Problemi sa prepisom
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 00:03h
Pozdrav, imam problem sa novim vlasnikom mog mondea. Registracija istekla odavno, vozi neregistrovan auto. Nikako da ga prepise. Sta da radim? Kaze kao ceka kredit pa ce ga registrovati. Znam da mogu dobiti prekrsajnu ako ga zaustave.
Sta bi vi uradili?
Imam jos jedan kljuc, znam gde parkira, ako poludim uzecu auto dok ne prepise na sebe.
Programming
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Re: Problemi sa prepisom
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 00:07h
Au, problem bas, esi razgovarao sa nekim od pravnika?
Jeste li napravili ku-prodajni ugovor ili nesto?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 00:32h
Nista, samo ovlascenje...
Kaze mi prijateljica da moze da se opozove ovlascenje u policiji. Ali ne znam sta dobijam time.
Programming
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 00:47h
Pa neka opozove ovlascenje i ti uzmes auto.
Ili jednostavno prijavis ga policiji da vozi neregistrovan auto.
A Zar ti bese nisi policajac?
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 00:56h
Nista ne dobijas time, mislim da cak na sudu nije ni validno u tom smislu.
Ja sam isto novom vlasniku produzio reg. i u ovlascenju naveo da svu odgovornost vezanu za vozilo snosi ovlasceni, mada mislim da je to suplja prica i da na sudu ne vredi.
Da imas saobracajnu pa skines tablice i odjavis, ali ovako ne znam koje su ti opcije.
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 01:00h
Pa imam kljuc, znam gde je parkiran auto. Saobracajna je u autu. Ako ne bude registrovao i prepisao uskoro, stvarno cu otici.
@Ford_III nisam policajac, ja sam sve i svasta ali policajac nisam :D
Programming
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 01:05h
Meni se cini da si pre pisao da si policajac.
Ili neko drugi iz subotice.
Pa sto ga najbolje ne prijavis?
Kazi da si mu prodao auto itd.
85 kw/105 chip.
skolioza
Poruka: 1667
Poruka od skolioza » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 01:46h
Ne razumem se bas najbolje ali u slucaju ovlascenja trebalo bi da se auto i dalje vodi na tebe,sto znaci da on samo ima tvoju saglasnost da upravlja napismeno,ako nije promenjeno
Uzmes auto i zavrsis kupoprodajni sa odjavom i placanjem poreza a ako te bude ganjao ti reci da nisi prodao auto i cao-tvoja rec protiv njegove
Jel imas kopiju ovlascenja,trebalo bi da je overeno kod maticara ili koga vec?
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 07:21h
Uzmes saobracajnu i tablice i odjavis.
Pa nek on tebe juri za kupoprodajni ugovor, a ne ti njega da ne vozi neregistrovan.
Poruka: 7731
Poruka od dax92 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 08:31h
Upravo tako..
Kljuc je kod tebe, auto se vodi na tebe, papiroloski gledano, on nije ni kupio taj auto od tebe, pa ti ne moze nista.
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 08:32h
Da li te je isplatio i ima li papira da si ti te pare uzeo?
Dalmatinac
Poruka: 1257
Lokacija: Subotica
Poruka od Dalmatinac » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 09:23h
Sve je isplaceno, ovlascenje je overeno kod notara.
Ovlascen je ne samo da upravlja vec i da moze da proda vozilo nekome.
Sa tim kljucem sto imam, mogu samo da ga otvorim, eventualno otkljucam volan, a da se upali ne moze jer nije programiran kljuc.
Programming
Poruka: 15273
Poruka od mbole » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 10:05h
Ko sto napisah. Uzmi saobracajnu i tablice, skini nalepnicu i odjavi. Inace ti je to zakonska obaveza ako istekne registracija duze od 15 dana.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 10:31h
A porazgovaraj i sa pravnikom
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 10:32h
Ali sta je problem ako u ovlascenju pise da je on odgovoran za sve sto je nastalo u periodu od dana kada je on dobio to ovlascenje?
Ford_III
Poruka: 1007
Poruka od Ford_III » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 10:44h
Ako je napisano onda da.
Mada sam ja jednim pisao ovlascenje i imali su neki problem.
Kazna je isla naravno na vlasnika ali vlasnik zivi u inostranstvu.
Pa je decko jurio i rekao da samo on ima kljuceve i odneo ovlascenje gde stoji da moze da proda i da se sve sto se desi da ide na njegovo ime samo decko nije priznao krivicu jer mu je bilo namesteno.
Ja sam mu pisao i zalbe i sve.
Osudili su ga pa se zalio i Apelacioni sud mu je oborio prekrsaj ali ponovo vratio na prekrsajni sud.
Od tada niti ide na pozive niti nista.
U medjuvremenu je preneo auto na sebe.
Ali i dalje obojicima stizu nekakava pisma rekao mi je ali se on ne odaziva vise.
Ali dzabe iako je rekao da ide sve na njegovo ime i da vlasnik nema nista sa tim debili i dalje traze vlasnika.
85 kw/105 chip.
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 11:48h
sasa_f1 piše:Ali sta je problem ako u ovlascenju pise da je on odgovoran za sve sto je nastalo u periodu od dana kada je on dobio to ovlascenje?
i da je napisano, ne vredi.. zakon drugacije kaze...
moj savet, ides kod tog istog notara gde je i sastavljeno ovlascenje, izvrsis opoziv ovlascenja, potom idi skini tablice, i sa sve saobracajnom u policiju i odjavi vozilo. bez overenog ugovora o kupoprodaji, ti si jos uvek vlasnk tog vozila.. ako imas mgucnosti, oteraj vozilo kuci kod tebe.
duratecHE
Poruka: 4277
Poruka od duratecHE » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 11:58h
Mislim da je na sudu samo ugovor validan, ceo pravni sistem je zasnovan na relativnim i dvostrukim arsinima
Mislim da ovlascenje vazi 6 meseci
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 12:19h
A ja pak mislim da ne treba nista da radis. Sve i da ga policija zaustavi on je kriv sto vozi neregistrovan auto, ne vlasnik tj ti. Ako mu uzmes auto tako na silu mozes samo problem da napravis.
Poruka: 10037
Poruka od sasa_f1 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 12:25h
+1
Poruka: 8386
Poruka od FM III » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 12:31h
Dalmatinac piše:Sve je isplaceno, ovlascenje je overeno kod notara.
Nisi mi odgovorio na pitanje:
FM III piše:Da li te je isplatio i ima li papira da si ti te pare uzeo?
ne mislim na ovlašćenje, već na priznanicu ili tako nešto.
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Poruka od Lucky » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 13:29h
Dusan64 piše:A ja pak mislim da ne treba nista da radis. Sve i da ga policija zaustavi on je kriv sto vozi neregistrovan auto, ne vlasnik tj ti. Ako mu uzmes auto tako na silu mozes samo problem da napravis.
SAda vlasnik vozila ima ogromnu odgovornost, ako ga zaustave neregistrovanog automatski prekrsajna prijava ide vozacu a i vlasniku vozila i pored ovlascenja, kupoprodajnog ugovora i sl.
Poruka: 13671
Poruka od dule0911 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 13:49h
Pre neki dan sam druga upozorio za slicnu stvar i izvadio mi je papir na kojem pise i to za kazne itd, sto sad vidim da je verovatno nistavno na sudu, nadam se da i u njegovom slucaju nova vlasnica nece napraviti neki udes i slicno...
Zbog svega ovoga kad se prodaje auto iskljucivo prepis vlasnistva odmah, bez ovlascenja i slicnih gluposti :) Manje boli glava, a kupcu ako je skupo neka trazi drugi auto.
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 13:50h
Ja stvarno ne razumem šta se tačno štedi prenosom odmah. Jedna nova saobraćajna??
Poruka: 21870
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 26. dec. 2016. u 14:00h
u mom slučaju sa eskortom, 9k dinara se štedi sa prenosom i to bez tablica i saobraćajne :D
