, oko anlasera je problem.
NesaNis
Poruka: 46
Lokacija: Nis
Poruka od NesaNis » četvrtak, 8. dec. 2016. u 00:54h
Hvala Dule
tixzre
Poruka: 47
Član foruma od: sreda, 26. mar. 2014. u 16:35h
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od tixzre » subota, 19. maj 2018. u 15:30h
Imam isti problem ali je dizel 1.8 TDCI 2003, i da li bi mogao neko da mi da neki savet šta bi to moglo da bude?
Anlaser je bio malo natoljen uljem jer je odozgo kapalo.To sam sanirao i on je otvoren pa zamenjene su gumice ili šta već ide kod servisa istog. Posle nekog vremena je samo pri okretu ključa zaškljocnulo nešto bez verglanja, odneo sam kod majstora i konstatovao je da je automat.
Nije prošlo neko vreme opet ista priča, kao kontakti kod anlasera. Vrati auto, radi 2 nedelje opet isto odjednom. Čak se dešavalo nekad upali nekad ne. Vratim auto i zameni automat. Radi nedelju dana isto. Zamenio mi juče neku elektroniku brave ili kako se već zove, slike su ispod pa je juče radilo normalno kad danas ujutro upalio, otišao na jedno mesto i da se vratim iz drugog puta upalio i sad neće uopšte opet. Video i slike su ispod pa ako može neko da mi nagovesti iz ove priče šta bi moglo biti.
Merio sam aku 12.58, kad palim ode na 9 i nešto, a u toku rada punjenje je oko 14 i nešto bilo, dok je palio :)
https://vimeo.com/270867296
Sreća je kao Sunce. Kad je najlepše, zađe.
Focus 1.8 TDCi 85 kW 2003 karavan 2014-
Opel kadett 2.0 GSi 85 kW 1988 karavan 1998-2014
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » subota, 19. maj 2018. u 17:31h
Proveri ti kontakte na alnaseru, mozda je neki sraf labav, ili onaj za masu ili onaj sto ide od akumulatora kad ne cujes ni cak kad okrenes kljuc. Zamajac u kakvom je stanju?
tixzre
Poruka: 47
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od tixzre » subota, 19. maj 2018. u 17:56h
Pa iskreno, počelo je krckanje (zvuk) kad stisnem kvačilo, i pre je lepo podrhtavalo, ali sad manje mada to nije odgovor da se popravilo :)
Verujem da je u nekom početnom stadiumu, ne lupa kad palim-gasim.
Laik sam, a te šrafove bi morao majstor da mi stegne jer ja ne znam ništa oko mehanike :/ mada... nije valjda da nije stegnuo posle 2-3 čačkanja anlasera tj. automata.
To sa kvačilom ima već 3-4 meseca tako, čak mi nekad i papučica kvačila propadne pa je ja samo vratim gore nogom i teram dalje, mislim da je to primar ali to po nekad, i par puta mi se desilo da mi kvačilo npr. ako uzmemo neki hod od patosa do puštenog ima, lupam 15-20cm, on ko da smanji na pola. Ne znam kako da dočaram pričom. Kao da ako puštam kvačilom i krećem bez gasa na trećini nekad se desi da pustim 1-2cm i on već ko da sam ga pustio do pola celog hoda.
Ja sam hteo da menjam sve tj. komplet-set kvačila i zamajca ali mi je rekao da vozim još, kao nije tako strašno.
Da li je moguće da to ima veze sa paljenjem, zamajac sa tom elektronikom?
Poruka: 6699
Poruka od vidovac » subota, 19. maj 2018. u 22:57h
Pazi, ako zamajac ima lufta, a alnaser ne moze da ga uzubi nece ni auto da ti upali. Probaj kad ti se to desi da ubacis auto u 5-tu i gurneg ga malo, da onrene zamajac za zub-dva pa robaj. Ako posle toga hoce onda je zamajac u maleru. Sto sto ti se ne vrati papucica druk ti je zreo za zamenu. Sreca pa mozes nogom da ga vratis, ali desice ti se da necem.moci da ga vratis vise, a to se obicno desi u nekoj nedodjiji.
Jel se cuje barem "cak" kad okrenes kljuc ili ne, kad tad nece da upali?
tixzre
Poruka: 47
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od tixzre » nedelja, 20. maj 2018. u 16:58h
Da to se obično desi kad i gde ne treba. Ne znam da li si preslušao snimak gore ali tamo sam probao 3x. Prvi dok se lampice nisu ugasile, drugi odma iz off-a u paljenje, a treći put isto ko prvi.
Čuje se tak kad okrenem ključ u III tj. položaj za verglanje i kad ga vratim u II odnosno kontakt.
Probao sam da ga gurnem ali opet neće mada iskreno nisam ni jako probao, ne znam da li smem.
Probaću sad da skinem masku odozgo i da vidim alnaser da udarim malo ako budem uspeo da priđem i vidim hoće li upaliti.
Ford Focus Dača
Poruka: 60
Član foruma od: petak, 23. mar. 2018. u 17:33h
Poruka od Ford Focus Dača » ponedeljak, 28. maj 2018. u 23:05h
tixzre piše:
Brateee potpuno isti problem imamo samo moj Focus je 1.8 Benz 16v 2001 Zetec ja sam kupio nov akumulator zbog toga posto sam mislio da je do njega ali isto je.
Proveravano je punjene i ok je. Kao i akumulator isao na proveru i on je ok..sumnjao sam i na njega iako je nov.
Jedino sta mi pomaže je sledeće: skinem kleme na bukvalno (samo par sekundi) i pali kao mina...u narednih desetak paljenja... onda sve ponovo isto.
E molim i ja za savet i pomoć oko rešavanja ovog mog problema...nadam se da ne remetim autora ove teme ili sam forum tj krsim pravila?
hahahaha Ako vam ide suviše lako - pogledajte bolje, možda vam ide nizbrdo!! :ford:
Poruka: 15155
Poruka od mbole » utorak, 29. maj 2018. u 00:04h
Jel bese kod focusa bio neki update softvera vezan za punjenje?
Poruka: 9054
Poruka od van » utorak, 29. maj 2018. u 07:55h
А да скинеш анласер и да прегледаш у каквом је стању . На зетеку је анласер са задње стране испод усисне гране . Мало је неприступачно , ало 3шрафа одвијеш , скинеш анласер , скинеш му поклопац , види какве су четкице , какви су колектори , прегледај аутомат . Мени је пре 4-5 година зезао при паљењу исти ауто , отишле су четкице . Нисам могао да их нађем док ми добри људи овде на форуму не упутуш где да их тражим . 1100 динара је плоча сачеткицама . 10 минута да се монтира , и још 10 минута да се ушрафи на мотор .
Ford Focus Dača
Poruka: 60
Poruka od Ford Focus Dača » utorak, 29. maj 2018. u 09:59h
@van
Sve se slažem ja sa tobom i to mi jedino i preostaje to da se vidi alnaser i da se proveri nesto preko dijagnostike.
Ali pazi...ako je alnaser...kako mu pomogne moje skidanje kleme i to bukvalno na par sekundi i posle toga pali ko mina...to mene buni vise?
Poruka: 9054
Poruka od van » utorak, 29. maj 2018. u 12:54h
НЕ знам које је ситуација код тебе , ја могу само да поделим своје искуство . Мени је био класичан сидром умирања анласера и те варијанте да је некад хтео да пали а некад не , трајале су пар дана и више није хтео никако да вергла . При крају је помагало куцкање чекићем да му се обезбеди конкакт , али како му је недоступан анласер и то је ишло тешко .
Откуд знам , тестирај пробном лампом да ли има струје на жици ка анласеру када окренеш кључ да стартујеш мотор .
Ford Focus Dača
Poruka: 60
Poruka od Ford Focus Dača » utorak, 29. maj 2018. u 23:22h
A da priupitam ovde dali slučajno nema neke veze pa da brljavi ovo moje vozilo posto mi ne radi desno stop svetlo i prednja halogena i prednja pozicija desna?
Dal ne pravi neku gresku u kompu to??Na ekranu km sata ne pokazuje nikakvu grešku??
tixzre
Poruka: 47
Lokacija: Zrenjanin
Poruka od tixzre » subota, 2. jun 2018. u 19:03h
Samo da javim šta je bilo sa mojim problemom.
Navodno, bilo je nekih problema sa kablovima tj. kontaktom jer nije dobijao 12v ili koliko treba da ga zavergla i samo je škljocao na okret ključa.
Pre toga su menjane četkice, sređen anlaser i nov je automat stavljen. Akumulator BULL već 4ta godina će biti za koji mesec, provereno, od 700A trenutno ima oko 640A ili kapaciteta. Uzeo sam od 85ah mada su mi rekli da je 75 dovoljno. U njemu je bio minecraft ford od 85ah i nisam hteo da se pravim pametan.
Sad, evo koliko ga od onda vozim, nemam problema i pali super pu pu da ga ne ureknem :)
Povratak na „Instalacije“
