RS2000 by Jankovic Nikola
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Član foruma od: sreda, 1. mar. 2017. u 01:20h
Lokacija: Cuprija
Poruka od Jankovic Nikola » sreda, 1. mar. 2017. u 17:51h
Evo ga i moj Escort RS2000. :D Tek je uzet, bice dosta radova na njemu.
Poruka: 21601
Re: RS2000
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2017. u 18:00h
Izbaci venturi plin, vrati fabričku kutiju, izbaci pump air sistem na izduvnoj grani, nabavi obavezno fabrički poklopac za akumulator, imaš obične farove umesto originalnih RS2000 ili XR3i farova i naravno pripremi se na gomilu truleži kad kreneš da sređuješ auto lol
Daj slike enterijera... izgleda simpatično skroz prevoz.
p.s zameni kedere na zadnjim leptir staklima... vidi se iz aviona da su se skupili i da ne dihtuju više, mada ja sam pre za varijantu montiranja fiksnog stakla od mk6 i problem rešen sa prodiranjem vode.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » sreda, 1. mar. 2017. u 18:18h
Bas zbog filtera sada nemam ler na plinu dok je hladan, jer se na kutuji nalazi onaj step motorcic, ali kada se zagreje sve je okej. Sto se izduva tice, izbacio sam onaj srednji lonac ili katalizator, sta je vec i ima ovaj YED top pozadi, ne znam sta je pump air?. Dvoumim se da li da ga preradim napred u mk6 ili da ga sredim ovako, da nabacim onu grbavu RS haubu, a u farove idu xenon projektori, koje vec imam, samo mi fali malo vremena :) Trulezi nema ni gram, sve je vec odradjeno kompletno :) haha, imam problema sa staklima, bas dosta. Resicu to cim nadjem vremena.
Poruka: 21601
Re: RS2000
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2017. u 18:32h
Pa već si na pola spreman za mk6 konverziju pošto imaš zadnji branik od mk6 i lajsne od mk6... pride za mk6 imaš da kupiš clear glass angel eyes farove koji su pogodni za ugradnju morimoto projektora.
Pump air su ti ove cevke što ti izlaze iz izduvne grane... pofina su restrikcija za izduv.
P.s izmeri kompresiju... dobar RS motor mora da ima barem 12 bar pritisak u cilindrima i to ravnomerno pa sve do 14 bar.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » sreda, 1. mar. 2017. u 19:03h
Projektore vec imam, kao i farove, ali obicne. Ne znam koliko kosta clear glass i gde ima da se nadje? Sta dobijam izbacivanjem tih cevcica? Da samo jednostavno zatvorim posle rupe kada skinem? Nisam merio jos uvek, ali hocu. Motor je u super stanju, lepo radi, odlicno vuce, zato sam ga najvise i uzeo. :) Limarija je vec odradjena, i zastita. Sve u svemu lepo radi i ide, ali imam malo i nekih problema. Zanima me da li je moguce ubaciti neki drugi menjac i da li uospte pase neki drugi na Rs-a? Set kvacila mi nije bas najbolji, cuje se malo i druk lager. Polovanu korpu je mnogo tesko naci, to je problem, lamelu bih svakako sam prenitovao, a nov druk je nesto oko 1000din :)
Poruka: 21601
Re: RS2000
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2017. u 19:40h
Na ebay imaš clear glass farove (oko 150 eur su farovi, računaj 200 dok ti stignu u srbiju), kad skineš te cevčiće prosto se zavari rupa koja ostane od istih.
Zašto bi menjao menjač zbog seta kvačila ?
Jedino RS2000 menjač u mtx75 varijanti ima 3.84 prenos (kraći)... svi ostali mtx75 menjači su jako duži a i imaju hidro kvačilo i sajle umesto metalnih poluga. (tako da faktički, ne pašu bez pofine prepravke)
Što se tiče seta kvačila... ima da se kupi novo, polovno ćeš jako jako teško naći.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » sreda, 1. mar. 2017. u 19:58h
Pa i to bih mogao da razmotrim. :) Ovde kod mene po prodavnicama je oko 300e... A do sada mi je izasao na 1200-1300e auto, pa sam zato mislio da pokusam da ubacim neki drugi set kvacila, mozda od siere 2.0, ne znam. :/ Zadnja opcija mi je nov set, mada za sada nista nije hitno, ali volim da sve radi kako treba. A sta dobijam zatvaranjem tih cevcica konkretno? Znam, generalno nema delova za RS-a...
Poruka: 1437
Re: Одг: RS2000
Poruka od DzoniPv » sreda, 1. mar. 2017. u 20:03h
Odlican!
U vezi prepravke prednjeg kraja u mk6, meni licno (a i vecini sigurno) ovaj auto najbolje izgleda sa grbavom haubom od mk5 rs, plastikom izmedju farova od escort cosworth i prenjim lipom kao kod lagune mk1. Naravno uz originalne farove.
Baci koju sliku enterijera. :ford:
fordicmk3
Poruka: 1548
Lokacija: Bečmen
Re: RS2000
Poruka od fordicmk3 » sreda, 1. mar. 2017. u 21:50h
Po meni mk5 izgleda opasnije, :diablo:
Nek te sluzi i da uzivas thumbsuph
Poruka: 4948
Re: RS2000
Poruka od Djole » sreda, 1. mar. 2017. u 23:22h
Jankovic Nikola piše:Pa i to bih mogao da razmotrim. :) Ovde kod mene po prodavnicama je oko 300e... A do sada mi je izasao na 1200-1300e auto, pa sam zato mislio da pokusam da ubacim neki drugi set kvacila, mozda od siere 2.0, ne znam. :/ Zadnja opcija mi je nov set, mada za sada nista nije hitno, ali volim da sve radi kako treba. A sta dobijam zatvaranjem tih cevcica konkretno? Znam, generalno nema delova za RS-a...
srecno sa radovima :beer: mislim da ne diras menjac tu takav je sa razlogom i jaci je...kontam i da je i kvacilo malo specificno bas zbog torka i tih konja za koje je konstruisan...sto mislim da od siere i obicnih kola nece moci...
Poruka: 21601
Re: RS2000
Poruka od Markedjani » sreda, 1. mar. 2017. u 23:28h
Escort ima 240mm kvačilo... sierra ima 215-220mm kvačilo, tako da to otpada.
A šta dobijaš skidanjem tih cevčica, više snage... mada dokle god budeš imao taj venturi plin, svaka priča o snazi na tom motoru pada u vodu.
Sad otprilike imaš možda 100ak ks sa mešačem na usisu koji je restriktivan.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » četvrtak, 2. mar. 2017. u 01:18h
Moze se desiti i da samo nabacim RS haubu i projektore u ove farove, videcu. Set kvacila nije hitan, samo hocu da se informisem i obezbedim na vreme. Inace, radi on i na benzin i to odlicno. Ne znam, plin mi je atestiran do 2021god, pa cu da razmislim o skidanju. Vozim ga kombinovano, plin za posao i obaveze, zbog ekonomicnosti, a prebacim na benzin da vozim kako treba da se vozi :) Cevcice ce biti skinute ovih dana, javicu da li se primecuje razlika. Hvala puno svima na savetima. Imao sam puno muka dok sam ga osposobio za voznju, ali i dosta uzivam sada. Bio je kupljen za 600e neispravan, menjao sam alternator, imao je i problem sa strujom, vukao na masu, nov akumulator, atestirao plin, registrovao, menjao polumesec na kvacilu onu plastiku, menjao pumpu za benzin, ocistio dizne, odradio limariju i zastitu, farban je komplet... Sada mi je u planu ta estetika, i da skinem opruge koje su kracene i previse tvrde, tako da nije za gradsku voznju uopste. Planiram i poliranje, i druge felne i svasta jos. Bice slika kada pocnu dalji radovi. Hvala svima. Bice i neki klip da vidite kako ide :)
Poruka: 9050
Re: RS2000
Poruka od van » četvrtak, 2. mar. 2017. u 05:22h
Да је ауто мој , преправио бих плин на секвет и возио бих се онда као човек на плин . Не може једна шраф за штеловање плина да замени рачунар .Монтирај му степ мотор лер гаса , скини га са кутије филтера и причврсти негде .
Што се ламеле тиче погледај зетек 2.0 моторе . Они имају 240 мм ламелу ишли су на мондеа 1 и 2 и фокуса 1 . Иду на исти тип мењача . За корпу не знам да ли је иста или слична или потпуно различита . Или питај овде на форуму за колико пара могу да ти нађу сет квачила и ког произвођача . 300 е ми делује много
Lucky
Poruka: 1083
Lokacija: Niš
Re: RS2000
Poruka od Lucky » četvrtak, 2. mar. 2017. u 16:28h
eventualno lambda control ako bezis od sekventa
Poruka: 21601
Re: RS2000
Poruka od Markedjani » četvrtak, 2. mar. 2017. u 17:29h
al džaba lambda kontrol kad opet mora da ima mešač na usisu koji je super restriktivan.
Džaba ti prebacivanje na benzin, opet imaš restrikciju na usisu.
Za pravu snagu tog motora... mora venturi plin napolje.
Što se tiče opruga, kupi H&R opruge... one spuštaju -30mm i transformišu udobnost auta.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » četvrtak, 2. mar. 2017. u 22:27h
Pa videcu da se pozabavim sa tim plinom. On ima fabricke koje su kracene, tako sam ga uzeo i to je mnogo lose. To obavezno menjam ovih dana. Hvala na savetima.
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Re: RS2000
Poruka od Jankovic Nikola » ponedeljak, 19. jun 2017. u 14:23h
Poruka: 21601
Re: RS2000 by Jankovic Nikola
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:11h
Daj leba ti stavi normalne fabričke štopove... ovi zamrčeni štopovi su sve samo ne bezbedni i pride auto izgleda prazno pozadi.
Još nisi stavio poklopac na akumulator i napred cenim da si stavio od običnog eskorta opruge pošto je sad previsok napred.
Koja ti je ovo dimenzija guma ?
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:14h
et kako se upropasti auto u roku od odmah thumbsdownh
Poruka: 21601
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 19. jun 2017. u 18:17h
Nema veze, naše je da damo mišljenje a njegovo je da radi šta hoće sa autom.
Poruka: 9951
Poruka od macaneli » ponedeljak, 19. jun 2017. u 19:54h
naravno,samo sam dao moje misljenje
sto se mene tice moze da stavi i rogove na haubu
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Poruka od Jankovic Nikola » ponedeljak, 19. jun 2017. u 22:16h
Nisam jos uvek, sada sam na odmoru malo, pa cu da potrazim negde poklopac. Da, napred su od obicnog i jeste previsok, to cu da resavam prvom prilikom. Dimenzije 195 50 15 napred, pozadi 195 55 15. A na stopovima se vidi jasno signalizacija, proveravao sam nakon lakiranja, iako deluju mnogo zatamnjeni. :)
Snimicu sad neki dan malo i video da vidite kako radi masina :)
zeteks
Poruka: 1296
Poruka od zeteks » utorak, 20. jun 2017. u 19:04h
Super ti je auto :)
Jankovic Nikola
Poruka: 30
Lokacija: Cuprija
Poruka od Jankovic Nikola » četvrtak, 22. jun 2017. u 23:35h
Evo jedan uzivo :)
Poruka: 4738
Poruka od Nedeljkovic » četvrtak, 22. jun 2017. u 23:55h
Ekstra se cuje, daj da vidimo i kako ide...
