Ford Mondeo 3, 2.0 TDCI 115 KS - problem, toplo paljenje
CarterBg
Poruka: 13
Član foruma od: nedelja, 26. mar. 2017. u 21:53h
Poruka od CarterBg » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 11:56h
Pozdrav za sve ..
Ja sam Milan i iz Bg sam.Imam Ford Modeo 2.0 TDCI 115 KS i ima sledeći problem..Auto kada je prvo paljenje upali na pola ključa i to mogu da ga gasim i palim u tom trenutku i po 56 puta za redom..i super upali..kada se zagreje na radnu temepraturu i ugasim ga sacekam 15 minuta onda upali sa nekom zadrskom i posle verglanja od 2,3.4 sekunde..upali ali ne tako brzo kao kad je prvo paljenje..auto je isao na proveru dizni i pumpe u Bosh servisu i sve je ok..inace auto vuce extra, ne trosi ulje, potrosnja normalna, u gradskim uslovima 7 do 7.5 litara..aukumlator nov, zamenen filter goriva, ulje mobil 5/30, zamenjen filter vazduha uradjen mali servis. do sada mi se dva puta ujutru prvom paljenju pojavila trepcuca lapmica za grejac aliugasim odmahi i uaplim auto i lapmica prestane da trepce..grejaci testirani i ok su..na dijagnotici sve savrseno radi..naravano veoma bitno jeste da to nije pravilo, nekad i kad se zagreje i ugasi pa proba ponovo upali normalno..jedino sto nisam servisirao jeset anlaser..kapiram da je neka sitnica ali da li ima neko neka isukstva i da je resio problem..hvala
Poruka: 4978
Re: Ford Mondeo 3, 2.0 TDCI 115 KS
Poruka od Djole » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 12:05h
proveri senzor bregaste...ne znam cime ste ocitavali greske,kad upali lampicu grejaca neku gresku mora da zapamti.
CarterBg
Poruka: 13
Re: Ford Mondeo 3, 2.0 TDCI 115 KS - problem, toplo paljenje
Poruka od CarterBg » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 12:27h
Proveravan senzor bregaste i radilice...skidan i ciscen magnet na njima...imao malo prljavstine....nije do njih....dijagnostiku sam radio u Bosh servisu , ljudi imaju originalan softver, skidao dizne imaju neka masinu ogromnu..40 minuta traje testiranje, testirao pumpu viaokog pritiska i sve je ok...dijagnostiku sam i nezavisno od njih radio u jednom auto centru...isto sve ok...
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 13:10h
Mozda ti je palio lampicu grejaca u toku verglanja zbog pada napona ...na selft testu bi izbacio dtc 913 za to
Poruka: 4978
Poruka od Djole » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 13:20h
posto vidim da si iz bg ja bi otisao do pinosave posto oni imaju original fordovu dijagnostiku i rade samo forda...
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 13:29h
Isao sam na dve dijagnostike, jedna je fordova a druga u Bosh servisu...ona nista ne pokazuje...jedina opcija na koju mogu da sumnjam jeste turbo....mada auto ide extra..kuce sam.isao na put i presao 400 km u jednom danu i sve je proteklo ok...
A lampicu grejaca koja trepce je upalio nakon startovanja motora i onda sam ugasio auto i upalio ponovo i nije se ponovilo.ali oba puta pri prvom paljenju i pri tom je opet upalio na pola kljuca..ne znam da li je uopste to povezano jedno sa drugim ali eto rekoh i to da navedem..primarno na sta se zalim jeste produzeno paljenje kada sw zagreje ali ne bas uvek..recimo od 5 puta 3-4 ima produzeno paljenje a jednom upali extra
Poslednja izmena: FM III, na dan ponedeljak, 27. mar. 2017. u 14:50h. Ukupno izmenjeno 1 put.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 19:24h
jel duze vergla pa ti upali lampicu ? ja sam ti rekao gde u bg mozes da resis problem...
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 21:57h
Znam za Pinosavu..da ne bude zabune lampicu mi je dva puta upalio....nakon paljenje, i treptala je...i ne vise...da li je povezano ili ne ne znam....problem i jeste u tome sto auto duze vergla kad je vruc i upali a hladan upali na pola kljuca....nije mi poenta da oteram u Pinosavu i da mi tamo kazu znas moras da sredis dizne i pumpu a ja znam da nije...jer dijagnostika ne pokazuje kvar...u Bosh servisu imaju originalan softver za pumpu i merenje pritiska u njoj a dizne mi je svakako skidao i testirao...ali svakako cu na kraju i u Pinosavu otici....ovde je poenta neke sitnice ..pa me zato i zanimalo ima li neko slicno iskustvo..mada su ovo simptomi gde moze da bude kvar od dizne do turbine preko akumulatora i anasera...hvala ti za savet za Pinosavu ....
Poruka: 21868
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 21:58h
Ok, ispravan je auto što se tiče bošiste... sad tražiš dalje kvar kod mehaničara.
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » ponedeljak, 27. mar. 2017. u 22:03h
Tu se slazem sa tobom...videcu svakako da okrenem servis u Pinosavi da vidim koliko moze da traje pregled pa da vidimo sta dalje...posto mi auto svakako treba....bukvalno svaki dan...e sad ako.ima neko jos neki predlog, slusam....do sada su.mi savetovali da pregldeam anaser , mada mi to nema neke logike, neki relej koji se nalazi ispod kucista akumulatora, podesavanje lergasa kada je vruc...itd....
Ford_III
Poruka: 1007
Lokacija: Bor/Pattaya.
Poruka od Ford_III » utorak, 28. mar. 2017. u 08:52h
Koliko ja znam taj relej ispod akumulatora imaju samo TDDI motori.
TDCI mislim da nemaju ali nisam siguran
Good boys go to Heaven
Bad boys go to Pattaya
85 kw/105 chip.
Poruka: 4978
Poruka od Djole » utorak, 28. mar. 2017. u 09:00h
druze nije to golf 2 da mu se steluje ler gas...a servis u pinosavi nije zajebancija da te posalju da sredis pumpu i dizne ako su ispravne...u ostalom to ti je moj savet kako da resis problem, a ti kako hoces nemoj nista licno da shvatis :beer:
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » utorak, 28. mar. 2017. u 09:17h
Nije to motorna testera da podesavas ler gas xD hahahah salim se i slazem se sa Djoletom,blizu si Pinosave ja ne znam sto razbijas glavu vise. :lele: hahahaha
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » utorak, 28. mar. 2017. u 09:17h
Naravno, shvatam dobronamerno.....svakako cu otici da pogledaju da barem znam na cemu sam....
Poruka: 15271
Poruka od mbole » utorak, 28. mar. 2017. u 09:22h
najpre koji ti je taj Bosch servis?
zar na tom autu nije delfijev sistem ubrizgavanja?
drugo, grdno gresis ako mislis da bas svaki kvar na sistemu ubrizgavanja mora da se pokaze na dijagnostici.
sto naravn uopste ne znaci da ti tu imas problem, samo da ne smatras da tu ne moze da bude ako nema gresaka. mehanika je i dalje jako zajeban igrac, koliko god se elektronika trudila :)
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » utorak, 28. mar. 2017. u 09:38h
Izlisno je pricati o kvalitetu tog servisa..znavi nije str zika vec ozbiljni ljudi...imaju opremu ko soba za testiranje common rail dizni i originalan softver za testiranje pumpi viaokog pritiska..tako da to nema svrhe polemisati...poenta i jeste da dijagnostika ne prijavljuje kvar..moze se reci da auto ima sporadicne pomenute simptome...za dva dana sam.presao 500 km i nista..medjutim ovo otezano verglanje u smislu produzeno paljenje se manifestuje nakom gasenja motora jedno 15-20 minuta stajanja...ja kad ugasim auto i probam odmah da ga upalim sve bude ok...nije nista strasno ali eto svi mi volim da auto bude u odlicno stanju a ne bih bas da cekam zimu da me saceka kvar...znam da ovaj auto ima delphijev sistem
Poruka: 15271
Poruka od mbole » utorak, 28. mar. 2017. u 13:12h
pa sto ga krijes kad je toliko kvalitetan?
daj da i drugi znaju za njega.
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » sreda, 29. mar. 2017. u 22:28h
Danas sam bio kod Dragomira...da vas ne davim detaljima...ubacio je novi softver na kompjuter auta tj noviju verziju i auto je proradio extra..palim super bio vruc ili hladan...e testiracemo ovih dana pa cu vam reci da li je skroz resen kvar...sto se tice bosh servisaIskreno zaboravio sam kako se tacno zove..na smederevskom putu od kaludjerice prem vinci...
Poruka: 4978
Poruka od Djole » četvrtak, 30. mar. 2017. u 11:26h
nadamo se da si resio problem :)
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » četvrtak, 30. mar. 2017. u 14:33h
Juce popodne i evo ceo dan danas, vozim po gradu i pali extra..isto kao kad je hladan..prezadovoljan sam.svakako ako bude nekih promena javicu
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 30. mar. 2017. u 20:55h
ne rece za boschov servis ni reč... :wtf:
kekic91
Poruka: 1019
Lokacija: Žagubica
Poruka od kekic91 » četvrtak, 30. mar. 2017. u 21:21h
CarterBg piše:sto se tice bosh servisaIskreno zaboravio sam kako se tacno zove..na smederevskom putu od kaludjerice prem vinci...
rekao je
stefan milanov
Poruka: 798
Lokacija: vranje
Poruka od stefan milanov » četvrtak, 30. mar. 2017. u 22:57h
aj, aj, aj...dremanje na casu.. sorry.. :doh:
CarterBg
Poruka: 13
Poruka od CarterBg » petak, 31. mar. 2017. u 07:49h
Definitivno problem rešen..Auto isto pali kada je hladan i kada je vruc..samo je bilo potrebno update odnosno ubacivanje novog softvera auta..Na autu je sve ostalo ok (dizne i pumpa)..Hvala svima na pomoći i sugestijama
darkisa
Poruka: 140
Član foruma od: subota, 5. dec. 2015. u 20:33h
Lokacija: podgorica cg
Poruka od darkisa » petak, 31. mar. 2017. u 19:09h
kekic91 piše:Mozda ti je palio lampicu grejaca u toku verglanja zbog pada napona ...na selft testu bi izbacio dtc 913 za to
Meni se to desilo par puta ili kad krece da trepce tri puta dam kontakt bez verglanja dam kontakt vratim i tako tri puta tada upali,ili tri puta moram da verglam.sta je tu problem to mi se desi jednom u pola godine,mesec dana,sedam dana nema pravila.
