Km sat ford focus
- totti-
- Poruka: 606
- Član foruma od: sreda, 20. feb. 2013. u 01:15h
- Lokacija: Bor
Km sat ford focus
Imam problem kupio sam jos jednog fokusa karavan 1.6 16v benzin+plin,auto se koristi za posao tj.kao taxi vozilo.E sad problem je km sat,poceo je da zeza,skazaljka non stop skace,kako skace skazaljka cd kasetofon mi se sam pojaca i kad padne skazaljka smanji se,problem 2 displej vise ne meri predjenu kilometrazu,ponekad se pojave linije samo , ali mi se i upalila check engine lamp,ponekad se ugasi pa se opet upali lampica,kada su linije na displeju obrtaji su sasvim normalno a kada ga ugasim i upalim nema vise linije vec normalno brojke ,ali ne radi nista,poceo je da se auto gasi kada prikocim smanji se obrtaj i ugasi se ,sve je to pocelo od kada zeza ovaj km sat ,to tada se nije gasio ,step motor mu je ociscen,neznam da li ima neki senzor za pinjon,nije mi jasno jer sad kad ne radi na displeju predjena kilometraza taksimetar normalno otkucava ,kada skinem klemu i vratim i dam kontakt sve se lampe upale uradi se reset ,sve kazaljke se aktiviraju ali posle ona za km nece vise da radi,neznam koja bi to greska mogal biti pa se pali check engin lam,nadam se da ce da se razume sta sam napisao
- skolioza
- Poruka: 1666
Re: Km sat ford focus
jesi probaao da stavis drugi neki?
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
mislis na step motor ili ? Evo malopre bio do grada proradela skazaljka ,ali opet na trenutak pa pocela da skace i pada,lampica jos svetli ,a gde mu se nalazi taj senzor ili pinjon ako ima da proverim
- Poruka: 15265
Ovo je normalno, posto postoji veza izmedju brzine i toga koliko glasno svira kas. Negde je to podeseno da bude bas izrazeno, negde je blaze. No to je samo posledica, nije uzrok.totti- piše:...skazaljka non stop skace,kako skace skazaljka cd kasetofon mi se sam pojaca i kad padne skazaljka smanji se
Postoji VSS senzor i nalazi se na menjacu. On "glumi" mehanicki pinjon.totti- piše:...neznam da li ima neki senzor za pinjon,nije mi jasno jer sad kad ne radi na displeju predjena kilometraza taksimetar normalno otkucava
Kako ti je povezan taksimetar, to jest na sta je vezan?
Moguce je da je nesto zbrljano prilikom njegove ugradnje, posto bi on trebalo da se vezuje upravo na VSS.
Proveri i kontakte na instrument tabli, da li je neki konektor labav ili slicno.
Koje godiste ti je taj focus?
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
neznam kako je vezan taksimetar ,auto je vec bio u taksiju ,ja sam kupio i firmu i kola ,i nastavio tamo gde je drugi stao
,2001 je god zdali se zbog toga pali engine lampica
- Poruka: 15265
Lampica moze da se pali zbog gomile stvari, koje mogu ali i ne moraju da budu vezane sa tim.
Dok ne iscitas greske, samo nagadjnaje (koje obicno skupo kosta).
Trebalo bi da imas mogucnost da procitas kodove gresaka (potrazi po forumu kako tacno, stisne se neski taster i drzi ...), pa da vidimo sta ga muci.
Jel taj problem imas od kad si ga kupio, ili se pojavio naknadno?
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Naknadno se pojavio,uradeo sam test,postavicu vam i snimak ako treba jer neznam sta se gleda ,ako se gleda sta pokazuje onaj DTC posle njega pise d123 i d041
pronasao sam sta znace
D123 Invalid or Missing Data for Odometer
D041 Invalid or Missing Data for Vehicle Speed
Ako sam pogodio gresku ,sta dalje i gde da proveravam
Evi i snimka
Evi i snimka
- Poruka: 15265
Upravo ti kaze da nema ili dobija pogresne podatke za brzinu vozila i predjenu kilometrazu.
99% da je nesto oko taksimetra, to jest njegove veze sa autom. Neka zica se u medjuvremenu raskacila, gubi kontakt ili nesto tako slicno.
Ako ne mozes da uocis neki ocigladan problem (tipa otkacene, labave zice...) mozda najbolje da svratis kod nekog ko ugradjuje taksimetre.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
nasao sam vss senzor i video da do njega ide jedna zica sigurno je za taksimetar ,malo je mrdao ,isao sam po grad i vidim da sada radi sve normalno a lampica mi svetli check engine ,jer se samo na dijagnostici moze obrisu te greske da ne svetli ili ?
Videcu sutra kada budem vozio par sati sta ce da se desava
Jer se tesko skida taj senzor da ga malo ocistim
- milanbil
- Poruka: 779
- Član foruma od: utorak, 2. nov. 2010. u 08:20h
- Lokacija: Niš
Ja sam iao slican problem i zamenio sam taj senzor koji se nalazi na menjacu.
Amater nema sanse ni da mu pridje a kamo li da ga zameni. U vise servisa su mi rekli da je zamena veoma
prosta ako ne podje po zlu, to jest ako se ne polomi senzor kada se skida.
Kad su mi menjali senzor rekli su mi da je cena 500 din ako sve ide kako treba i 4000 din
ako se polomi, jer u tom slucaju mora ceo menjac da se skida. Ja sam imao srece proso sa 500. Inace sam senzor platio 2600 din u
prodavnici start u nisu. u ford compani bio 3200. din.
Od tada nemam nikakvih problema.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
milanbil
Hvala ti na savetu
Hvala ti na savetu
- Poruka: 15265
Zica sa vss-a ide na PCM.
Onda se sa PCM-a uzima signal za kilometar sat i za sve ostalo cemu treba (radio, taksimetar, tempomat...)
Sam senzor nema smisla cistiti, on je beskontaktni, i onaj deo koji "radi" je unutar menjaca.
Verovatno imas problem sa losim kontaktom negde na toj zici, ili je sama zica u problemu (ume da istruli iznutra, a spolja deluje normalno).
Za gresku vec ne znam dal ce sama da nestane ili mora dijagnostikom da se brise.
- milanbil
- Poruka: 779
- Lokacija: Niš
Da, stari senzor izgleda isto ko i novi. Ali jednostavno ne radi.
U početku samo ponekad padne brzinometar na nulu i odmah se vrati u normalu. Vremenom sve više pada
ili se penje. Onda ne radi po minut dva ili tri. Za to vreme ne meri broj predjenih kilometara.
ponekad se pojavi na mestu gde piše koliko je auto prešo kilometara samo --:--
To su bili simptomi kod mene, ali nisam imao problema sa kasetofonom...
- Poruka: 15265
Verovatno nisi imao kasetofon koji to podrzava, ili je bilo iskljuceno u njegovim opcijama.
Kod toti-a je simptomaticno sto se stvar promenila nakon mrdanja zica. Tako da vise lici na neki kontaktni problem nego na gecrkt senzor.
- totti-
- Poruka: 606
- Lokacija: Bor
Skinuo sam senzor ,kontakti bili losi,malo naprskao vd sprey i sada radi ,ipak su kontakti ,sada je sve normalno kao pre
- Vlada pop
- Poruka: 900
Jedno verovatno glupo pitanje,ali ja ne znam tacan odgovor
Da li na Focusu kecu,2004, km sat pamti predjene km,tj,da li bi sa drugim satom imao moju ili kilometrazu auta sa kojeg je drugi km sat?
- Poruka: 6712
Imao bi kilometrazu drugog auta...
- Vlada pop
- Poruka: 900
Ok,hvala. Zezao bih se malo sa osvetljenjem ali bih morao da nadjem jos jedan sat,pa da znam koji da cackam...
- Vlada pop
- Poruka: 900
Da li su isti km sat od Focusa mk1 fl i pre fl, mislim na samu ploču. Kod mene prestala da radi leva strelica od migavca, otvorim sat da zamenim sijalicu kad ono diodica umesto sijalice. Taj pre fl što imam nisam otvarao a ako je isto možda bih zamenio diodicu sa njega ako je izvodljivo.
- Poruka: 8386
SMD LED imaš posebno da kupiš, što bi skidao staru koju uzgled možeš da sjebeš prilikom skidanja.
NPR ovako nešto: http://www.kelco.rs/katalog/komponente. ... upweb=3078
- Vlada pop
- Poruka: 900
E to mi nije palo na pamet
Šta mi je bitno od karakteristika zamenske i da li je (nisam obratio pažnju) strelica migavca zelene boje ili svetlo treba da je zeleno?
- Poruka: 8386
Treba proveriti, pošto je negde u boji a negde premaz, fordov smisao za humor. Kada skineš tablu pogledaj kroz nju i ako je u boji onda je velika verovatnoća da je beli SMD LED.
I da bitno ti je da veličina bude ista da bi mogla da stane na predvidjeno mesto i da ne bude po karakteristikama mnogo jača od prethodne.
- Vlada pop
- Poruka: 900
