Ford fokus 2003 tdci - Neće da upali
Kristijan
- Poruka: 10
- Član foruma od: utorak, 10. jan. 2017. u 15:45h
- Lokacija: Novi knezevac
Pozdrav svima ovde. Kristijan. Imam problem sa for fkusem 2003 god 1.8 tdci 115 ks auto je radio sve normalno parkirao sam ga u garazi ugasio kad sam malo kasnije posle nikih 5 6 sati hteo da startujem motor dao kontakt pocelo je nosto da pucka kao da ima neki spoj i da trepce svetlo u autu i neko vrame prekida kontakt i posle tog nece da vergla uopste i u releju grejaca nesto se cuje. I stalno trepce grejac lampica. Pomoc hvala.
OverboostedFord
- Poruka: 32
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jan. 2017. u 19:42h
Re: Ford fokus 2003 tdci
Najvjerovatnije prazan akumulator,slično mi se na pumi desilo
Pokušaj upaliti na kablove
Sretno!
Sretno!
Proveri za početak pritegnutost klema na akumulatoru.
Kristijan
- Poruka: 10
Hvala na pomoci probacu ali auto je tog dana verglao odlicno ali on nece ni da krene da vergla uopste kad dam kotakt krene nesto da lupka i trce kontakt kao da gubi struju i trepce ono svetlo sto gori u autu kad se otvore vrata i lupa nesto u taj relej grejaca. Daj boze da je do akomulatora
Neznam da li uopste smem da skidam akomulator jer je tdci zbog kodova dizni
- Poruka: 8389
Skidanjem akumulatora nećeš izgubiti kodove dizni, ali sigurno gubiš radio kod koji, ako nemaš nije teško nabaviti ako znaš serijski broj istog (ima i tema za to).
Inače problem liči na akumulator i auto ne d da se zavregla kada napon istog padne ispod odredjene granice i onda samo cakće.
Kristijan
- Poruka: 10
Hvala sutra cu proveriti akomulator pa vam javljam da li je to bio broblem a za radio imam kodove dobio sam knjigu za njega
- Poruka: 8389
OverboostedFord
- Poruka: 32
Kol'ko znam kodovi dizni su uvezani sa ECU jedinicom, ne čuva ih akumulator na bilo kakav način. Nešto poput BIOS baterije kod računara, ako se ne varam
Kristijan
- Poruka: 10
Zdravo probao sam akomulator je bio problem korodirale su kleme sad vise nelupa taj relej i kontakt radi dobro ali opet nece da zavergla.
- Poruka: 8389
A jesi li skidao i dopunio akumulator ili si samo očistio kleme? Kakao si ga probao? Koliki ti je napon akumulatora u mirovanjui koliki je kada pokušaš da zaverglaš?
Kristijan
- Poruka: 10
Nemam taj merac napona ali sam napunio akomulator oko 3 sata sam ga punio i posle probao i opet je to puclkalo e onda sam ocistio kleme i sad kontakt radi normalno. samo trepce ta lampica grejaca i nece da veggla
OverboostedFord
- Poruka: 32
I dalje isti problem, akumulator, da vergla onda bi akumulator bio ok.
3 sata nije dovoljno, ja svoj preko noći ostavim i opet ne bude pun...
Kristijan
- Poruka: 10
Pa i ja cu ga sad staviti pa cu videti do sutra hvala
Poslednja izmena: FM III, na dan petak, 13. jan. 2017. u 18:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Kristijan
- Poruka: 10
Probao sam akomulator napuni i opnet iste neca da vergla onda sam ca skinui i akomulator sa drugog auta i opet isto kontakt dobro radimqli neca da vergla
OverboostedFord
- Poruka: 32
Onda je najvjerovatnije starter otiš'o il što bi se u narodu reklo alanser
- stefan milanov
- Poruka: 798
- Lokacija: vranje
ajd postavi neki snimak da vidimo ako mozes... ili opisi detaljnije, jel uopste nemoze da okrene,jel se cuje nesto kad probas da verglas, sta se desava... tesko da ti ovako moze neko pomoci..
- Poruka: 6712
A da probas da ga upalis "na gurku" i budes siguran jel je do akilumulatora, alnasera kad ga ugasis i probas na kljuc da ga upalis
Nikako dizela na gurku da ne završi sa otvaranjem motora.
OverboostedFord
- Poruka: 32
Može dizel na gurku, dok studiram stanujem na brdu i u zadnjih par dana kako je ovaj minus "upek'o" pola ljudi pali tako što auto izgura iz dvorišta i onda u treću i nizbrdo pa verglaj i pale bez problema. Samo će dizelaš završit sa otvaranjem motora ako nema nikako struje u akumulatoru pa ne može da učita senzor bregaste, položaja cilindara itd itd pa ne zna kad da ubrizga gorivo
Može druže sve ali je rizik. Kod našeg drugara svako malo po neki dizel koji je prezupčio odnosno pokrivio ventile paljenjem na gurku.
- Poruka: 8389
To što neko drugi radi ne znači i da treba da se radi, pogotovu kada u korisničkom uputstvu piše da to ne treba raditi.
- Poruka: 6712
Rizik, ali nek pali u trecoj, tu manja verovatnoca da mu se nesto lose desi nego da pali u prvoj. Palio i benzince i dizele na ovakav nacin, kad drugi nije postojao. U nedelju caletovog escorta mk4 1.8D upalili na gurku, jer nije drugacije moglo. Taj auto ima dva zupasta, jedan za pumpu, drugi za ventile i nista mu nije falilo
Kristijan
- Poruka: 10
Probamao sam anlaser direkno da palim alnaser i on vergla ali nece da upali
I sad sam proverio grejace i jedan grejac mu neradi nzm da li taj grejac moze biti problem pa nemoze zato da pali
Tako da sad nemogu snimiti jer sam skinuo grejac i nebi da dajem kontakt sutra kad to zamenim ako opet nece onda cu snimiti
Edit administracije: prestani neprestano da pišeš post za postom u kratkom vremenskom periodu. Pročitaj pravila foruma opet: http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... p?f=4&t=49
Kristijan
- Poruka: 10
Zdravo promenio sam grejac i opet isto nece da vergla
- Poruka: 15274
Grejaci nemaju nikakve veze sa verglanjem.
Verglanje i paljenje nije isto.
Dal se ista cuje kad okrenes kljuc? Barem "cak" ili proba da okrene pa ne moze, ili je jednostavno mrtav?
Sta se desava sa lampicama, to ejst dal ti jos trepce lampica grejaca, i jel trepce jos neka?
