Focus 1.6 benzin/plin P0016 P0017
Intertic
- Poruka: 182
- Član foruma od: nedelja, 14. feb. 2010. u 22:43h
Focus 1.6 Ti-Vct 230.000 km presao, benzin-plin (na plinu 50.000 km), sinoc je u voznji izgubio snagu i pri ubrzavanju vise je pravio buku (kao supalj auspuh), a vrlo slabo ubrzavao. Jedino u izrazito visokim obrtajima vuca je cini mi se normalna. Isto se desava i na benzinu i na plinu. Jutros je na dijagnostici izbacio greske p0016 i p0017. Je li se neko susretao s tim? Od cega krenuti?
- Poruka: 8386
Re: Focus 1.6 benzin/plin P0016 P0017
Možda pomogne za početak: http://www.fordownersclub.com/forums/to ... ault-code/
- Daki_81
- Poruka: 2607
Daj godište, kilovate ili ks pa da vidimo na autodati
Intertic
- Poruka: 182
2006 godiste 85 kilovata. Pojavila se i greska p0341.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to sto prijavljuje senzor bregaste ne mora da znaci da je senzor bregaste neispravan. mozda nije uzupcen kako treba ili nevaljaju varijatori na bregastama
Intertic
- Poruka: 182
Veliki servis sam radio prije 45.000 km i sve je bilo ok. E sad da li je mogao "ispasti" iz faze to ne znam.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
p0341 je senzor bregaste.ako zamenom senzora ne napravis nista moras pogledati zupcenje i varijatore
Intertic
- Poruka: 182
Molim pomoc nekog "engleza" jer problemi tj greske opisane u linkovima ispod cine se slicnim mojim. Koliko sam shvatio sve upucuje na zupcasti tj zupcenje.
https://www.picoauto.com/support/topic10439.html
Ako ti išta znači, tako ga i ja čitam. Tim pre ovo što je Scorpio123 napisao ima smisla.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ovaj momak pise da je prvo izbrisao gresku koja se vratila posle 2 dana, posle je zamenio senzor bregaste i greska se vratila posle nedelju dana. vozio je samo do 3000rpm. gresku prijavljuje kad vozi na 4500rpm. sa ovim tipom motora nemam iskustva li sam radio motore koji imaju varijabilne remenice i varijatore. nissan almera i prijavljuje p0341 razlog je istegnut lanac
Intertic
- Poruka: 182
Dakle moguce je i da je ispao iz faze tj da treba novi zupcasti sa spanerima.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to je jedna od mogucnosti i najjeftinija.
Intertic
- Poruka: 182
Isto razmisljam. Jos jedno pitanje, dali postoji nacin da se utvrdi da auto nije u fazi a da se ne stavlja novi remen sa spanerima, da kazem napamet bez da se nije sigurno da je to i pravi uzrok.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to moze. slican problem ima opel 16v. stalno prijavljuje senzor bregaste a u stvarnosti je zupcasti kais. kod forda se to utvrdi na taj nacin sto se prvo postavi fiksator radilice i ako fiksator bregastih nemoze da dodje na svoje mesto to znaci da nije dobro uzupcen
Intertic
- Poruka: 182
Hvala za korisne informacije i trud.
Intertic
- Poruka: 182
Molim za informaciju. Skida li remenica radilice (manja koja dolazi iza dvije vece na kojima se nalazi trakasti remen) i na koji nacin jer mom majstoru to ne polazi zA rukom.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
http://replace-timing-belt.com/ford-foc ... -2011-pnda_/ nema potrebe da skida remenicu zupcastog kaisa , samo remenicu pk kaisa. bez ovog alata za zupcenje nema pravilnog zupcenja motora. http://replace-timing-belt.com/ford-foc ... -2011-pnda_/
Intertic
- Poruka: 182
Moram skidati te remenice jer se na njima stvorio luft zbog cega je remen preskocio za jedan zub. Dakle bitno mi je znati kako se skida remenica koja je do same radilice (manja).
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Intertic
- Poruka: 182
Gledajuci slike to je ova sa oznakom 6306. Dakle ona je na dnu motora na osovini gdje je radilica. Dvije velike su skinute (trakastog remena) i druga je remenica na radilici (zupcastog), ne da se skinuti. Da li neko zna kako je skinuti?
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to je cudno. ta remenica je na konus i obicno kad skines remenicu od pk kaisa tu remenicu od zupcastog kaisa na radilici svuces rukom. samo radapciger nemas cime drugo skinuti
Intertic
- Poruka: 182
Novo pitanje. Preporuka forda je da se mijenjaju i vijci na remenicama prilikom servisa. Medjutim kod nas u BiH te vijke niko ne drzi. Ima li neko ideju gdje traziti?
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ma nema veze samo to stegni na pravu meru. ja ih nikad nisam stavljao nove pa nikad nisam imao problem.problem nastaje ako nije stegnuto dobro moze da prezupci i pokrivi ventile
I možda radi dodatne sigurnosti ofarbati šrafove ili ih namazati lepkom za navoj.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ima plava diht masa za srafove. obavezno ide na sraf remenice radilice i zamajca
