Spor anlaser
netzy
Poruka: 39
Član foruma od: subota, 27. jun 2009. u 20:30h
Spor anlaser
Poruka od netzy » subota, 19. dec. 2009. u 14:20h
Problem je prvo paljenje, tj. paljenje nakon dugog stajanja (preko 10 sati).
Kad je motor hladan, anlaser vergla jako sporo. Treba mu 5 minuta verglanja da bi dao znake života i upalio. Naravno, palim na benzin (na plinu sam pokušavao ali bezuspešno).
Primetio sam da, kako se snižavala temperatura ovih dana, anlaser vrti sve sporije i sporije, kako temperatura opada.
Čim se motor zagreje, više nema problema. Anlaser vrti ko lud.
MaxBunker
Poruka: 238
Član foruma od: utorak, 17. mar. 2009. u 23:36h
Re: Spor anlaser
Poruka od MaxBunker » subota, 19. dec. 2009. u 14:35h
Gusto ulje u motoru ili loš akumulator. Kad si zadnji put mijenjao ulje, i koju ima gradaciju? Koliko ti je star akumulator?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Spor anlaser
Poruka od Dragomir » subota, 19. dec. 2009. u 19:52h
Pored ovoga pogledaj alanser
netzy
Poruka: 39
Re: Spor anlaser
Poruka od netzy » nedelja, 20. dec. 2009. u 01:50h
Akumulator je nov, a ulje sam menjao letos. Proveriću gustinu.
Ima li gde da se kupi nov anlaser za fiestu 1?
Dragomir
Oficijalni serviser
Oficijalni serviser
Poruka: 5503
Lokacija: Avala-BG
Re: Spor anlaser
Poruka od Dragomir » nedelja, 20. dec. 2009. u 02:29h
Ima
netzy
Poruka: 39
Re: Spor anlaser
Poruka od netzy » nedelja, 20. dec. 2009. u 11:12h
Ulje je 20/40. Dodaću 15/40
Auto ima 935 cm3, 29kw.
escort1600D
Poruka: 15
Član foruma od: petak, 2. jan. 2009. u 01:20h
Re: Spor anlaser
Poruka od escort1600D » nedelja, 20. dec. 2009. u 22:21h
Sipaj 15/40,ako opet vergla sporo,proveri akumulator iako je nov mozda je dugo stajao u prodavnici.Ako je i to u redu,verovatno su cetkice anlasera
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Re: Spor anlaser
Poruka od oristic » utorak, 22. dec. 2009. u 23:46h
Ja sam slican problem lako resio, moze da bude sve pomenuto ali bi ja dodao sledece: Proveri i napravi bolju masu motora (prema sasiji) - i naravno servisiraj alnaser, cetkice i biksne, ima da vrti ko lud ako je akumulator dobar!
Dzonifajt
Poruka: 12
Član foruma od: petak, 4. sep. 2009. u 23:20h
Lokacija: Arandjelovac
Re: Spor anlaser
Poruka od Dzonifajt » četvrtak, 24. dec. 2009. u 23:01h
Obavezno proveri alnaser,biksne od zamora materijala i na nizoj temperaturi se stegne i rotor se otezano okrece a cim se zagreje ona se rasiri i otpusti osovinu i okrece normalno.
netzy
Poruka: 39
Re: Spor anlaser
Poruka od netzy » nedelja, 27. dec. 2009. u 08:49h
Zamenio sam ulje, sad je 15W40. Pošto je temperatura porasla u proteklih nekoliko dana, vergla odlično. Sigurno treba anlaser da se servisira, do sad nikad nije. Hvala za savete!
djekic
Poruka: 151
Član foruma od: četvrtak, 23. apr. 2009. u 12:29h
Lokacija: Zemun
Re: Spor anlaser
Poruka od djekic » nedelja, 27. dec. 2009. u 20:04h
Druze, zameni Slika automat alnasera i cetkice (po potrebi ) i resices se muke sporog verglanja ZAUVEK.
Ja sam mucio muku 2 godine da resim problem,slusao sam misljenja 20 "majstora i sve moguce zamenio niko ni da spomene alnaser.
Jedan kompresija
drugi nema masu
Treci akumulator
cetvrti dizne ...... I tako se ja namuci i dadoh silne pare dok ovo nezameni slucajno i sada veergla oce da iskoci motor !
I da mogu da budu i piksne to nije investicija nikakva a kada vec otvaras zameni i njih i obavezno podmazi malo !
Pozz i srecno
Ako zapne pisi
oristic
Poruka: 1035
Lokacija: Nis
Re: Spor anlaser
Poruka od oristic » nedelja, 27. dec. 2009. u 20:18h
Pa ne slazem se bas, sevisiraj alnaser prvo, a nemoj da menjas automat ako nije on, a to ces da doznas kad uradis servis alnasera! Kod mene je bilo da alnasera, sad vergla ko blesav, a automat nisma dirao! Krenes od jeftinije varijante pa teras dalje! Nesto ne verujem da ulje igra veliku ulogu!
Poruka: 21712
Re: Spor anlaser
Poruka od Markedjani » nedelja, 27. dec. 2009. u 20:28h
Igra igra... veoma ;)
Meni je Sierra po onim veoma hladnim danima dosta sporije verglala na prvom paljenju... a sve mi je ispravno.
Sad kad je temperatura u plusu... vergla sasvim normalno i na prvom paljenju.
Konkretno kod mene se problem sporijeg verglanja kad je veliki minus rešava time što se sipa full sintetika 5w30 koja je inače predviđena da se sipa kad su vrlo hladni dani ;)
Pogledajte malo po onim knjigicama od svojih kola... piše tačno koje ulje ide u zavisnosti od klime i temperature ;)
djekic
Poruka: 151
Lokacija: Zemun
Re: Spor anlaser
Poruka od djekic » nedelja, 27. dec. 2009. u 20:46h
Po mom misljenju u vezi sa uljem nebih mu dao nikakvo znacajno usporavanje broja okretanja alnasera,ali ovde ima jos ljudi koji zaista dosta znaju i sto je najbitnije zele i da nam otkriju tajnu poput dragomira.
Ok evo ja sam izneo moje misljenje i savet naravno nemora se ici ovim redom ali po meni nije neka investicija (1800 dinkica) s"obzirom na nerviranje koje nastaje zbog njega (barem meni) kada nisam mogao da ga palim jer jednostavno nema snagu da zavrti !
Broj obrtaja alnasera kod dizela iznosi od 120-150 a moj je vrteo 44, pa razmislite da li moze da nabije komp. i da upali auto ...
Markedjani piše:Igra igra... veoma ;)
Slazem se u potpunosti sa navedenim ali zaista nisam mislio da je covek sipao 80-90 za menjace pa da mu zbog toga sporije vrti .Koliko knjigice kazu najzastupljenije je 10-40 naravno da moze i drugo,a verovatno je ono kod njega.
Realno sve utice po malo ulje,los aku,malo losija komp,...\
i jos ukolika autoomat nema dovoljno snage eto problema !
Cuo sam i za neku varijantu da prepravljaju namotaje u alnaseru na 10 v bas iz razloga broja obrtaja i kazu da vergla kao blesav moze da ga upalis bez 1 klipa :D salim se naravno
netzy piše:.
Mozda se sa ovim nebih slozio da on vrti vec je auto vruc pa mu manje snage treba da upali i cim zaverglas on je sastavio !
Tako je bilo i kod mene ja lepo skinem kabal sa el.ventila i vergla li vergla ali nema sanse da upali i naravno tek onda vidis da on ipak sporo vrti tj . za nijansu brze nego kada je hladan ali ipak nema veze sa realnim brojem obrtaja.
+edit by dule0911: nema potrebe da za svako citiranje pises novi post, sad sam ja spojio ali za ubuduce da znas
netzy
Poruka: 39
Re: Spor anlaser
Poruka od netzy » nedelja, 27. dec. 2009. u 21:10h
djekic - hvala na detaljima. Krenuću od jeftinijh delova pa do svega navedenog. Sad mi je jasno šta ću prvo.
shone190
Poruka: 438
Član foruma od: petak, 24. okt. 2008. u 22:36h
Re: Spor anlaser
Poruka od shone190 » nedelja, 17. jan. 2010. u 17:07h
Jesi li uspeo da resis problem? Meni kod caleta na Ford Escort-u 1.3 ista stvar, kako je zahladnelo jedva da moze da zavergla i mora da se slepa da bi upalio. Kad upali i odradi koji minut, vergla i pali OK. Cim prenoci, sutra k'o da je akumulator pred kraj, jedva okrece. Da napomenem da je kupljen nov akumulator i nov alnaser pre nekih dva meseca posto je bilo slicnih problema, ali evo kako je zahladnelo ispostavilo se da to nije problem.
Jel' ima neko ideju sta jos da se pogleda?
Da napomenem da je sipano mineralno ulje 15W/40 i da je kais alternatora znatno olabavljen i treba da se dotegne, ali sumnjam da to pravi problem :)
Pozzz
Dodge Charger 1973 8.1l, Golf 4 TDI 4Motion, Chevrolet Corvette C4 5.7l
MaxBunker
Poruka: 238
Re: Spor anlaser
Poruka od MaxBunker » ponedeljak, 18. jan. 2010. u 09:24h
Remen mora da bude zategnut da bi se akumulator napunio. Jesi li provjerio instalaciju oko anlasera ?
miki023
Poruka: 1161
Lokacija: Zrenjanin
Re: Spor anlaser
Poruka od miki023 » ponedeljak, 18. jan. 2010. u 09:36h
Da se ubacim i ja u raspravu, isto imam problem sa sporijim anlaserom kad je hladnije vreme, akumulator je dobar i pun, instalacija je ok. Sve mi se cini da to vise ima veze sa konstrukcijom samog anlasera tj upotrebljenih materijala.
shone190
Poruka: 438
Re: Spor anlaser
Poruka od shone190 » ponedeljak, 18. jan. 2010. u 09:37h
Probao sam i sa kablovima preko mog akumulatora i isto se ponasa. Danas cu da ostavim auto kod elektricara pa da vidim sta ce da kaze :)
