Sklapanje retrovizora C-max
tihi2
- Poruka: 7
- Član foruma od: nedelja, 11. dec. 2016. u 22:24h
Od aprila kad sam kupio C-max TDCI, 2011., titanium pri zaključavanju mi se sklope retrovizori i upali se "go home" funkcija tj svetla farova i na retrovizorima. Kad se auto otključa, otvore se retrovizori i upali svetlo na farovima i retrovizorima i gasi kad uđem u auto. Sve radi daljinskim jer nema ključa.
Dan-dva mi se dešava da kad otljučam auto ne otvori retrovizore a kad uđem u auto i ručno to uradim onim dugmencetom iznad kruga za podešavanje retrovizora, retrovizori se otvore i sve je ok. Ali kad zaključam auto ne zatvara retrovizore.
Danas sam primetio i da ceo panel na vozačkim vratima (sva 4 podizača stakala i krug za podešavanje položaja retrovizora) blinka tj pali se i gasi u ritmu sekunda sija, sekund ne sija. U istom ritmu radi i svetlo na retrovizoru za "go home" funkciju.
Koju vudu tehniku treba primeniti da se ovo vrati na pređašnji sistem (da se pri otključavanju upale svetla i da se otvore retrovizori a da se pri zaključavanju sklope retrovizori i upale svetla).
Pitam za vudu tehniku jer sam se ubio tražeći kako se poništava upozorenje o zameni ulja posle 20 000km. Rešenje je bilo jednostavno: pritisne se istovremeno kočnica i gas 10 sekundi i onda se da kontakt, tako drži 5 sekundi i onda isključi kontakt. Krajnje logično, zar ne?
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Sklapanje retrovizora C-max
verovatno si prebacio na rucno podesavanje. slucajno si pritisnuo neki taster na vozacevim vratima
tihi2
- Poruka: 7
Meni to liči kao na neki mod da se pri otključavanju ne otvaraju retrovizori jer kao možda nema mesta p da se ne oštete.
A posle toga šta sam sve pritiskao ne želiš da znaš. Sam Bog zna šta nisam, ali rešenje nisam našao.
- Poruka: 15302
Rtfm
SCORPIO123
- Poruka: 1028
tihi2
- Poruka: 7
Da, hvala, imam ja i novije uputstvo od 201108 ali tamo piše kako je radilo. Nisam našao šta treba da uradim da ga ponovo vratim na automatsko. Strana je 72.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
strana 73-74 automatic folding and unfolding. i vozilo mora biti sa upaljenim motorom. nije to vudu tehnika imas samo jedan taster
tihi2
- Poruka: 7
Da, kad bi to tako radilo.
Dešava se sledeće:
zaključam auto i retrovizori se ne sklope. Otključam auto pa zaključam ponovo a retrovizori se sklope. Otključam auto i retrovizori ostanu sklopljeni. Uđem u auto, upalim motor i ručno na to dugmence iz 2. ili 3. pritiskanja otvorim retrovizore. Sve vreme se pali i gasi u ritmu jedne sekunde ceo displej na vozačkim vratima i svetlo samo na vozačkom retrovizoru dok desni retrovizor uredno stalno svetli.
Izgleda da se nekako aktivirao manuelni mod a ja ne znam da gaisključim.
Dešava se sledeće:
tihi2
- Poruka: 7
Ipak je problem ozbiljniji...
Bio sam u ovlašćenom servisu i kažu da levi modul u vozačkim vratima odbija testiranje i da je verovatno crkao... zamena prava sitnica, 150000din...
Ček, da li je realno? 1200 (i kusur) evra?! 10+% cene vozila?!?
Pronađi oznaku tog modula, mora da postoji opcija da se naruči odnekud.
tihi2
- Poruka: 7
Malo sam preterao sa nulama. 15000din tj malo više od 100evra.
Inače, nisam ništa menjao i sada radi kao što treba. Otoplilo.
Dakle, radi se najverovatnije o hladnom lemu negde u modulu i kad je napolju deblji minus, brljavi. Čisto da bude info za nekog.
