Ford Escort 5 1.6 CVH,benzin-plin
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » subota, 12. dec. 2009. u 22:10h
Ford Escort 5, CVH, 1.6 benzinac, plin!
Obrtomer ocigledno laze i to debelo, pokazuje znatno vise nego sto treba. posebno je to izrazeno dok se vozi sa upaljenim svetlima, a reaguje i na ventilator u kabini. Da li je neko imao slican problem i da li se i kako ovo resava?
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Re: obrtometar. Ford Escort 5, CVH
Poruka od shomicus » subota, 12. dec. 2009. u 23:04h
koliko vise,jer miran u leru dok pomera kazaljku ili ne,jesi proverio punjenje na akumulatoru?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 12. dec. 2009. u 23:08h
Meni se desavalo nesto slicno.. Mada u principu nema pravila,ili ne valja masa ili plus ili impuls.. Znaci skines tablu,dovedes novu masu,ako ne resi problem,nov plus,ako ne resi nov impuls,ako nista ne resi,otisao je kalem u samoj obrtaljci..
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » subota, 12. dec. 2009. u 23:18h
Sve je sa njime u redu (radi ok samo netacno), buni i neke majstore, sto ce reci da i na leru pokazuje vise, recimo oko 1800, 5. brzinom na 120 km/h ide u 5 000. Rekoh, kad upalim svetla situacija je gora, kao u primeru! Nisam ni pokusavao da ga resim, pa me interesuje sta moze da bude?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » subota, 12. dec. 2009. u 23:29h
Pa sta ti mislis,da ili radi ili ne radi? Naravno da moze da radi,ali ne dobro. Rekao sam ti tri stvari koje mogu da bude,ispitaj svaku zasebno.. Jel inace nekad radila?
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Re: Ford Escort 5 1.6 CVH,benzin-plin
Poruka od oristic » nedelja, 13. dec. 2009. u 10:20h
Puno hvala, samo jos jedno pitanje, posto se bas ne razumem. da li mora da se skida ceka instrument tabla?
Dusan64
Poruka: 5280
Poruka od Dusan64 » nedelja, 13. dec. 2009. u 13:57h
Mislim da da..ali nije to neki problem. Samo nemoj da zaboravis da otkacis brzinomer sajlu..
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 13. dec. 2009. u 19:39h
Čekaj stani, jel ti uvek konstatno pokazuje više?
Gde ti stoji kazaljka kad je ugašen?
Da li kad ideš petom 120 treba da broj obrtaja bude 4000?
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » nedelja, 13. dec. 2009. u 20:38h
Na leru sa svetlima upaljenim stoji na 2000 obrtaja (majstor na osnovu sluha kaze da je realno na oko 1100) , radi kao sto rekoh kontinualano skace u zavisnosti od gasa, ako sam jasan, radi skroz "normalno" i uvek, ali laze sigurno za jedno 1000 obrtaja - vise! 5. na 120 km/h ide u oko 5000 obrtaja! Kad je auto ugasen stoji u sasvim normalnom polozaju, na 0!
Poruka od 911s [SK] » nedelja, 13. dec. 2009. u 20:46h
Kada je ugašen kazaljku gurnuti na dole da pokazuje otrprilike -1000 obrtaja, burgijom od 1 mm izbušiti ploču, kazaljku podići prstom donekle, u izzbušenu rupicu staviti graničnik koji neće dozvoljavati da kazaljka padne ispod 0 i spustiti kazaljku. Nadam se da si me razumeo.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » četvrtak, 17. dec. 2009. u 12:24h
Naravno da nisam, kazaljka stoji na nuli a granicnik koji vec postoji je ispod nje, naravno, tj. ona lezi na njemu!
Znaci, da skinem granicnik stari (da li je to i kako izvodljivo?) da gurnem kazaljku na dole u minus (da li necu da pokvarim mehanizam ?), da izbusim novu rupu, i stavim kazaljku kako si reko da ne ide ispod nule, ne razumem...................????
Poruka od 911s [SK] » četvrtak, 17. dec. 2009. u 12:29h
Onda gledaj da prebaciš kazaljku ispod graničnika da vidiš gde će da padne ispod nule.
Pašće recimo na nekih imaginarnih -500, ili -1000, ili -2000, na koliko god ti je gurni prstom da padne još 1000.
I onda je prebaci nazad iznad graničnika.
Nećeš ništa pokvariti, ne brini se.
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » četvrtak, 17. dec. 2009. u 12:46h
A zar nije lakše da kupi drugi cajger i doviđenja... ti cajgeri su najviše 20 eur.
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Poruka od oristic » subota, 19. dec. 2009. u 12:08h
Da, vise mi se dopada to resenje, ali je pitanje da li ce i taj da radi koji budem kupio, posto si verovatno mislio na polovan?
Ako treba bar dva puta da kupujem (dok ne nabodem dobar) ili da skidam celu tablu zbog toga, onda mislim da cu da ignorisem ovaj problem!
Hvala u svakom slucaju na savetima!
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » subota, 19. dec. 2009. u 12:37h
Ne skida se cela tabla i ti cajgeri retko crkavaju.
Najjeftinije rešenje problema je da ignorišeš obrtaljku... ne košta ništa... samo malo bode oči.
