Racunari-servisi-saveti i uputstva
- Poruka: 14480
Re: Racunari-servisi-saveti i uputstva
Na lapatopu, SSD je definitino pouzdaniji.
Po definiciji, laptop se nosa unaokolo, tumba u gepeku, premesta dok radi... sto HDD nikako ne voli.
Imali smo u Veranu nekoliko lapatopova koje su komercijalisti vukli po terenu, par dijagnostika... HDD-ovi su menjani u proseku na godinu i po dana.
Stavljeni SSD i vise nije bilo problema naredne dve godine. Posle toga je Verano umro, tako da daljih iskustava nema.
Moj licni se sasvim lepo drzi vec neke 4 godine (mozda i malo jace), iako se svakodnevno tumba u rancu po gradskom prevozu, pali i radi na terenu (od livade do merdevina)...
Na desktopu, mnogo zavisi od konkretnog HDD-a/SDD-a.
Neki HDD iz enterprize serije (koji naravno debelo kosta), ce nadziveti SSD. Drugi, iz "ekonomije" nece.
Velicina... sto rece neko kako kome odgovara. Ali na lapatopu dodavanje drugog diska najcesce nije opcija. Povezivanje eksternog svaki cas je veoma nekomforno.
Tako da... ko za akumulator: najveci koji moze fizicki da stane i koji tvoj novcanik moze da izdrzi
Mondeo, Mk2, 1998, 1.8TD, Ghia, naftarica je naravno karavan
- tika
- Poruka: 286
- Član foruma od: utorak, 23. dec. 2014. u 13:23h
- Lokacija: Šumadija
@Iosis, zavisi kako se instaliraju ti programi koje hoćeš na drugom SSD-u? Ako se ne instaliraju, već samo raspakuju, onda OK, u suprotnom nema poente jer neće raditi ako preinstaliraš Win na prvo SSD-u.
Uzgred, Samsung i Kingston su najbolji. Intel je najdugotrajniji, možda i zbog toga što nije baš brz.
Što veći SSD to bolje. Valjda im je algoritam takav da ravnomerno koriste sve ćelije, pa je bolje da ima što više slobodnog mesta - trajaće duže.
- Poruka: 8399
Pa izgleda da će biti uzeti jedan veći M.2 možda od ~500 GB (da li 480 ili 512 GB), pa njega koristiti, ako budem imao budžet za tu veličinu, ako ne uzeti za početak istog kapaciteta SSD, a nekad poslje preći na M.2. Pa kasnije neka stoji i taj SSD, neće biti neiskorišten.
Za sada mi je i SSD dobar, ali trebala bi mi i veća brzina, jer npr. pokretanje AutoCAD-a traje skoro kao i pokretanje sistema.
Za trajnost je tačno, što veći kapacitet, duže traje, jer ne upisuje uvjek u iste ćelije.
Boris88 piše:Ja se brinem sto mi auto truli a decko predstavlja sedista i sakloni
- Poruka: 14480
Nesto tu ne valja.
Meni se solidworks koji je dosta zahtevniji i veca "gromada" od ACAD-a pokrece "cas-paf" sa SSD-a.
Da nemas instalirano sve i svasta (najcesce nepotrebno) u tom ACAD-u, pa jos podeseno da se sve ucitava pri pokretanju...
- Poruka: 9002
24 секунде се мени учитава acad 2017 са ssd
- Poruka: 8399
Pa recimo AutoCAD 2007 se učita brzo, za 4-5 sekundi, ali AutoCAD 2015 ide malo brže od AutoCAD 2014 Civil 3D, a njemu treba 20-30 sek, a imam instaliran dodatak CGS Plus, koji moram imati. Mada taj CGS se ne učitava dok pokrenem AC, pa tek u njemu otvaram njegove palete koje su mi potrebne.
Mada ni to nije problem, ne otvaram ga svaki dan ili svaki čas, ali mi se baš otegne, kada pogledam da ostale programe otvara za sekund ili manje, recimo Word ili Excel, kojeg otvara bukvalno kao da otvaram sliku.
- Poruka: 9002
3ds max 2017 отвара по 40ак секунди . Ryzen 1700 16 Gb ram , ssd 256 GB . Windows диже за 8-10 секунди од када притиснем дугме .
Нови програми једу ресурсе . Јефтиније је да оптеретиш машину него да плаћаш скупе програмере да оптимизују ствари и направе их компактинијим .
- Poruka: 8399
Pa danas hardver nije tako skup kao što je nekada bio.
Solidan procesor se može naći za relativno malo para, nije ni RAM tako skup kao nekada, a naročito diskovi su pojeftinili.
Ovo naravno pišem za neke prosječne komponente, koje mogu da završe posao.
- FiestaBG87
- Poruka: 5829
Aj ovde :-D
Imam SSB internet i njihov WiFi ruter ali mi je na drugom kraju kuće i ne dohvata mi kako treba do tv-a i npr kada sam u garaži, hoću neki pojacivac ili antene da stavim tu gde mi je tv i onda sam pokrio sve što mi treba, rekli mi danas u winwinu da ima neki djavo koju uključim u struju i on hvata postojeći WiFi signal i širi dalje al džaba sve kad ne znam kako to izgleda da bih poručio pa ako neko zna :-D
- M.M.L.
- Poruka: 2025
- Poruka: 1780
Ford Focus 1.6 TDCi 109ks 2005 god
- Djole
- Master of Tanjirača
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Kod mene jeftinije
https://www.emmi.rs/wireless-ap-bežični ... ctId=67340
Ja bih pre uzeo tendu sa 3 antene i namestio da radi kao repiter
Mondeo MK3, Ghia X - TDCi - 96KW viewtopic.php?f=6&t=19766&start=125
- Poruka: 1780
Ma ja sam nasao link cisto da vidi model znam da ima jeftinije a Emmi je poznat po tome da je najjeftiniji! Elem, sta god, sve zavisi od para... a ovaj radi posao sitan, kompaktan, efikasan
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Ovako nesto koristim ja https://www.emmi.rs/wireless-ap-be%C5%B ... ctId=52556
- Poruka: 1780
Not bad ali zauzima dosta prostora. jbg, ja volim kad je kompaktno
- PMilan
- Poruka: 716
Ako imas lan kablove provucene pusti jedan kabl od interneta na drugi kraj kuce, na njega zakacis wifi ruter i pokrio si celu kucu sa wifi mrezom..FiestaBG87 piše:Aj ovde :-D
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Bas da ne vuce kabal se koristi ripiter koji ce primiti i poslati mrezu dalje.
- Poruka: 14480
Ripiter Ili extender (kako ga ko vec zove), je OK ali samo u odredjenim situacijama.
Da bi funkcionisao, prvo on sam mora da ima dobar prijem signala.
Ukoliko se radi o jednoj etazi, to uglavnom nije problem.
Mada sam ripiter unosi dodatno kasnjenje u signal koji je ionako u problemu sa kasnjenjem (problem kod svih bezicnih mreza).
Problemi najcesce nastaju u komunikaciji sa sprata na sprat. Vertikalni ugao emitovanja WiFi signala je generalno mali. Plus, cesto u medjuspratnim konstrukcijama postoje celicne mreze koje ekstremno ometaju prolaz signala.
A ako ripiter ne moze da primi dobar signal sa centralnog rutera, nema sta ni da prosledi.
Ispravno resenje je imati baznu infrastrukturu izvedenu kablovima, a onda na njih povezivati WiFi uredjaje kako bi se pokrio ceo prostor. Upravo ko sto je Milan napisao. Jedino sto mu na toj drugoj lokaciji ne treba WiFi ruter vec samo WiFi access point (nema svrhe ponovo rutirati pakete, osim ako bas hoces da imas odvojenu mrezu u drugom delu kuce).
Izbegavanje kablova je "moderno", ali je i polovicno resenje.
WiFI sam po sebi je sistem koji zavisi od brda spoljasnjih faktora na koje nije moguce uticati. Npr imas u komsiluku nekoliko uredjaja koji emituju na istim kanalima. Cesto je nemoguce pronaci neki koji je slobodan. Zidovi, njihov materijal, umeju da stravicno uticu na signal. Ja sam provlacio kabl do cerkine sobe iako je 5 metara daleko od prilicno jakog WiFi predajnika, al je izmejdu armirano betonski zid (gursta mreza armature). A signal istog tog rutera bez problema primam na 30 metara od zgrade.
Neka medjuvarijanta, ako bas nema mogucnosti za provlacenje kabla, je da se iskoristi 220V mreza i kroz nju progura eternet signal do odgovarajuce pozicije gde ce se montirati novi access point. Opet nije idealno, ume da bude poskupo, ali je bolje od WiFi ripitera.
- FiestaBG87
- Poruka: 5829
Provukao bi drugi kabal al kakav je raspored da mi je kupatilo prepreka i ne bi da busim, jedino da probam sa tim extenderom pa sta bude, imam ok signal na telefonu kad stojim pored tv-a, hvali jedna crtica,
Ako je to ovo evo par komada.
https://www.winwin.rs/bezicni-ap-range- ... 57362.html
https://www.winwin.rs/bezicni-ap-range- ... 66721.html
https://www.winwin.rs/bezicni-ruter-tp- ... 39015.html
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Ako vec hoces da potrosis pare potrosi na pravu stvar. https://www.emmi.rs/wireless-ap-be%C5%B ... ctId=75432 ovo sam probao ubija kako radi. Tako da cu meni da uzmem jer sam staru tendu malo zaigrao na pola(zivac covek)
Ovaj Ac6 prima salje signal,moze cak da baca 5ghz tako da je za velike brzine koje ce kasnije doci top...ide preko gbps
- FiestaBG87
- Poruka: 5829
Ok, videću ovih dana ako stignem da odem da vidim.
- darko darko
- Poruka: 3889
imam problem, uglvnom kada nesto probam da otvorim, pise mi "oh ne" ono sra*** , skenirao sam nema virusa obrisao kes, pocinje da mi kida zivce, zvao sam neki servis sto mi kao servisirao komp, kaze svima sedesava, sto cisto sumnjam, pocelo je posle toga, ima li neko ideju sta bi to bilo?
- Djole
- Poruka: 4876
- Lokacija: Valjevo
Jel Mozes da slikaš to ili screenshot
- Poruka: 6050
za bilo kakvo sirenje signala bih mu preporucio neki uredjaj koji podrzava mesh https://www.asus.com/microsite/AiMesh/en/index.html npr neki asusovi routeriDjole piše: ↑sreda, 24. apr. 2019. u 19:02hAko vec hoces da potrosis pare potrosi na pravu stvar. https://www.emmi.rs/wireless-ap-be%C5%B ... ctId=75432 ovo sam probao ubija kako radi. Tako da cu meni da uzmem jer sam staru tendu malo zaigrao na pola(zivac covek)
ja konkretno imam ASUS RT-AC68U al je dosta skup (jos uvek )
Focus mk1 1.8 TDCi ~ 150ks Zetec 2002
- Poruka: 8399
E ovako, pošto ja nemam mnogo iskustva sa kloniranjem diskova da li neko od vas ima?
Potrebno mi je sledeće.
Skoro sam uzeo računar, polovan, u njemu je već disk od 640 GB tačnije 600 GB, ja sam dodao još SSD, međutim, pošto igre nisam htjeo da instaliram na SSD, njih sam instalirao na HDD. Taj HDD sam podjelio na dva dijela, 300 + 300 GB. Jedna particija od 300 GB je za instaliranje igara, druga za skladište. Sad vidim da će mi to biti malo jer samo mi Flight Simulator zauzima 80 GB. Particija za skladište takođe vidim da mi neće baš dovoljna. Pa sam mislio da ne dodajem još jedan disk, da uzmem novi od 1 ili 2 TB. Kako ne bi morao ponovo raditi instalaciju igara ponovo, naročito zbog FS-a koji sam instalirao 10 dana zbog mnogo addona mislio sam da kloniram HDD i proširim particije na 400 + 600 GB ili u slučaju 2 TB 500 + 1500 GB.
Ono što me zanima da ako kloniram disk koji sada ima oznaku I: i na njega su instalirane igre da li će poslje kloniranja biti nekih problema i da li će klon biti označen sa I:? Da li će OS prepoznati adrese filtera i fajlova? Naravno ovaj disk od 640 GB ću izvaditi, ostao bi taj novi od 1 ili 2 TB.
Ili je sigurnija varijanta da samo dodam još jedan disk koji će biti skladište, a onaj od 640 cijeli bude jedna particija I: za igre?
