Problem sa menjacem - Ford Cougar
- Stefan Cougar
- Poruka: 2
- Član foruma od: nedelja, 22. jan. 2017. u 10:12h
- Lokacija: Osipaonica, Smederevo
Cao svima!
Juce mi se pojavio problem sa menjacem, tacnije menjac je zaglavio u drugoj brzini. Pomera se samo napred-nazad, a levo-desno nece, i uvek je u drugoj brzini, nece ni da izbaci. Pre nego sto se to dogodilo auto je poceo da mi gubi ler, vozio sam i kada sam hteo da skrenem, razdvojim na kvacilo i obrtaji padnu skoro pred gasenje pa se podigne na1000 obrtaja, pa padne na nekih 500 pa opet se popne na 1000. Tada sam auto ubacio u drugu brzinu, drzao sam kvacilo pritisnuto do kraja i istururao auto do 7000 obrtaja, i od tada menjac ostaje u drugu brzinu, radi napred-nazad ali nece ni da izbaci ni da ubaci u bilo koju drugu brzinu.
Molim vas, ako je neko imao isti slucaj ili zna u cemu je problem, da odgovori.
Hvala unapred!
Hvala unapred!
SCORPIO123
- Poruka: 1028
Re: Problem sa menjacem - Ford Cougar
imao sam taj problem prosle godine na focusu , zaledila je sajla od biraca brzine
- Stefan Cougar
- Poruka: 2
Resio sam problem. Problem je bio na kraju sajle biraca, ispao je osigurac i raspala se ona mala caura pri cemu se kraj sajle otkacio od biraca. Problem sam resio obicnom armiranom gumom, izbusio sam gumu burgiom 8mm, a spoljni precnik gume sam obrusio na 12mm i ubacio ga u plasticni deo na kraju sajle i zakacio ga za polugu biraca brzine, stavio podmetac i novi osigurac. Napravio sam mu novu cauru od armirane gume i sada nema ni milimetar lufta na sastavu kraja sajle i poluge biraca, radi kao kad je izasao iz fabrike.
- Kotorcevic
- Poruka: 107
- Član foruma od: četvrtak, 21. mar. 2013. u 01:12h
Zdravo , da li kod vas na fokusu ima malo luft na rucici menjaca , znaci levo desno, kod mene malo ima , i izgleda da mi sajla na rucicu pukla ili sta vec , kada rucicu povucem na levu stranu , sporo vrati u pocetnu tacku , a kada u desnu stranu povucem odmah vraca lepo .
Da li je pukla opruga ili popustila , i kako se skida taj deo .
Poslednja izmena: Kotorcevic, na dan utorak, 31. jan. 2017. u 22:51h. Ukupno izmenjeno 1 put.
FOKUSS
SCORPIO123
- Poruka: 1028
sajla ti sigurno nije pukla jer da jeste nebi mogao da menjas brzine.
- Kotorcevic
- Poruka: 107
Greskom sam napisao sajla , mislio sam na oprugu , izvinjavam se .
FOKUSS
