2.0 motor u escorta
PGrs
Poruka: 39
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2015. u 16:30h
2.0 motor u escorta
Poruka od PGrs » utorak, 14. feb. 2017. u 00:21h
Posle 1.6 pa 1.8 motora odlucio sam da stavim u escorta 2.0 motor. Kupio sam mondea mk2 sa tim motorom. Sad me zanima ima li razlike izmedju izduvne grane od 1.8 motora i toga 2.0 tj. ako stavim ovu od 1.8 oce li motor gubit snagu? A ostali dio izduva bi ostavio od escorta posto nije fabricki (debljine je kao od rs2000) a zadnji lonac jos ovakav nisam vidio na escorta. I fino se cuje.
Re: 2.0 motor u escorta
Poruka od van » utorak, 14. feb. 2017. u 08:55h
Треба да монтираш замајац од 1.6 или 1.8 мотора , јер 2.0 има предебео замајац да би стао у мењач . Картер може да ти прави проблем је , све зависи где је анласер на том мењачу од ескорта . Треба да пребуџиш и кајш , ако не користиш серво и климу . Ауспух искористи тај од мондеа , исецкај га и прилагоди . Мислим да је то лакше , а ако не можеш , користи и тај од ескорта 1.8 . И окачи слике .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » utorak, 14. feb. 2017. u 09:35h
Menjac sam mislio da stavim onaj veci kao sto je isao na dizele karter cu da stavim od escorta. A kaiseve cu rijesit, samo ne znam za tu granu kako da prepravim.
Poruka od van » utorak, 14. feb. 2017. u 09:42h
Ја бих оставио мењач од кола , поготову ако је био 1.6 зетек . Ем боље убрзање , ем мање зезања . Препакуј ауспух од мондеа ако је то могуће . Сецнеш га мало овде , мало онде , скратиш , набуџиш . Ако немаш апарат за заваривање да се зезаш са аупухом, онда препакуј цео ауспух од 1.8 мотора . Гледај да не компликујеш много него да све урадиш што је простије могуће .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » utorak, 14. feb. 2017. u 10:35h
Menjac je trenutno od escorta mk6 1.8 zetec mislim da je isti kao od 1.6 a anlaser mi sad stoji iza motora tj ispod usisne grane. A sto se auspuha tice izduvnu granu bi stavio ako mogne od mondea a ostavio moj auspuh posto je bas debela cijev (postavicu sliku cijelog auspugha) na nju bih stavio zadnji lonac od rs turba posto imam novi.
Poruka od van » utorak, 14. feb. 2017. u 11:18h
Замајац мораш од 1.8 . 2.0 има дебљи замајац , качи у кућиште мењача . Пази када мењаш замајце , мора да буде монтиран у правилном положају , јер је то и сензор позиције радилице . На оба мотора поставиш да први цилиндар буде у горњој мртвој тачки , обележиш маркером шта је вертикално горе на замајцу , и онда мењаш . Ја бих монтирао од 2.0 издувну и почетак ауспуха до пода , па дање од тог ескорта . Ако је то проблем , монтирај све од ескорта 1.8 . Нема шансе да осетиш у вожњи икакво гушење . Највећи проблем је да преправиш инсталацију , промениш рачунар и имобилајзер .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » utorak, 14. feb. 2017. u 12:04h
Pocinjem sa tim tek za 2-3 dana pa cu ako naidjem na neki problem pitat. Ovo za menjac ako sam te dobro shvatio akad stavim.ovaj manji menjac sa 1.8 zetec imacu bolje ubrzanje nego sa vecim menjacem.
Poruka od van » utorak, 14. feb. 2017. u 15:37h
Погледај који је пренос на мењачу , или потражи на нету . Не знам на какве све проблеме можеш да налетиш ако спајаш зетек са мењачем од дизела . Ако га спојиш са мењачем од друго зетека , то ће сигурно да ради . Стави неки краћи мењач , од 1.6 ако је краћи од тог 1.8 .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » sreda, 15. feb. 2017. u 09:00h
Snimao sam sa telefonom pa se ne cuje bas najbolje :D
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » petak, 24. feb. 2017. u 01:02h
Probao sam na moj auto da stavim kompjuter od mondea ali nije dzek isti i moj je eec IV a mondeo eec V. Imam 3 pitanja:
1.Ocu li moc da prikopcam kompjuter od mk1 mondea na moju i stalaciju.
2. Ako ne onda od rs2000 mk5
3. Moze li da ostane moj kompjuter od 1.8 i koliko ce auto losije ici.
Poruka od van » petak, 24. feb. 2017. u 11:44h
Немој да качиш рачунаре тек тако ако ниси проверио да ли је исти распоред пинова . Нису на свим рачунарима на истим местима пинови , бар тако каже ауто дата . Мислим да можеш да га пустиш да ради и на рачунару од 1.8 , рачунар ће се адаптирати тих 10% обашка што мислим да су дизне на 2.0 веће, па то није ни 10% . Можеш и до ецц 5 да ставиш али имаш доста преправке инсталације па ако немап 2-3 дана и стрпљења са лемљењем и тестирањем жица , заобиђи то . Можеш лако и рачунар од RS2000 , убодеш џекове за дизне , џек за сензор позиицје радилице , џек сензора за температуру , негде монтираш сезор температуре ваздуха и убеодеш џек . Негде узмњш вакум за МАП и то је све . Треба ти једна релеј од свих ефи потрошача , један релеј бензинске пумпе , једна осигурач за напајање свих ефи поторшача, један за напајање пумпе и 3 осигурач од напајања рачунара . То су 3 жице + 2-3 жице од масе рачунара , које спијиш са каросеријом . Мораш и да спојиш џекове ламбда од сонди јер RS2000 има две сонде а зетек једну . Или да набуџиш још једну сонду . Спајаш само сиве и црне жице . Две беле су од грејача , једна је + друга је - , мораш унимером да провериш која је која ако хоћеш и њих да спојиш .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » petak, 24. feb. 2017. u 12:16h
A racunar od mk1 mondea on bi trebaalo isto da je eec IV?
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » petak, 24. feb. 2017. u 14:55h
Ipak ne moze ni od mk1 sad sam saznao. :suicide: ostavicu stari racunar za sad.
I ovo me interesuje oce li auto bolje ic na moju staru usisnu granu sa leptirom od mondea, ili da stavljam granu od mondea?
Poruka od van » petak, 24. feb. 2017. u 19:53h
Што не може рачунар од мондеа мк1 ? Који је разлог ?
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » petak, 24. feb. 2017. u 22:49h
Dzek nije isti, i kablovi nisu isto rasporedjeni koliko sam cuo.
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » petak, 24. feb. 2017. u 23:13h
Ja vise ne mogu da ispratim, od čega je tu instalacija ?
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » petak, 24. feb. 2017. u 23:37h
U auto je sad sve od moga escorta 1.8 nisam jos poceo sa prebacanjem motora.
Poruka od van » subota, 25. feb. 2017. u 00:37h
Узмеш лепо шему из ауто дате или одакле већ и провериш инсталацију , пин по пин . Где све треба преправиш инсталацију . Чупаш пинове из џекова и мењаш им места или сецкаш жице и лемиш . Да ли си можда мислио да су преправке лака ствар и да ћеш то брзо да одрадиш ?
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » subota, 25. feb. 2017. u 00:51h
Probacu to da odradim, ali za pocetak cu ostavit moj stari racunar od 1.8. Jedan lik je u escorta 6 stavio 2.0 motor sa racunarom od 1.8 i kaze da je dobro isao.
Poruka od van » subota, 25. feb. 2017. u 10:24h
Остави рачунар од 1.8 . Рачунар зна колико ваздуха увлачи мотор и по томе одређује количину горива тј. време убризгавања . Преко ламбда сонде проверава да ли је то уреду и коригује се . Те корекције снима у табеле са тримивима ( подешавањем ) горива . Рачунар ради на веома сличном мотору и компензоваће тих 10 % разлике . Поскидај само инсталацију са старог мотора и стави на нови . Када ти све буде радило како треба , онда се играј да ставиш рачунар од rs2000 са одговарајућом инсталацијом .
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » subota, 25. feb. 2017. u 10:56h
Za pocetak 1.8 racunar a kasnije sam mislio da otkinem dzek od moga racunara i zalemim dzek od mondea ako moze to tako.
A sto se tice usisne grane je li bolja mondeova plasticna ili metalna od escorta sa leptirom od 2.0?
Poruka: 21876
Poruka od Markedjani » subota, 25. feb. 2017. u 11:37h
pa ako je usis plastični od 2.0 a metalni usis od 1.8 105ks... onda bolje plastika od 2.0 zbog većeg leptira.
mada mislim da neće stati usis od mondea u eskort.
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » subota, 25. feb. 2017. u 12:28h
Zbog toga i pitam.Mislio sam da stavim na moj metalni usis leptir od mondea 2.0 uz prepravke.Mada je prekjuce bio kodmene na popravku escort 6 1.6 sa usisom slicnim kao kod mondea.
Poruka od van » subota, 25. feb. 2017. u 23:17h
Мислим да у фијесту не стаје та доња усисна грана , а у ескорта стаје . Премери колико има места од главе до пожарног зида . Пластична усисна грана је дужа па ће дати мало бољи обртни момент на нижим обртајима
PGrs
Poruka: 39
Poruka od PGrs » nedelja, 29. apr. 2018. u 00:27h
Ubacen 2.0 motor, nije stala usisna od mondea ali jeste leptir.
Povratak na „Tuning“
