Ford mondeo mk2, 1.8 - ne otvara ventil na lukas pumpi
Zoladin
- Poruka: 15
- Član foruma od: četvrtak, 19. jan. 2017. u 13:22h
Pozdrav društvo
e ovako. Imam problem sa mondeo mk2 1.8td 2000god. Auto se ugasio u vožnji, iz nekog razloga ne otvara elektro ventil na pumpi visokog pritiska(lukas je pumpa) i ne pali grejače, niti vergla, da tako kažem. Za prvu pomoć sam prespojio sa +kleme direktno na elektro ventil i sada može auto i da se upali, rade i grejači i sve. Interesuje me ako je neko imao slična iskustva, da pomogne, čisto da znam šta da tražim(i nije relej,menjao sam) i da napomenem, nisam baš mehaničar, pa ako bi moglo da se uprosti malo, čisto da mogu da se snadjem.
hvala unapred
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Ford mondeo mk2, 1.8 - ne otvara ventil na lukas pumpi
imao sam taj slucaj na mondeu 2. nije valjao konektor od instalacije koja ide od lukas pumpe prema vozilu
- Poruka: 15003
Zoladin
- Poruka: 15
Da. Trepće kao i pre što je.
Послато са Coolpad E502 уз помоћ Тапатока
Zoladin
- Poruka: 15
Postoji li mogućnost da je kontakt brava neispravna?
- Poruka: 15003
Cek cek...
Kad das kontakti i zaverglas, dal lampica pocne da trepce u nekom rutmu ili brzo...
Kad je auot ugasen, normalno je da sporo trepce
Zoladin
- Poruka: 15
Iskreno nisam obraćao pažnju na to. Verovatno da blinka malo brže, baš ću posle da pogledam.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
neverujem da je brava u pitanju. kad sam radio ovog mondea lampica za kljuc je stalno blinkala, isto i sa rezervnim kljucem i nije verglao anlaser. samo je imao prekid na konektoru koji ide od lukas pumpe prema instalaciji vozila. radio sam i eskorta sa istim problemom u pitanju je bila zica koja je bila masa za elektroniku pumpe
Zoladin
- Poruka: 15
Hvala scorpio, sutra ide auto kod elektricara, pošto se u medjuvremenu pojavilo još par kvarova, tipa ne radi ventilator za grejanje kabine i nemogu da otključam gepek vrata. Ali u svakom slučaju javljam šta je u pitanju, možda zatreba još nekom. Mada, teško da je masa ventila, jer čim dovedem živu struju na njega, on odradi. A bez tog kabla se ne dešava ništa. Ni grejači ni verglanje. U svakom slučaju javljam čim saznam šta je u pitanju. I još jednom hvala puno
