focus tddi gasi se u voznji i ponovo posle pali
sakiiii5
- Poruka: 23
- Član foruma od: četvrtak, 9. feb. 2017. u 17:12h
Pozdrav svima. Citao sam vase teme i probleme pa imam ija jedan problem sa focusam tddi2001god. Auto mi se gasi u voznji i posle par sekundi mogu da upalim ali ponovo mi se gasi posle nekog vremena svaki dan sve cesce. Radio sam prosle godine bosch pumpu u sapcu i kontaktiro sam tog majstora reko mida je pumpa nemoguce samo da provijerrim rele pumpe kao onnekad steka. Iskreno neznam ni koji je rele u pitanju gdje stoji a i nemam neke pouzdanemqjstore da tilo znaju i da hoce da urade. Kod svog mehanicara smo skaci na diagnostiku i izbacio mi gresku bosch pumpei kao neki senzor bregaste. Akoneko zna sta pomagajte pomoce mi svaki savijet. Auto mi se vise gasi u hladnijem perijodu i kad je hladan.. Hvalaaa
- polaris
- Poruka: 1091
Re: focus tddi gasi se u voznji i ponovo posle pali
Ako ti je izbacio senzor bregaste kreni prvo od njega.Mom drugaru bas prekljuce se desilo isto sto i tebi,prikacio na dijagnostiku i isto izbacilo senzor bregaste.Zamenio ga i sad sljaka kao lud.
Focus Mk3 karavan 2.0 TDCI
- DonKihot
- Poruka: 649
Za pocetak skini plasticni poklopac iznad motora, vidi koje ti je boje senzor. Cini mi se da su crni svi imali gresku i fabrika je preporucila da ss zamene sivim. I ako ti je sivi opet moze biti da je los, ako je crni u svakom slucaju treba da se zameni.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
- acadimke
- Poruka: 1734
- Lokacija: Novi Sad - Futog
Tddi nema poklopac motora a ni senzor bregaste.
Послато са Lenovo K10a40 уз помоћ Тапатока
Mondeo mk5 tdci 120 ks 2016
- DonKihot
- Poruka: 649
Ja to nizam znao. Menjaj odmah mehanicara, dijagnostikovao ti je gresku senzora bregaste koji ti nemas... :-)
sakiiii5
- Poruka: 23
Meni je izbacilo tu gressku stvarno nismo gledali dali ima ili ne to cu pogledati koliko sutra. Ako pise da ima mozd ima ili sta da radim ako nnema
- dusan80
- Poruka: 293
- Član foruma od: sreda, 9. nov. 2011. u 22:46h
- Lokacija: Banja Luka
nema senzor sigurno
prije će biti da je elektronika pumpe
bolje potraži nekog sa dobrom dijagnostikom
SCORPIO123
- Poruka: 1028
nisi ti razumeo dobro majstora. radi se o gresci koja sa odnosi na pumpu a ne na motor.
sakiiii5
- Poruka: 23
Posto sam ja bio pre par mijeseci kod majstora radio bosch pumpu i kad mi se ovo pocelo desavati zvao sam ga reko mi da bi moglo biti relej bosh pumpe mada nisam iso do njega posro sam zauzet sposlom i daleko mi. Dali moze biti to i dje se nalazi taj relej ako ko zna.
davoR tddI
- Poruka: 89
- Član foruma od: subota, 3. maj 2014. u 20:25h
Pa imas iznad filtera vazduha crnu kutiju.U njoj su osiguraci i releji a na samom poklopcu pise koji je za sta.
raaleee
- Poruka: 8
- Član foruma od: nedelja, 12. feb. 2017. u 17:28h
sakiiii5, da li si popravio kvar, i moj focus ima slicne simptome ??
sakiiii5
- Poruka: 23
Pozdrav.. Nisam jos rijesio nista sad kako je toplije vrijeme negasi mi se a akd dignem haubu cuje se nneki cudan zvuk kao da vakum pravi negdje pa sam malo pogledo gjde se cuje predpostavljam da je na onum malom uredjau sto ima vakum crijeva na sebi. Postavim sliku uredjaja posto neznam kako se zpve tacno. I pitsnje dali je moguce da moze ono da steka.
- bane1967
- Poruka: 346
Druže, ja sam baš pre neki dan to rasturao i danas sam pisao o tome u ovoj temi:
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... 38&t=26518
sakiiii5
- Poruka: 23
Pozdrav da vas obavijestim da sam rijesio kvar. Bila je elektronika bosch pumpe u pitanju
- polaris
- Poruka: 1091
Sta ti je radjeno oko elektronike i koliko te izaslo?
- zeteks
- Poruka: 1298
Dal ima neki tddi da nije imao problem sa elektronikom pumpe?
- polaris
- Poruka: 1091
Ne verujem,jer su svi stari min 13 godina.
- bane1967
- Poruka: 346
O problemu sa elektronikom pumpe je ovde pisano bezbroj puta, sve se svodi na to da ona crkava zbog pregrevanja, a najčešće zbog zaprljanosti ili oštećenja solenoida, tako da popravka ili zamena elektronike ne traje dugo ako se ne otkloni uzrok koji je izazvao njeno crkavanje, a to mnogi ne urade nažalost...
- acadimke
- Poruka: 1734
Zato ne treba stedeti na filteru i kvalitetu goriva iako je tddi.
sakiiii5
- Poruka: 23
Bila je u garanciji pumpa pa sam to zavrsio. Mada mi se jos uvojek cuje salonoid da zuji neznam kako i dje da ga popravam. Dsli ima neki tacan naziv za to da potrazim kod auto dijelova dakupim
sakiiii5
- Poruka: 23
Ljudi opet mi ford poco gasit isti simptoni kao i prije dali moze salonoid biti uzrok
- zeteks
- Poruka: 1298
koliko si platio pretgodni remont pumpe? Ako je problem bio u startu do elektro ventila-solenoida, sama popravka elektronike ne bude dugorocno resenje. Problem se vrati iznova jer je uzrok u velikoj struji koju treba da propusti elektronika zbog solenoida koji vise nije u potpunosti ispravan. Velika struja izazove pregrevanje a potom i pregoravanje elektronike.
Obicno taj remont izadje oko 400€ da bude kako treba.
- bane1967
- Poruka: 346
Zapravo, postoje dva solenoida na toj pumpi, metering solenoid i timing solenoid, Čitao sam na stranim forumima da taj drugi treba povremeno očistiti i izduvati sitance na vrhu, jer kada se to začepi, on poludi i pravi probleme elektronici pumpe, ali nažalost to ne može da se skine "na licu mesta", već samo kada se demontira pumpa...Evo kako to izgleda:
sakiiii5
- Poruka: 23
Posto nisam jos riiesio problem sa autom a majstor tvrdi da je pumpa uredu a auto mi steka i u jednom momentu promijeni zvuk kao da gubi snagu. Dali na tddi mogu da stekaju dizne dali je imo ko slicni problem
- Neša
- Poruka: 5143
- Lokacija: Прокупље
Nisu dizne,samo pumpa pravi problem,a mozda i nesto banalno.. promeni majstora
