Ford Focus mk2 1.8 tdci EGR ventil problem
darkobb
Poruka: 136
Član foruma od: subota, 16. jan. 2016. u 17:19h
Poruka od darkobb » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 09:57h
Fokus mk2 1.8 tdci 115 ks 2005,, poceo da mi izbacuje " Engine system fault". Dijagnoatika pokazala da je Egr ventil i pitanju. Terao sam auto i servis da mi ociste, jer sa mislio da se nahvatalo garezi medjitim, kako i servisu kazu, ostecena neka poligica i fali neki deo tako da ne moze da se napravi i mora drugi da se kupi drugi. Sta mislite da li je pametnije da kupim drugi ili softverski da ga iskljucim. Gubim li sta iskljucivanjem i da li ce da dimi vise na auspuh posto sad apsulutno nema dima ni trunku. A planiram sledeci mesec da radim remap kod Bokija.
DonKihot
Poruka: 649
Re: Ford Focus mk2 1.8 tdci EGR ventil problem
Poruka od DonKihot » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:02h
Iskljucis ga softverski i fizicki zatvoris. Moze samo manje da dimi kad se zatvori egr.
Sent from my Redmi 3S using Tapatalk
igor_harris
Poruka: 26
Član foruma od: nedelja, 7. avg. 2016. u 11:36h
Poruka od igor_harris » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:37h
I ja razmisljam da ga iskljucim preventivno.
Ali kako manje da dimi nakon gasenja? Zar EGR nije napravljen upravo radi smanjivanja emisije gasova?
Poruka: 2600
Poruka od Daki_81 » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:40h
I malo bolje povlači jer motor prodiše.
Boki ti radi i softverski deo gašenja a Gagi fizički
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:46h
igor_harris piše:I ja razmisljam da ga iskljucim preventivno.
Gasova da, dimova ne.
Gasove ne vidiš, dim vidiš.
Izduvnim gasovima je mesto napolju, ne u usisnoj grani.
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:48h
Dobro, taj fizicki deo nije problem. Stavi se odgovarajuca plocica i to je to. Nego se dvoumum jos oko tog Egr-a sta raditi. Mislim da sporije motor postize radnu temperaturu sa izgasenim egr-om. A sa druge strane posto svakako radim remap mozda bk bilo bolje da se izgasi softverski. Al ajde da cujemo jos neka misljenja :)
Poruka: 21599
Poruka od Markedjani » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 11:49h
Samo ti zatvori egr i eliminiši softverski... jedna briga manje.
igor_harris
Poruka: 26
Poruka od igor_harris » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 12:12h
Markedjani piše:
Ne bih rekao da su gasovi i dim razliciti termini.
Pre ce biti da sa EGR vise dimi jer kroz motor nekoliko puta cirkulisu preradjeni gasovi. Bez EGR vazduh prolazi samo jednom. Cistiji vazduh - manje dima.
Poruka: 15059
Poruka od mbole » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 13:44h
"Dim" je nesagorela nafta i cadj. Nema vez s gasovima, konkretno sa azotnim oksidima zbog kojih EGR postoji.
Ajde prvo procitajte i naucite sta i kako EGR radi, pa onda pricajte.
EGR proizvodi vise cadji, pa su zato morali da posle uvedu i DPF (popravljali jedno sranje drugim).
EGR sluzi samo jednoj jedinoj stvari: da se zatvori.
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 13:52h
Druze meni je c max sa istim motorom palio gresku, za 6 meseci dva puta je upalio. Zanimljivo je da kada upali to zbog egra auto ide normalno, dakle prima gas i sve ostalo... Dijagnostika je pokazala egr...Sam sam rasturao deo sa tom polukruznom polugom i td. Sve je bilo cisto kao novo, izgleda da je do elektronike egr-a, Otisao kod Dragomira zatvoren je egr i Boki mi je iskljucio softverski i nema vise problema...
Ford mondeo mk4.5 2023-
Ford Ka mk2 2021-2025
Volvo v50 1.6 d2 2019-2023
Ford KA 1.3 2019-2021
Maverick 2.0 Zetec 2018-2022
C Max 06. 1.8 tdci 2016-2019
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 14:07h
E meni je taj sa polukruznom polugom nekako pukao a ostalo je sve ispravno, e taman da mi das taj mehanicki deo :) haha
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 14:16h
Kada se to otvori moze da se proba kako ide unutrasnja poluga koja zatvara izduvne gasove, ako ide lako kao kod mene onda je do elektronike... Ali cim je slomljena poluga, verovatno je tebi zaglavio mehanicki deo cije ciscenje je uzasno tesko. Treba skinuti celu granu plus turbo da bi se doslo do mehanike egr-a... Tako da zatvaraj iskljucuj i ne razmisljaj puno...
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 14:20h
To cu i da uradim, iskljuvim i nema vise ni ciscenja nit bilo kakvih problema. Kako ti se ponasa auto nakon iskljucivanja?
montoya
Poruka: 2146
Lokacija: Jagodina
Poruka od montoya » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 14:26h
Odlicno, nisam nesto primetio nikakvu razliku, pa ni ovo oko zagrevanja motora... Negde po stranim forumima su pisali da moze samo da se zatvori plocicom kao ne pali gresku. To nije tacno cim sam zatvorio i krenuo 100m upalio mi je gresku da znas, mora obavezno softversko iskljucivanje...
darkobb
Poruka: 136
Poruka od darkobb » ponedeljak, 17. apr. 2017. u 14:53h
Znam to. Na mk1 moze samo plocica a na mk2 mora i plocica i softversko iskljucivanje. Boki ce to odradi sve i miran.
tjelic
Poruka: 6
Član foruma od: nedelja, 29. jul 2018. u 21:58h
Poruka od tjelic » sreda, 22. sep. 2021. u 22:04h
koliko košta softversko isključenje EGR ventila?
Boban_92
Poruka: 358
Poruka od Boban_92 » sreda, 22. sep. 2021. u 22:26h
Посједујем мондео мк4 са 1.8 мотором, 92 kw. У суштини исти мотор као у фокусу мк2, разлика је у већој турбини, све остало је исто. Лично сам угасио ЕГР физички са алуминијумском плочицом и софтверски са KESS-oм. ЕГР је приступачан, па можете сами урадити. Само треба пазити да се шарафи не претегну и "окрену", јер ћете морати нови навој правити (десило се мени на једном). Што се тиче грешке, исту неће избацивати. Штавише, по параметрима ће бити као да и даље ради. Ако хоћете да изгасите софтверски, процедура корекције мапе траје 5 минута. Уписивање још краће због CAN комуникације. ECU (Siemens sid206) нема никакве заштите, па све иде лагано.
P.S. Мени није избацивао грешку, али је знао димити на ниским обртајима при кретању. Након гашења, као нов, ни прашке. Све у свему, разлика је очигледна, једино што на издуву мало смрди, али не смета вама. 😂 И да, спорије диже температуру (не драстично) из разлога што дио издувних гасова који се иначе враћају назад у мотор, сада не пролазе кроз хладњак ЕГР због његовог физичког затварања.
Poruka: 15059
Poruka od mbole » četvrtak, 23. sep. 2021. u 02:06h
AlumUnijumska plocica ti bas i nece potrajati...
Razmisli kolika je temperatura tih izduvnih gasova...
RedMan
Poruka: 119
Član foruma od: utorak, 29. maj 2012. u 20:40h
Lokacija: Nis,Srbija
Poruka od RedMan » nedelja, 7. sep. 2025. u 14:34h
Pozdrav svima,
Gde mogu da nadjem plocicu za blokiranje EGR-a za Ford Focus 1.8 TDCI 85kw 2008god?
ljuba power
Poruka: 2719
Poruka od ljuba power » sreda, 10. sep. 2025. u 15:50h
napraviš je sam..
