Чудан звук преко 90 км/ч Мондео мк3 тдди
markogak
- Poruka: 174
- Član foruma od: subota, 19. nov. 2016. u 23:52h
Надам се да чујете шта се дешава. Није неки квалитет видеа.
Re: Чудан звук преко 90 км/ч Мондео мк3 тдди
Stani... Je l' se zvuk javlja samo preko 90 na sat i stalan je, pošto ga nisam izvalio sa videa?
Ili se javlja samo kad u npr. 4. ili 5. brzini pređeš cca. 1800-2000 obrtaja, a nestaje kad pustiš gas?
markogak
- Poruka: 174
У 5. Брзини на око 90 км/ч промени звук али убрзава нормално, кад пустим гас престане. И на леру кад турирам преко 2000 чује се понекад. Снимићу данас нови видео.
Malo naslov teme navodi na pogrešan put... pošto bi se reklo da ne zavisi od brzine kretanja nego od režima rada motora.
markogak
- Poruka: 174
Наслов прати видео, а имаш право да не зависи од брзине. На око 1800-1900 некад и 2000 обртаја јавља се то чекићање(чује се на видеу), а некад се и не чује(ретко). Да ли су дизне, вентили, подизачи или шта друго.... Хоћу то да решим...
markogak
- Poruka: 174
[youtu_be][/youtu_be]
Сад се боље чује!
Сад се боље чује!
OverboostedFord
- Poruka: 32
- Član foruma od: ponedeljak, 9. jan. 2017. u 19:42h
Dijagnostika... Ja bih rek'o pumpa znam dosta vlasnika 2.0 TDDi-a kojima je čekičanje bilo zbog pumpe visokog pritiska
Nadam se da je kod tebe nešto manje ozbiljno
Potrošnja kakva mu je? Jel' u granicama normale?
- duratecHE
- Poruka: 4277
- Lokacija: Gornji Milanovac
Najvise se cuje kada zapinje, kada das gas sa nizih obrtaja, kada se razleti manje je grub zvuk, sa oduzimanjem gasa nestaje.
Nemam neko preterano iskustvo sa dizelima ali mi "pije vodu" konstatacija da je do pumpe.
Sada imam i tddi i tdci pa pratim temu :-)
drift znaci Ken Block....
markogak
- Poruka: 174
Не знам потрошњу, од скоро га возим али рекао би између 6-8 сад по зими, а 95% вожње су кратке релације. Ауто је био код Драгомира, рекао је да је добар. Сад нисам паметан.
Пумпа је сува. На 1800-1900 се пали други мод/степен рада дизни и тада се нешто деси.
- Tiler
- Poruka: 976
- Član foruma od: ponedeljak, 11. maj 2015. u 08:48h
- Lokacija: Travnik, Bosna i Hercegovina
Oba videa su slikana prije nego je motor postigao radnu temperaturu kada inace moze biti raznih zvukova... da li se isto desava i na postignutoj radnoj temperaturi?
Ford Focus MK1 1.8 TDDi
Ford Focus MK1 FL 1.8 TDCi
Ford Focus MK2 FL 1.6 TDCi
Ford Mondeo MK4 FL 1.6 TDCi
markogak
- Poruka: 174
Нема неког правила. Чује се и кад постигне радну температуру.
Almighty.shO
- Poruka: 1783
Dok se ne postigne radna temperatura (makar da predje prvu crticu, to je preko 60, valjda) ja moj teram do 2000 obrtaja, ne preko...
- Poruka: 8386
Na 1700-1800 uključuje turbinu a na 2000 rpm dizne otvaraju drugi stepen kod TDDI-a.
- duratecHE
- Poruka: 4277
I moj focus tddi na minusu kao cekicem u nakovanj da udaras, cim se zgreje prede kao macak.
Ovaj stekce pre 2000o/min
- Neša
- Poruka: 5136
- Lokacija: Прокупље
ma tako on radi..normalno je to. Ako ti se ne svidja zvuk,pojačaj radio ili kupi drugi auto
markogak
- Poruka: 174
Знам да има мало тракторски звук али ово што се код мене дешава није нормално. На 150км/ч чује се као Дајц на 90км/ч. Има на јт снимака где возе 200км/ч и мање се чује. Бар ми се тако чини.
Almighty.shO
- Poruka: 1783
Jel uvek vozis tako ostro kad je hladan?
markogak
- Poruka: 174
Не возим оштро ,откуд то сад? Чак ми замерају да возим пензионерски.
