Ford mondeo 2.0 tddi slabo grijanje i ne dize temperaturu
zivkovic1992
- Poruka: 26
- Član foruma od: četvrtak, 1. dec. 2016. u 22:18h
Pozdrav , da li neko zna sta bi moglo biti u pitanju kad ne dize temperaturu , i grijanje je bas slabo , u pitanju je ford mondeo 2.0 tddi, 85kw 2002.godina. Kad je hladnije vrijeme kazaljka se ne pomjeri uopste od temperature , a grijanje pocne duvati toplo tek nakon nekih 10-15 kilometara voznje,kad je toplo vani , onda mozda dodje temperatura do cetvrtine i ne ide dalje , mijenjao sam termostat, i opet se isto desava, doduse kao za nijansu da je grijanje malko bolje al sve u svemu lose , a citao sam ovamo da grijanje treba da radi da ne mozes sjediti u njemu ?
- Poruka: 8419
Re: Ford mondeo 2.0 tddi slabo grijanje i ne dize temperatur
Pogledaj ovu temu: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... +termostat
zivkovic1992
- Poruka: 26
Hvala puno , bio sam danas kod majstora , on kaze da je otvoren termostat , nije ga skidao , ali je vidio da je ista temperatura na crijevu dole kod hladnjaka i na njemu , on kaze to je znak da cirkulise tecnost stalno , kazaljku nije pomjerio od temperature , valjda kako on kaze na njemu temperatura mora biti dosta manja nego recimo dole na crijevu , pa cu probati uzeti orginal termostat , staviti i da vidim sta ce se desavati , javicu vam sta sam napravio ...
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
imas dva termostata i obicno se promeni onaj manji uljni termostat,samo original 5000din
zivkovic1992
- Poruka: 26
Probacu prvo sa onim velikim , od rashladne tecnosti
zivkovic1992
- Poruka: 26
E drugari moji, konacno i ja rijesih problem sa termostatom, ipak je kuciste termostats bilo u pitanju, nasao polovno i sad radi kako treba...hvala svima na savjetima
bojcistv
- Poruka: 2042
Šta je bilo sa kućištem termostata?
zivkovic1992
- Poruka: 26
Kako majstor kaze da je neko prije stavljao pa zeznuo navoj , prestego sarafe
- Tokyo
- Poruka: 106
- Član foruma od: četvrtak, 2. jul 2015. u 22:51h
Tokyo Slep Sluzba 061 306 306 4 ili ti 061 3 063 064
zivkovic1992
- Poruka: 26
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
ja bas i nisam shvatio ovo najboljezivkovic1992 piše:Kako majstor kaze da je neko prije stavljao pa zeznuo navoj , prestego sarafe
- polaris
- Poruka: 1091
Vala ni ja.Kakve veze imaju prezategnuti srafovi na termostatu jel otvara ili ne otvara.Nikakve logike niti smisla nema.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- Aca06
- Poruka: 3271
- Lokacija: Surčin
Ne razumem ni ja ovo
- Poruka: 8419
Jedino što mi pada na pamet je da se kućište nekako deformisalo zbog neravnomernog pretezanja i da je termostat prvi put kada je otvorio ostao u tom položaju. Mada mi je i to malo verovatno.
zivkovic1992
- Poruka: 26
Vjerujte mi da ne znam ni ja sam sta je bilo , uglavnom mi je tako majstor objasnio , da su bili prestegnuti sarafi i zeznuo se navoj valjda nije otvarao i zatvarao kako treba ...ko ce ga znati , ja sam kompletno kuciste nasao na otpadu , medjutim on je stavio i novi termostat , sad moguce je da i sam termostat samo nije bio ispravan
