DIY: Skidanje stražnjeg branika Focus mkII FL
Uradili ste nešto sami?
bo.
Poruka: 1043
Lokacija: Majkovac
Poruka od bo. » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 19:15h
Od alata je potrebno:
Torx T30 (nisam siguran, provjerit ću)
Usadni 13 mm
Usadni 7 mm
Plosnati i križni šrafciger
Špic kliješta
Žičana četka
WD-40 ili sprej za skidanje hrđe
Prvo skinuti kotač i osigurati auto da ne bi pao sa dizalice.
Zatim se odšerafe dva vijka sa Torx glavom u prostoru kotača.
Pomaknuti oblogu blatobrana da se može pristupiti matici koja se nalazi skroz gore u braniku (ispod nje je plastični klin).
OBAVEZNO prvo taj vijak dobro očetkati od hrđe i nasprejati ga jer u suprotnom lako je moguće da će glava vijka provrtiti (četvrtasta je, zalivena u plastici). Naravno da mi se to dogodilo na desnoj strani jer nisam očistio vijak..
Gore lijevo se vidi plastični klin, iznad njega je matica (13 mm ključ).
Nakon što se ta matica skine (najlakše je zavući se ispod i sa usadnim ključem odvrnuti), odmah skinuti i rikverc svjetlo/maglenku.
Ovaj konektor se samo zakrene i izvadi se sa sijalicom.
Maglenku/rikverc svjetlo drže 3 plastike sa zubom, samo stisnuti prema unutra te plastike i gurati prema van.
Slijedeće treba izvaditi plastični osigurač koji se nalazi desno od rikverc svjetla, prema sredini. Tu je branik pričvršćen na kocku.
Najlakše sam ga izvadio sa špic kliještima - odozgo pritisnuo i plastični vijak je vani. Zatim stisnuti kliještima i gurnuti držač vijka dole.
Ovaj L držač je rađen jer za ST branik su malo drugačiji prihvati radi difuzora.
Sve ovo ponoviti za drugu stranu.
Nakon toga odšerafiti dva vijka koji se nalaze na gornjem dijelu branika, vide se kad se digne gepek.
Bočnu stranu povući prema van da klin izađe iz rupe.
Zati branik povući ravno unazad i to je to.
Ako se ide u zamjenu običnog branika sa ST branikom:
- treba nabaviti druge bočne trokut držače branika jer ne pašu sa običnog branika
- nabaviti nosač difuzora
ili sve to odraditi u DIY režiji.
Trokut nosači pašu sa gornje strane, treba samo raznitiati sa starog branika i prebaciti i zanitati na novi branik.
Problem je donji dio ST branika jer je duži za cca pola centimetra, ali može se trokut stavit unutra, malo branik stisnuti i zanitati.
BTW 1 trokut nosač u GA za ST branik košta 520 kn.
Za nosač difuzora uzeti komad lima, izrezati ga u L oblik, probušiti dvije rupe i spojiti kao na drugoj slici (nakon montaže branika).
Ako van je provrtila glava vijka trokuta:
- smiri živce, popij pivce (trebat će nekoliko komada).
Pomaknuti branik prema van koliko matica dopušta. Uzeti list pile za željezo i pilati. Okretati vijak pomalo i rezati ga dok se vijak ne stanji dovoljno da se može slomiti.
Za fleksu baš i nema mjesta, eventualno neka zračna/elektro biaksica.
Probavao sam i držati vijak sa špic kliještima pa odvrtati ali nije išlo jer je jako zagrizlo.
Kad se vijak odreže, raznitati trokut (3 nitne gore i dvije dole).
Izrezati plastiku gdje je vijak, izvaditi ga, staviti drugi i zaliti ga sa thread lock ljepilom i ostaviti da se osuši.
Najbitnije u cijeloj priči je da se ova dva vijka unutar blatobrana dobro očiste od hrđe i nasprejaju kao nebi vijak provrtio u plastici..
Ako ne provrti, skidanje stavljanje branika je gotovo poprilično brzo i jednostavno.
Poruka: 15328
Re: DIY: Skidanje stražnjeg branika Focus mkII FL
Poruka od mbole » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 20:30h
Sto bi rekli, ocistis cetkom, naspricas... pivo... naspricas... pivo... probas, ako ne ide glatko... naspricas... pivo...
Pa ponavljs dok ne krene glatko il dok se ne isprazni gajba :)
Za secene je najbolja ona "ubodna unapred", da me ubijes sad ne mogu da se setim kako je zovu...
Povratak na „Uradi sam“
