Mondeo 2005 TDCI stucanje..
TheMagnum
Poruka: 64
Član foruma od: ponedeljak, 3. nov. 2008. u 16:39h
Lokacija: Prokuplje - Kraljevo
Poruka od TheMagnum » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 21:15h
Stucanje... Malo sam ovo glupo napisao, ali nekako mi se cini da najbolje opisuje problem :D
Elem, menjao sam jesenas eskorta za mondea 2005. 2,0 tcdi 96kw, i priznajem ZADOVOLJAN SAM! Jos uvek mislim da mi benzinac lepse lezi, ali nije to izvor mog problema.
Od pre neki dan desava se da u toku voznje neopterecenog auta na oko 2000 obrtaja (orijentirno od 1500 do 2200, najcesce oko dvojke na skali) auto povremeno stuca. Da objasnim ovako: Dok idem uzbrdo, kada je potrebno da motor povuce, nema problema. Kada idem nizbrdo gde kocim motorom, motor radi bez problema. Kada vozim pri nekom konstantnom broju obrtaja oko navedenih, kada motor nije opterecen, kada treba samo da odrzava taj rezim voznje, desava se da se oseca "stucanje" odnosno kao da sam na delic sekunde ugasio pa opet upalio auto (mnogo zesce nego klasicno pustanje gasa i ponovno pritiskanje).
Koliko sam upoznat, nemam problema sa plivajucim zamajcem, a i ne deluje mi priblizno tako. MOZDA je popustio neki nosac motora, ali to jedva i primecujem u odredjenim rezimima. I, mozda bitan propratni efekat (mada je to valjda normalno za dizelase, a desava mi se jos od kako sam ga kupio), kada na obrtajima ispod 2000 potopim gas, iza mene se stvara dimna zavesa mrgreen
E sad, ne znam kako drugi TDCI vuku, ali mi deluje da auto nema nikakvih problema pri ubrzavanju, lepo prima gas itd itd...
Ima li neko ideju sa cime se ja susrecem i kako da resavam? :wtf:
sky is not limit!
Cedo
Poruka: 3138
Lokacija: Novi Sad/Mišeluk
Re: Mondeo 2005 TDCI stucanje..
Poruka od Cedo » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 21:34h
Vrlo lako može biti EGR, pogotovo sto purnja.
Lumia 930
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 21:37h
Inace, on je purnjao i ranije. Prilicno. Ali od pre neki dan seca/stuca na oko 2k obrtaja... Novi rebus za mene... Kontam i ja da je mozda EGR (s obzirom da se on zatvara na tim nekim obrtajima, ako sam dobro skontao...)
sky is not limit!
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » ponedeljak, 27. feb. 2017. u 21:56h
Kad nešto brze prelaziš preko tih obrtaja onda nema tih simptoma ali ako se zadržavaš ili bas polako prelaziš taj opseg onda stuca? Ako je odgovor DA onda je velika sansa da je EGR, vidim pise da je 2005 e sad ako mu to nije datum proizvodnje već samo prva registracija onda može biti euro III motor pa ga zatvaraš bez problema, ako je euro IV onda ti gori check engine lampica na instrument tabli ali sem toga nema smetnji u radu, vozim jednog takvog dosta dugo.
Lumia 930
vladan 1
Poruka: 93
Član foruma od: utorak, 19. nov. 2013. u 21:49h
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 28. feb. 2017. u 14:48h
Ista stvar se i meni dešava,moj je 2005 god tdci,85kw,gdje se nalazi egr ventil u njega da skinem da očistim
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 28. feb. 2017. u 15:31h
edit: pardon zaboravih i da napišem donji levi deo slike piše EGR valve ili levo pre motora gledano spreda.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 28. feb. 2017. u 15:50h
Hvala,jeli tesko skinuti,mislim može li se očistiti bez majstora
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 28. feb. 2017. u 15:54h
Nije teško skinuti mada ga ja nisam lično skidao ali sam gledao Dragomira i imaš sredstva za čišćenje egr ventila. Prvo fizički ukloni koliko možeš a onda očisti sa tim sredstvom. Potraži na YT imaš gomilu snimaka kako se skida i čisti.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » utorak, 28. feb. 2017. u 16:42h
mora li se kačiti na dijagnostiku pošto skida džek
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 28. feb. 2017. u 16:55h
Ne mora.
shomicus
Poruka: 675
Lokacija: Bgd,Vozdovac
Poruka od shomicus » utorak, 28. feb. 2017. u 17:59h
Proveri i creva interkulera.
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » utorak, 28. feb. 2017. u 18:10h
Bicu srecan ako je EGR problem!
Kakva su vasa razmisljanja oko zatvaranja EGR ventila? Cuo sam da dosta njih to radi, nalazio setove za zatvaranje istog i sl. Znaci jedan rutinski zahvat, ali koliko je pametno i dobro to raditi?
sky is not limit!
Poruka: 8386
Poruka od FM III » utorak, 28. feb. 2017. u 18:21h
Kod mene na TDDI je zatvoren i ne pali check engine lampicu, dok kod novijih pali i mora se softverski ugasiti ili voziti na rizik da se stvarno nešto desi i treba da je upali.
Mišljenja su različita što se tiče zatvaranja a na tebi je da odlučiš sam.
http://www.fordclubserbia.org/forum/vie ... egr+ventil
Poruka od milan_gt » utorak, 28. feb. 2017. u 19:47h
Vozim pod lampom 400k :)
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » sreda, 1. mar. 2017. u 12:03h
Meni to djeluje kao da je zaprljana geometrija na turbu. U svakom slucaju EGR sluzi da se zatvori ili izbaci, neces pogrijesiti u tom pogledu.
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » sreda, 1. mar. 2017. u 14:14h
Mozda nije pravo mjesto ali šta još može biti da auto mijenja zvuk,obrtaji su ok,ne variraju ali se nešto čuje da mijenja zvuk
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » sreda, 1. mar. 2017. u 15:00h
Roleri, remenica radilice...
Lumia 930
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » četvrtak, 2. mar. 2017. u 01:48h
Dosadna "plivajuca" remenica radilice... Kako se elektrcni potrosaci ukljuce na ler gasu, auto dobija dobar stari traktorski zvuk. Grokce. Pogasis li potrosace (klima, krejaci stakala...) auto lagano vraca normalan zvuk...
sky is not limit!
Cedo
Poruka: 3138
Poruka od Cedo » četvrtak, 2. mar. 2017. u 03:12h
Tu je najveci problem remenica alternatora koja je fabricki fixna, zbog nje dolazi do povecanih vibracija i odredjene buke, to je stari problem koji je Dragomir resio postavljanjem plivajuce sa tranzita (ako se dobro secam) uz malu modifikaciju i tako se resava problem i produzava vek celom tom sklopu pk kaisa, trebalo bi da se u medjuvremenu pojavila u prodaji originalna plivajuca remenica alternatora za Mondea.
bojcistv
Poruka: 2042
Poruka od bojcistv » četvrtak, 2. mar. 2017. u 08:37h
Stavlja se plivajuca remenica alternatora sa Mondeo Mk3 1.8 benzinca samo se mora zbrusiti malo alternator jer ne moze da stane kako treba. Sada se vec prodaju i originalne remenice za 2.0 TDCi motor tako da nema potrebe za brusenjem bilo cega. Evo ovako izgleda ta originalna http://www.partinfo.co.uk/files/INA%200083.pdf
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » subota, 4. mar. 2017. u 21:06h
Mozda je reklamiranje, ali da li neko zna ima li gde ta remenica da se nadje kod nas?
sky is not limit!
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » subota, 4. mar. 2017. u 21:15h
duratecHE
Poruka: 4277
Lokacija: Gornji Milanovac
Poruka od duratecHE » nedelja, 5. mar. 2017. u 18:18h
Ja sam primetio (blago) seckanje na ovim obrtajima od kada sam oštetio intercooler. Videcemo za neki dan kada uzmem auto od majstora da li je nestalo sa zamjenom intercoolera.
TheMagnum
Poruka: 64
Poruka od TheMagnum » utorak, 7. mar. 2017. u 21:14h
Stucanje je nakon par voznji prestalo samo od sebe... U svakom slucaju, verovatno prekosutra cistim EGR, pa cu da bacim neku sliku ako nekoga interesuje. Svaki korisni savet je dobrodosao.
sky is not limit!
vladan 1
Poruka: 93
Lokacija: pljevlja
Poruka od vladan 1 » četvrtak, 9. mar. 2017. u 14:48h
Jeli se ta remenica nalazi na vozačevoj strani,zna li neko gdje ima da se kupi kaiš i roleri.Meni su "iskusni" majstori odmah rekli da je plivajući,jer sam pomenuo da se teže ubacuje u rikverc prvi put kad je hladan
