Izašao sam maločas da trknem do kuće, upalim fordića i čim pustim gas on se prosto ugasi. Drugi, treći i četvrti put isto. Radi pod gasom, čim pustim gas, obrtaji padnu na nulu, a čini mi se da i motor malo menja zvuk. Pustim ga desetak sekundi da odmori, upalim ga i malo isturiram onako hladnog, ne više od 3.000 obrtaja, on nastavi normalno da radi, bez problema, samo prede. Auto ne prijavljuje grešku. Pozovem majstora i pitam da nije prljav filter goriva, ona kategorički tvrdi da nije, da mora da ga stavi na dijagnostiku, ali da nema vremena do subote. Da li je neko imao sličan problem i koliko je bezbedno da vozim na duže relacije? U pitanju je mk1.5 zetec 1.6 16v.
Focus mk 1.5 zetec 1.6 16v se gasi
- senatorkv
- Poruka: 158
- Član foruma od: ponedeljak, 30. apr. 2012. u 23:42h
- Lokacija: Kraljevo
Kratko ću, na poslu sam
Poslednja izmena: FM III, na dan utorak, 24. jan. 2017. u 16:19h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Izmenjen naziv teme
Si vis pacem, para bellum!
- Poruka: 6712
Re: Focus se gasi
Ako radi kad drzis gas, onda vozi i uzivaj. Verovatno je motorcic ler gasa u pitanju, cim ne radi na leru.
- senatorkv
- Poruka: 158
- senatorkv
- Poruka: 158
Re: Focus mk 1.5 zetec 1.6 16v se gasi
Samo kada se motor ohladi nastaje problem. Kada se zagreje, nema problema. Naprskao sam kontakte regulatora ler gasa wd-om pa cu da vidim ujutru ima li promena. Da li ima neka klapna unutra pa zapinje od hladnoce? Mislim, ne razumem se toliko u problematiku, pa pitam da ne ispadnem glup
- shix
- Poruka: 342
- Član foruma od: nedelja, 23. mar. 2014. u 18:44h
- Lokacija: Aleksinac
Skini motorce ler gasa. 2 srafa ga drze. I lepo isperi mehanicki deo nitrom ili ako imas neki kontakt sprej. Mene je ler jebavao i resio ga WD-om.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=25858
Probaj pa javi sta si uradio.
- senatorkv
- Poruka: 158
Hvala, bracela. Teram ovako do subote pa cu da probam da skarabudzim nesto. Prvo sam, pa ako nesto pokarabasim, tu je majstor da ide za mnom
Javljam rezultate!
- senatorkv
- Poruka: 158
Gremlini!!!! Klapna- čista, motorčić ler gasa- čist (stavljen drugi probe radi), vakuum creva- cela, EGR- čist, pumpa baca kao luda, na dijagnostici nema grešaka, on hladan neće pa neće. Ostalo je još da rekalibrišemo računar i da zamenimo filter goriva. Mogu li svećice da prave problem? Zazori su od 1.8 do 2 mm, a tolerancija je do 1.3, ako se ne varam.
hermes
- Poruka: 65
- Član foruma od: nedelja, 4. okt. 2015. u 14:58h
- Lokacija: Niš
Proveri (ocisti) PCV ventil, tj.ventil uljnih para...
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
smanj zazor na 1-1,2mm izgorece ti bobina tako
- senatorkv
- Poruka: 158
Zamenjen filter goriva, rekalibrisan računar, svećice dotrajale, ali moraće da guraju do plate
zazor smanjen u okvire tolerancije. Upalio na pola ključa, za sada prede, videćemo ujutru.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
sa tako velikim zazorom svecica cudo je i radio
- Poruka: 9059
Колико су згазиле те свећице када је зазор 2 мм ? Једно 200 000 км
Да знаш за убудуће ,када мењаш уље скини свећице , очисти их и наштелуј зазор 1 мм .
- Astra
- Poruka: 103
- Član foruma od: sreda, 17. avg. 2016. u 22:41h
Sta znaci "rekalibrisan računar"? Je l' moze neko da pojasni proces?
- senatorkv
- Poruka: 158
Ne mogu sve da stignem, jbg. Sigurno su onda svecice fabricke jer auto je na 191k km (ako ne racunamo one 3km koje sam izgubio skidajuci akumulator
). Ostalo jos njih da zamenim, sredim kompresor klime i popravim tuner na fabrickom cd-u i auto ko bombona... do sledeceg kvara. Palim ga ujutru kao moj sin kada otvara kinder jaje. Samo gledam sta ce da me iznenadi
- Poruka: 9059
Изеш компресор климе и цд . Ни једно ни друго те неће оставити на путу . Али ако ти оде бобина , хоће . Ниси проверио стање свећица од када си узео ауто а бринеш се за уље у компресору . Њему неће ништа бити .
- senatorkv
- Poruka: 158
Ja nemam alat da izvadim svecice niti se iole razumem u njihov vek trajanja i potrosenost. Prosto, oteram auto na servis i ocekujem od majstora da proveri stanje stvari i kaze mi sta je sve za zamenu. Cetiri majstora su se promenila zbog problema sa pregrevanjem, ni jedan mi nije sugerisao da promenim svecice do jutros, ni jedan mi nije preporucio 5w30 ulje vec svi insistiraju na 10w40, ni jedan mi nije rekao da kompresor klime radi kad je ukljuceno odmagljivanje vetrobranskog stakla. Jbg, meni su, sa aspekta moje profesije, muzika i klima krajnji domet prepoznavanja problema u mehanici. Ostalo je visa matematika.
- Poruka: 15271
Menjaj majstore
- Poruka: 9059
Има људи који воле да прчкају нешто око механика и има оних који то не воле , а из ове чињенице да не воле вероватно произилази и да их не интересује . То не интересује ме , често долази у колизију да са реалношћу коришћења аутомобила који је преко 4-5 година стар . Онда увидиш да су ретки мајстори који ће ти решити 100 проблеме са колима и сугерисати како да их правилно одржаваш . Зато наступа она разумска компонента , да се човек едукује да га не возају , јер то возање ем кошта живаца ем кошта времена и пара ( које су поново време ) . Аксиом је да у том мотору иде 5 /30 уље , одеш у продавницу купиш уље и филтер и одеш до било ког мајстора да ти промени . Нагласиш да хоћеш и да ти очисте свећице и да ти наштелују зазор на 1 мм , јер ти то радиш на сваких 10 000 км . То је посао од 10 ак минута .
SCORPIO123
- Poruka: 1028
ja nikad nisam stelovao zazor svecica a radim ovaj posao 25 godina. jednostavno kupis nove i to je to.
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
ja uvek smanjim zazor za 1-2 desete jer vozim na plin a i cuvam bobinu i kablove tako
- Poruka: 9059
- senatorkv
- Poruka: 158
Sreca je bila kratkog daha. Problem se vratio. Zaverglam dok je hladan, on upali i radi samo dok drzim gas. Cim pustim papucicu, on se ugasi. Nakon dva minuta, radi sam normalno. Znaci- zamenjene svecice, stavljene FoMoCo, ociscen EGR, klapna, motorcic, filter goriva nov, creva za vazduh nisu pukla, rekalibrisan racunar. Ima li neko ideju?
Sve je to lepo, ali pozivati se na razum u sistemu polurobovlasnickog kapitalizma svakako nije svrsishodno. Odem na posao po mraku i dođem po mraku, svakim radnim danom i subotom. Koliko to vremena ostavlja za edukaciju? Zato sam i ovde na prvom mestu, da dođem do resenja iz prve ruke.
van piše: Зато наступа она разумска компонента , да се човек едукује да га не возају , јер то возање ем кошта живаца ем кошта времена и пара ( које су поново време )
SCORPIO123
- Poruka: 1028
to sto ti zoves motorcic ler gasa mora biti novo
- senatorkv
- Poruka: 158
Sads sam zvao- 15.500,00 dinara.
A definitivno jeste on. Kada ga udarim klještima, pali bez problema i drži ler gas.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
preskupo, ako je to focus 2000-2004 imas taj deo i za 9200din
