Sierra 2.0 dohc by dsc64am2
dsc64am2
Poruka: 17
Član foruma od: subota, 25. mar. 2017. u 19:35h
Lokacija: Mladenovac
Poruka od dsc64am2 » nedelja, 26. mar. 2017. u 22:34h
Od pre neki dan i ja vozim sierru . ovo je treci ford u porodici prvi je bio capri II, drugi escort mk3 a izmedju se vozilo sve i svasta, uglavnom nemci i jedan francuz (rupa bez dna)
Ajd da se vratimo na temu nema tu mnogo price, auto placen 310e reg do novembra, godina 92. Motor 2.0 dohc. U ghia opremi, sa sekvent plinom
E sad pitanja, cemu sluzi displej pored sata pokazuje nule stalno a na dugmice ne reaguje kad je auto ugasen u voznji nisam probao.
Koja je realna potrosnja za taj motor benzina a koja plina, receno mi je da na plin ne radi zbog nekog filtera sad dal jeste ili nije utvrdicemo
Послато са 5010D уз помоћ Тапатока
Poruka: 21782
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od Markedjani » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:10h
Gledao sam taj auto uživo i mogu ti samo reći sa srećom.
Taj displej služi da pokazuje datum (držanjem oba dugmeta zajedno prikaže na kratko sat u digitalnom obliku)... pošto pored imaš jelde, sat analogni.
Potrošnja benzina po gradu ispod 10-11 nikad nećeš videti... neka mešovita vožnja oko 9 litara, najniža moguća potrošnja je nekih 7.5 ali jednom sam uspeo tu potrošnju da postignem i više nikad.
Plin moraš da utvrdiš koji imaš, ako imaš običan venturi... trošiće ti 13-15 litara.
Ako imaš sequent plin i kad je sve idealno trebalo bi po gradu da se držiš na konstantnih 12-12.5 litara a mešovite vožnje cirka 10-11.
dsc64am2
Poruka: 17
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od dsc64am2 » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:26h
Znas li nesto konkretno za ovaj auto kad kazes sa srecom ili?
Plin je sekvent i pokazao mi prodavac neku budzu sa desne strane velicine pednice kao to je neki filter koji zeza, sad dal je to il nije cuce se. Nisam probao.
Poruka: 21782
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od Markedjani » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:28h
Pa znam da je truo kao mozak :)
Nadam se da si zagledao dobro to odozdo.
Uslikaj motorni prostor i prekidac za plin.
dsc64am2
Poruka: 17
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od dsc64am2 » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:39h
Zagledao jesam, ne deluje mi toliko haoticno vozio sam i bolje i gore, jel si siguran da si ovu gledao, prekidac za plin je ona mala kockica 1cm*1cm sa lampicama za kolicinu plina i lampicama koje pokazuju da li radi na plin ili na benzin trenutno. Opisujem jer mi nije auto pri ruci trenutno. Boca je tocak.
Za sad me je odusevio sto ide bukvalno ko nenormalan, vozio sam i mercedese sa po 200ks ali ovo je ludo. U opste nisam ocekivao da je ovako startna. Potrosnja ako je oko 10l mesovite bicu zadovoljan, tako sam nesto u ocekivao, valjda cu skarabudziti taj plin. Nisam ni pokusavao. Fali mi spoljna brava za vozaceva vrata i to me nervira
Poslednja izmena: dsc64am2, na dan nedelja, 26. mar. 2017. u 23:49h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 21782
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od Markedjani » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:48h
Si si, kupio si auto u sopotu od lika koji je drvoseča... jel te interesuje još neki od detalja da li sam siguran da je to taj auto ? :)
Jeste trula je, videćeš lepo na kanalu ili na dizalici... to sam mu ja pokazao i otvorio oči pošto je svo vreme pričao kako nigde nije trula i zato ti je spustio cenu na 310 eur pošto je tražio ravno 600 eur za nju pre koji mesec.
dsc64am2
Poruka: 17
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od dsc64am2 » nedelja, 26. mar. 2017. u 23:52h
Bravo sve znas, opstina sopot, selo ducina, a lik sad vozi mondea. Nisam ni ocekivao da bude u fabrickom stanju ali nek se kotrlja neko vreme pa ce pod presu. :-)
Kad si je vec zagledao znas li sta o motoru?
Poruka: 21782
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 00:00h
Za toliko će poslužiti thumbsuph
Što se tiče plina, jel makar sija lampica ?
dsc64am2
Poruka: 17
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od dsc64am2 » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 00:03h
Sija da radi na benzin, nisam pokusao da pritisnem dugme.
Poruka: 21782
Re: Sierra 2.0 dohc
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 00:04h
Slikaj prekidač i motorni prostor.
dsc64am2
Poruka: 17
Re: Sierra 2.0 dohc by dsc64am2
Poruka od dsc64am2 » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 00:17h
Hocu ovih dana, jer mi je auto kod druge kuce trenutno, prekidac je kao sto sam opisao a za plin ima zute dizne ili sta god da je zakacene na poklopac motora odozgore. Slikacu cim dodjem do kola.
dsc64am2
Poruka: 17
Poruka od dsc64am2 » četvrtak, 30. mar. 2017. u 14:52h
Evo slikao sam prekidac, kad ga ne diram sija ova lampica sto oznacava benzin kad ga pritisnem sija ona i sve zelene iznad a ova za gas trepuce samo. I auto radi normalno. E sad sta tu ne radi nemam pojma, ima li neko ideju?
Poruka: 21782
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. mar. 2017. u 14:55h
Huh, sa srećom u nalaženju nekog ko ima interfejs za taj Landi ecu.
dsc64am2
Poruka: 17
Poruka od dsc64am2 » četvrtak, 30. mar. 2017. u 15:13h
Imas li ideju sto samo trepuce prekidac kod plina a za benzin stalno svetli? Vozio sam kola sa obicnim plinom sa ovim se jos nisam sretao.
Poruka: 21782
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. mar. 2017. u 15:54h
Crkla neka dizna, senzor pritiska, isparivač ne drži pritisak, map senzor neispravan... mogućnosti su neograničene.
dsc64am2
Poruka: 17
Poruka od dsc64am2 » četvrtak, 30. mar. 2017. u 16:06h
Dobro jel to znaci da nece (nemoze) da prebaci na plin i zbog neceg sto je ne ispravno me ostavi na putu?
Opet ja
Pritisnuo sam onaj prekidac za plin cim sam upalio autu i ubrzo je prebacio na plin svetli samo ona lampica za plin ona za benzin ne, i radi ali samo do 1500 obrtaja dalje nece, kad ga ugasim i upalim on opet radi na benzin (na benzinu radi kako treba) i ubrzo prebaci na plin i vrati obrtaje do 1500 i ni makac dalje. E sad pitanje sta da mu radim da ne prebacuje sam na plin, da li da ponovo pritisnem prekidac ili sta da mu radim, i sto na plinu nece preko 1500obrtaja?
Poruka: 21782
Poruka od Markedjani » četvrtak, 30. mar. 2017. u 16:56h
Ljudino, nešto je neispravno na uređaju... ne mož ti tu ništa pritiskanjem dugmića. Mora na interfejs da se vidi šta ga muči i onda to što ga muči da se popravi, zameni, sredi.
dsc64am2
Poruka: 17
Poruka od dsc64am2 » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 19:27h
Evo dve nove slike, i opet pitanje, zeza me ono sto pokazuje koja su vrata otvorena neki put ne svetki u opste, neki put svetli za ona vrata koja sustvarno otvorena a nekad svetli ko ringispil sve lampice, ima li neko ideju gde bi mogao biti problem?
Poruka od 911s [SK] » utorak, 18. apr. 2017. u 03:48h
- Neispravan, korodirao ili prljav mikroprekidač u bravi vrata
- Oštećena ili korodirala instalacija mikroprekidača: u vratima, u gumenom crevu izmedju vrata i karoserije, negde ispod table do modula...
- Loš kontakt na džeku modula ili na džeku displeja
- Hladni lemovi u samom modulu
- Neispravni elektrolitski kondezatori u modulu
... sve navedeno ili kombinacije
igorxr3
Poruka: 96
Član foruma od: četvrtak, 12. jan. 2017. u 18:10h
Poruka od igorxr3 » utorak, 25. apr. 2017. u 20:48h
tu sierru sam merkao jos u nemackoj dok sam bio,i dok sam ja stigo prodala se :-) ako resis da je prodas ja sam uvek zainteresovan
