Focus, nivo antifriza
Intertic
- Poruka: 182
- Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Postovani,
Zanima je da li normalno sljedece. Posjedujem Focus mk2 1.6 ti-vct (benzin-plin) i od kad sam ga kupio (prije godinu i po) presao sam oko 50.000km i naime desava se da je nivo rashladne tekucine ispod minimuma (vidi se nivo tecnosti u boci). Kada bih dosuo stalo bi oko pola lite ili nesto vise da dodje do maksimuma medjutim taj nivo za relativno kratko vrijeme opet padne ispod minimuma i tu stoji, ne pade dalje. Temperatura je idealna, ne pregrijava se, ne pali ventilator. Napominjem da je boca rashladne tekucine zamijenjena kad je auto kupljeno jer je originalna bila ostecena, pa ne znam ima li to neke veze. Pretpostvaljam da boca koja je stavljena nije originalna, cak mi je i cudna jer se moj originalni cep prilicno cudno zavrce iako ga uspijem zavrnuti do kraja. Mozda sam bio preopsiran ali me zanima da li se to jos nekom desava, i koliko je to opasno?
- Poruka: 15272
Re: Focus, nivo antifriza
Ovako napamet, najvise lici da je i ta boca negde busna, pa dok nivo ne spadne ispod pukotine, curi i posle toga prestane.
Ume da bude jako tesko primetiti da je prsla (ja sam zagledao godinu dana, svud po motoru, dok je konacno nisam provalio).
Kad je rashladna tecnost hladna ne curi, a kad se zagreje, maltene trenutno ispari cim izadje napolje.
Intertic
- Poruka: 182
Ne bih rekao jer sam proslu mijenjao upravo iz tog razloga ali se to jasno vidjelo a i boca je bila masna zbog curenja, ali ova je potpuno suva kao barut.
- darkisa
- Poruka: 140
- Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
- Lokacija: podgorica cg
Proveri tako sto ces nasuti tecnost na max,upali auto provozaj dok se nezagreje ostavi auto upaljen u polako pragledaj sve redom od boce pa nadalje ceo sistem jer kada je sistem vruc plastika ,creva,racve se sire i po malo pusta al dobro prati ako kapa na motor odmah se osusi,moras da nadjes,cim je nemas na max negde ide van.
- Poruka: 15272
Gde god drugo kroz instalaciju da krenes, tecnost je pod pritiskom i u crevima, to jest nema (ili ne bi trebalo) da bude vazdusnih dzepova pa da moze da stane.
Jedino mesto u instalaciji, da mi pada napamet, koje treba da ima vazduh pri vrhu je boca (iako i ona treba da je pod pritiskom).
Daklem, gde god drugo da je busno, curelo bi stalno, a ne bi stalo nakon sto dodje do nekog nivoa.
Ko sto rekoh, boca moze da prsne ko dlaka, i da kada sistem nije ugrejan ne pusta uopste, ali kada se sistem ugreje i poraste pritisak, pocinje da duva jako tanak mlaz koji trenutno isparava da ga je gotovo nemoguce primetiti. Sto kazes, sve suvo, a negde ipak nestaje. I ja sam moju nasao tek kada se pukotina povecala.
Pregledaj je dobro kada je motor ugrejan, nista te ne kosta.
Intertic
- Poruka: 182
Hvala probacu prvo to. Valjda ce pokazati i u radu "na leru" ako je to u pitanju.
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Meni na prethodnom pustala boca i to sa donje strane samo kada je vruc, i uvek istera tecnost 1mm ispod min markera, zamenio bocu i sve ok
drift znaci Ken Block....
