sierra 2.9 24v cosworth
PEROX
- Poruka: 4
- Član foruma od: petak, 11. dec. 2009. u 03:35h
pozdrav svima iz banjaluke,imam jedno pitanje za vas.imam sierru bez motora bio je u njoj 2.8 ka glava,e sad nasao sam 2.9 24v pa me zanima sta je sve potrebno od prepravki?nosaci motora da li pasu?od cega da nadjem manuel mjenjac od cega pase? I ostalo?
- Poruka: 9058
Re: sierra 2.9 24v cosworth
Procitaj temu o taunusu GT300, nacices sve odgovore .
Koji je kod motora, BOA ili BOB ? Od toga zavisi sta je sve potrebno .
Motor mozes da ubacis u kola sa postojecim nosacima , posto je blok isti . Koristis zamajac i kvacilo sa tog 2.8 motora , mozda mora lezaj spojnicke u radilici . Menjac koji ti treba je mt75 iz skorpiona v6 .
Ako je motor BOB , imaces zesce komplikacije oko ugradnje efi instalcije jel auto ima dve lambda sonde , mora da ide katalizator , ima imobilajzer tako da mora i originalna brava i kljuc ....
PEROX
- Poruka: 4
ali ja sam prodao motor i mjenjac od 2.8 nemam nista.neznam koja je oznaka motora nisam ga jos pogledao gdje to pise?a jel kardan pase i diff?
- Poruka: 21767
Ako znaš engleski... prelistaj ovu temu
Čovek je ubacio BOB motor u Sierru i sve je detaljno islikao,objasnio itd itd.
http://forum.fordsierraclub.co.uk/viewt ... a&start=25
Paše ti mt75 menjač sa zvonom za šestaka
To imaš u Scorpiu buljavom (2.9 12v)
- Poruka: 9058
Joj kakvo pitanje da li pase kardan i dif , a ti imas samo motor .
Mozes da stavis i obican ili petostepeni menjac od v6 motora , ali ako nameravas da gazis taj auto , raspasve se menjac veoma brzo .
Inace nije ti bilo pametno to sto si prodao motor i menjac , posto si privremeno mogao da iskoristis taj menjac , zamajac , kvacilo i nosace motora .
BOA je isao u starog skorpiona , BOB u novog . Potrazi na netu , vidi se jasna razlika izmedju motora .
Ili prethodno procitaj temu http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... ?f=6&t=473
palamudin
- Poruka: 26
- Član foruma od: subota, 11. okt. 2008. u 15:55h
evo neshto malo bolje.... nasho sam reshenje za moju boljku... sad mi samo trebaju pare...
http://www.nitrous.info/v8-ford-sierra.htm
- Poruka: 21767
Tema je ubacivanje 2.9 motora... a ne V8 motora.
Puste želje u offtopic ili chat.
palamudin
- Poruka: 26
idi bre... cemu tako zhustar ton... ja se shalim, offtopicu je mesto svuda di ima dobre volje i razumevanja za shalu... ako zhelish grave serious diskusiju ok... ill keep out if i have nothing smart to say...
- Poruka: 21767
Zato što se svaka tema pretvori u offtopic... ako jedan krene pa drugi i ide tako u nedogled...
Posle sve to ja i još možda poneko treba da briše,premešta,drnda,smara itd itd.
Bez uvrede ali moramo malo da stanemo na put off-u
- Poruka: 9058
Uf , Mare , za tako nesto si psihologiju trebao da studiras
- Poruka: 21767
Šta predstavlja slika BMW-a M5 E60 u temi o ubacivanju 2.9 24v motora u Sierru ?
- Poruka: 9058
Predstavlja vizuelni OFF
