Problem sa motorom 2.0 Dohc :)
Bojan_Margita
Poruka: 26
Član foruma od: petak, 21. nov. 2008. u 21:44h
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » ponedeljak, 1. dec. 2008. u 13:55h
Imam problem sa Sijerom,auto je 92 god.
Inace auto je na benzin nema plin.
Kada je hladan motor tj.prvi put kada je upalim drzim je malo na leru da se motor zagreje normalno,medjutim ne smem naglo da dam gas jer se odmah ugasi.Na leru lepo radi,kada je hladan motor drzi oko 900 a kad se zagreje oko 1000 obrtaja.Takodje kada hocu da krenem odjednom pocne da trokira jedno par sekundi i posle odjednom dobije gas i ide kao luda.
Ala sam ga objasnio :D
btw...posle kada motor postigne srednju temperaturu nemam problema sa trokiranjem ide kao zmaj.
Ako moze neko da mi kaze se nalazi motorcic gasa i filter za gorivo.Mozda je to u pitanju?
Hvala.
Scorpio 696
Poruka: 1427
Lokacija: ToP of NoVi SaD
Re: Problem sa motorom 2.0 Dohc :)
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 1. dec. 2008. u 15:24h
Filter goriva bi trebao da bude u blizini zadnjeg lonca
a motoric ler gasa je metalna sprava odmah ispred tebe kada podignes haubu (na plastici od usisa)
Kod dohc-e je to normalno da tako radi, ovaj moj je osetljiv nekad ide ko blesav a nekad ko da vucem kamion.
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » ponedeljak, 1. dec. 2008. u 16:03h
Motorcic nije opste zaprljan...
Mozda je do filtera?
Desava mi se neki put kad je hladan motor da se ne gusi?!
Ebem li ga :D
Edit:
Opet sam skinuo leptir gasa ucistio ga i oko usisne grane medjutim sad kad upalim auto ler je na 2000 obrtaja.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » utorak, 2. dec. 2008. u 09:51h
Negde ti vuce "falsh" vazduh
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » utorak, 2. dec. 2008. u 21:08h
Resice moj prijatelj mehanicar ja necu da vise da se zezam :D
Gledao sam plastican usis i creva su ok,drzi desetak sekundi na 2000,2050 pa spusti se na trenutak na 1200 pa opet na 2000.
Vozio sam ga par km da vidim da li ce da se stabilizuje ali nema rezultata.
BokiRS
Neizleciv
Neizleciv
Poruka: 4459
Poruka od BokiRS » sreda, 3. dec. 2008. u 08:28h
Kada si cisti leptir nesto nisi vratio kako treba i sad ti vuce falsh
Chip tuning za Ford-ove
viewtopic.php?f=94&t=19067
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » sreda, 3. dec. 2008. u 17:51h
Resio tako sto sam sto sam slomio usis lol
Salim se.
Mehanicar mi sredio,stelovao je one srafice kod leptira i sada lepo sljaka.
Nije vukao fals vazduh.
Mickey038
Poruka: 1133
Lokacija: Italy
Poruka od Mickey038 » četvrtak, 4. dec. 2008. u 10:48h
Sledeci put ne diraj srafcice kada budes cistio leptir.
Ili jos bolje, nemoj da ga cistis, vec odmah idi kod majstora :)
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » četvrtak, 4. dec. 2008. u 18:01h
Pre rasklapanja bilo koje sitnice nije lose slikati ili zapamtiti pojedinosti
Throtle body od dohc-e
Bojan_Margita
Poruka: 26
Lokacija: Pancevo
Poruka od Bojan_Margita » petak, 5. dec. 2008. u 11:52h
Mickey038 piše:Sledeci put ne diraj srafcice kada budes cistio leptir.
Sad znam,prijatelj mi je pokazao,na greskama se uci ;)
@Scorpio 696
Tnx.
btw Sada prima gas kada je hladan motor,ne desava se kad dam naglo gas da se gusi,sve je valjda bilo do Throttle body.
Rudan
Poruka: 6
Član foruma od: subota, 28. mar. 2009. u 18:36h
Poruka od Rudan » nedelja, 29. mar. 2009. u 16:08h
Gde mogu da nabavim samo gumice za el.dizne, dohc motor 2.0 1992 god. Ima li da se kupe posebno ili moram da uzmem kompletne dizne.
Pozdrav
Rudan
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » nedelja, 29. mar. 2009. u 17:38h
Trebalo bi da mogu da se kupe u bolje opremljenim servisima za karburatore i ne moraju se uzimati dizne.
Rudan
Poruka: 6
Poruka od Rudan » nedelja, 29. mar. 2009. u 22:33h
Hvala na informaciji, ne znam samo koliko su spremni da mi prodaju samo gumice. U svakom slucaju probacu .
Rudan
Scorpio 696
Poruka: 1427
Poruka od Scorpio 696 » ponedeljak, 30. mar. 2009. u 13:19h
Taj info sam dobio kada sam trazio uloske (mali filter na vrhu dizne).
E zaboravih reci da kada sam kupio set dihtunga za moju dohc-u dobio sam i komplet gumica za dizne i regulator pritiska 9kom.
To je uzeto u radnji bas za delove.
jaksa
Poruka: 195
Član foruma od: nedelja, 18. okt. 2009. u 18:41h
Poruka od jaksa » subota, 31. okt. 2009. u 12:05h
Imam i ja taj problem ,dajem mu gas i on se gusi i smanjim gas i odjednom polece,sta trebam da uradim da mi se to ne desava???
DOHC inside!!!
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » subota, 31. okt. 2009. u 12:50h
Očistiš leptir gasa,zameniš filter za gorivo,očistiš dizne.
Imaš li plin ?
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » subota, 31. okt. 2009. u 14:12h
Nemam plin,jel mogu to ja da ocistim ili mi treba majstor?
DOHC inside!!!
Poruka: 21927
Poruka od Markedjani » subota, 31. okt. 2009. u 14:42h
Leptir gasa možeš sam ako imaš barem malo kefala za mehaniku... samo pažljivo sa crevima i sa mehanizmom... imaš gore sliku kako izgleda leptir gasa i od čega se sastoji.
Dizne ne možeš... moraš da ih nosiš na ultrazvučno čišćenje.
jaksa
Poruka: 195
Poruka od jaksa » subota, 31. okt. 2009. u 16:08h
Ma probacu da ocistim, a kolko kosta ciscenje dizni??
DOHC inside!!!
