Mondeo Mk3 1.8 2001 - Radna temperatura problem
Webilon
- Poruka: 15
- Član foruma od: subota, 31. dec. 2016. u 04:11h
Imam problem na Mondeo mk3 1.8 sa temperaturom, potrebna mi je pomoc da li je u pitanju termostat ili senzor.?
Kada upalim auto i krenem sa voznjom nakon 10km temperatura se nije pomakla (kazaljka) ugasim auto, sacekam malo pa upalim kazaljka ode na 2 milimetra od pola.
Ali kada krenem sa voznjom kazaljka padne opet.
Vozio i na autoput sa brzinom od 120, situacija je bila ista da se kazaljka malo pomakla od nule.
Ukljucio sam dijagnostiku na satu i gledao koliko temperatura, na nekih 65-71 kazaljka dosla u leru isto na 2mm od pola, potom drzao gas na 2500 obrtaja temperatura otisla na 95-100 (ventilator hldnjaka se nije ukljucio) ne znam kada treba da se ukljuci.Ali kada pustio grejanje, temperatura odmah krenula u padu.
Primetio sam da bude jako bucan motor u kabini na nizim obrtajima, sve dok ne ugasim auto pa ponovo upalim a da pritom predjem neki kilometar.
Re: Mondeo Mk3 1.8 2001 - Radna temperatura problem
Ako dijagnostika na satu dobro čita, a kazaljka loše prikazuje, mislim da je sam satić temperature u maleru.
Webilon
- Poruka: 15
Nisam probao da upalim prilikom voznje.A da je samo do satica, imao bi grejanje...Ovako se nacekam da se ugrejem
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
taj motor ima radnu temp. 102c-105c tako da ima ludacki dobro grejanje, inace polovina skale je vrednost u rasponu 65c-115c, jer sam satic u tabli nije u direktnoj vezi sa termodavacem vec ide iz gem modula.
ja tipujem na los termostat
Webilon
- Poruka: 15
I ja sumnjam na njega, da zaglavio na pola...Ali opet da pitam.Na koliko bi trebalo da se upali motor na hladnjaku?
Poslednja izmena: FM III, na dan četvrtak, 26. jan. 2017. u 23:55h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Razlog: Nema potrebe da citiriaš prethodnu poruku jer se smatra da odgovaraš na nju
- Lucky
- Poruka: 1083
- Lokacija: Niš
na 104c ili 105c prva brzina
- Poruka: 9059
Нека електроника тера ту таблу нису то аналогни подаци . Да ли ГЕМ или рачунар директно погони таблу , то не знам . Битно да су неке 0 и 1 .
Овде држи лепо температуру а човек га цепа пун гас .
Webilon
- Poruka: 15
Upalio je na 105c - Ocigledno da sam termostat problemLuckyPK piše:na 104c ili 105c prva brzina
Ček malo, ako mu je to radna temperatura, koji ti tu očigledan problem vidiš?
- Poruka: 21868
verovatno je radio auto u mestu.
SCORPIO123
- Poruka: 1028
samo termostat i to original. jedino sa originalnim termostatom ford ima normalnu radnu temperaturu.
